Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
13.02.2015, 08:16
#181
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Re: Плавают обороты двигателя.
да стрелка плавает от 1600-до 1800
13.02.2015, 09:08
#182
Был(а): 29 дек 2023 22:20
ymka-66
Т.е. с холостых оборотов прогретого ДВС при включенных всех потребителях дергаю рулем на месте и обороты должны подпрыгнуть до 1600-1800 оборотов и вернуться обратно?
Вечером попробую еще раз, вроде такого не было.
13.02.2015, 14:02
#183
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Sashok279 , должны подпрыгнуть и продолжать прыгать дальше, пока не поедешь или машинку не заглушишь. Может продолжаться и пару минут. У меня прыжки были и от 750 до 2000 об
13.02.2015, 23:32
#184
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 14 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 07 авг 2023 19:24
mayorvs ,
zhiv , Сегодня включал всё, что только включается. Дальний свет, туманки передние и задние, Обогрев сидений, заднего стекла и зеркал, Кондёр, печку на мах, магнитолу, руль дёргал вправо-влево до посинения, а обороты стабильные, даже не шелохнулись! И так раз 5 испытывал.
14.02.2015, 00:01
#185
Ну ловить значит с диагностом
У меня смысл был пробовать варианты, чистить, менять кольца, т.к. проверить с помощью манипуляций с рулевым и включенными электропотребителями возможно было сразу.
А насчет: "даже не шелохнулись" это как? При поворотах руля обороты в любом случае немного увеличиваются, это вроде как умолчальный заводской алгоритм работы.
14.02.2015, 19:56
#186
Сегодня опять пробовал вызвать "плавание" оборотов на х/х. Вот отчет:VIDEO
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:50 ----------
VIDEO
14.02.2015, 20:06
#187
classik5000
VIDEO
что за комплектация ?
подогрев сидений на подлокотнике и что за термометр на панели
14.02.2015, 20:17
#189
classik5000 , А чо не так то?отличные стабильные обороты.
14.02.2015, 20:18
#190
ясно
просто у меня тоже експрешен но со штатным подогревом-за деньги
14.02.2015, 20:23
#191
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 13 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:46
Все нормуль, ничего не плавает, кроме камеры в руках
Сменил Сандерко на Дусю...
14.02.2015, 20:24
#192
Михалыч35 ,
Сообщение от Михалыч35
classik5000, А чо не так то?отличные стабильные обороты.
см. пост №174,177,178.
Так мне как раз надо, чтобы вызвать ПЛАВАНИЕ, чтобы ОД показать. А так долго ловить неисправность придется!
14.02.2015, 20:28
#193
classik5000 , А вспомнил,потерял мысль в этой теме.
09.06.2015, 12:57
#194
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 20 мин. 1 сек.
Был(а): 27 мар 2017 20:28
День добрый!
Случилась подобная ситуация, начали прыгать обороты на холостом ходу. Авто бензин, 2 литра, пробег около 32 т.км. Т.е. не так давно было ТО у оф. дилера, как положено масло - фильтр...и т.д. поменяно.
Суть проблемы: запускаю холодный двигатель, минуты 2…3 обороты держит – греется. А потом начинается самое веселое: скачет от 0 до 1000..1500. Чуть газу поддать обороты приходят в норму 700..800, а потом все снова повторяется. При движении провалы и скачки замечены не были. Позже залью видео.
Однажды, все так чудесным образом сложилось, мне довелось мне посетить станцию ремонта одного оф. дилера (не хотелось бы разводить рекламу, пока умолчу про название центра). В этот сервис обращался впервые (и уже точно в последний раз, по крайней мере, по части касающейся механического ремонта). Направила меня туда страховая компания на кузовной ремонт по Каско, и заодно решил пожаловаться на прыгающие обороты. Оставил машинку на ремонт, и по готовности обещали отзвонится.
Пришло время забирать свою машинку. Итог: промыли дроссель (даже ставили новый – результата ноль), перезалили прошивку, мерили давление в топливной магистрали, чистили топливные форсунки, диагностика не выдает никаких ошибок, все датчики в норме…кроме ошибки генератора (низкое значение напряжения или что-то типа того, точной формулировки не помню). И после всего этого мастер-приемщик предложил мне заменить генератор, и обещал, что проблема с оборотами решится. «Какой нафиг генератор! Если двигатель работает неустойчиво, следовательно, и генератор не будет работать нормально, и напряжение прыгать будет!» После моих слов, он долго чесал затылок, и все же настоятельно рекомендовал приехать к ним еще раз для замены генератора. После это мастер был вежливо послан, и я уехал из этого сервиса.
Пользуясь, случаем передаю огромный Привет оф. дилеру ПЕТРОВСКИЙ в МЫТИЩАХ, там работают самые «лучшие специальные специалисты», которым не под силу провести качественную диагностику.
Может, кто подскажет, что может такое быть? Где стоит еще поковырять, чтоб вернуть в чувства свой движок?
Заранее благодарю _)
09.06.2015, 13:09
#195
Был(а): 20 июн 2025 01:43
avgorhkov , предлагаю, так как вы уже много чего проверили, скинуть фишку с генератора и понаблюдать. И, если проблема все же уйдет, заменить генератор, а здесь извиниться перед "специалистами".
С уважением.
09.06.2015, 13:50
#196
Был(а): 31 мая 2025 10:13
avgorhkov , а какой мотор то? 2,0 или 1,6, с эл дросселем или РХХ? нет возможности спросить диагноста из мытищь по этому спрошу у вас - неисправность проявляется безсистемно или есть условие типа включённого кондея?
... так, виноват- сам не внимательный, но всётаки с эл дросселем или с РХХ,- я все комплектации не знаю вот и переспрашиваю чтоб не насоветовать ненужного
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 09.06.2015 в 14:05 .
09.06.2015, 13:52
#197
Можно конечно попробовать…но…. генератор заряжает аккумуляторную батарею (восстанавливает запас электрической энергии затраченной при запуске авто) и поддерживает постоянное напряжение в сети автомобиля. Если проблема была бы действительно в генераторе, то это бы привело к быстрой разрядке аккумулятора, но он жив и неплохо себя чувствует. А для работы двигателя, (без учета активных потребителей энергии – фары, обогрев стекол и т.д.) хотя бы на первое время хватит и одного аккумулятора (ведь есть случаи, что люди совершают не долгие экстренные поездки только на одной батареи с неисправным генератором). Для воспламенения топливной смеси, катушка индуктивности свои 12В получит от аккумулятора, и при скачках напряжения на генераторе в первую очередь страдает батарея. Или я не прав?
09.06.2015, 13:59
#198
Morze701 , Дим, а как думаешь, наши коллеги пробовали генератор отключить? а вентиляцию бака? ...
---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее написано было в 10:54 ----------
avgorhkov
Можно конечно попробовать…но…Или я не прав?
существуют электромагнитные безфрикционные тормоза, ты ему только напряжение на обмотки дай и выход коротни или просто выход коротни ... короче неустойчивый хх иногда бывает даже изза АКБ, правда в этом случае и с запуском проблемы
инь янь хрень
09.06.2015, 14:02
#199
archibalddias, бегзин 2.0 с эл дросселем. проявляется без системно, несколько минут работает ровно - потом начинают прыгать. такое возникает только на холостом ходу, даже на "горячем" двигателе, можно немного покататься, но при остановке все повторяется.
09.06.2015, 14:10
#200
avgorhkov , шланг вентиляции бака попробуй пережать... и вакумного усилителя тоже. Опыты по отключениям чего либо лучше производить раздельно!
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33 .
