Все разделы прочитаны
Куплю балансир в усилителе бампера (ту самую "ржавую чугунную болванку")
Покупка, продажа
Страница 1 из 2
1
2
10.11.2014, 20:50
1
Creat0r
1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Куплю балансир (он же демпфер, он же загадочная чугунная болванка в поперечине за передним бампером справа). Номер его по каталогу - 601287937R.
Creat0r
Отправить личное сообщение для Creat0r
Найти ещё сообщения от Creat0r
11.11.2014, 06:19
2
Re: балансир в усилителе бампера (ту самую "ржавую чугунную болванку")
Возникает вопрос со твоим то, что случилось?
Сломал?
Найти ещё сообщения от zhiv
11.11.2014, 08:12
3
Creat0r
Не, потерял
Creat0r
11.11.2014, 10:14
4
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
А зачем он вообще нужен? Что он балансирует?
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
11.11.2014, 10:33
5
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Две разные версии.
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...6777#post56777
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...ll=1#post79176
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
11.11.2014, 21:42
6
shell2021
3 мес. 2 д. 13 ч. 49 сек.
Автомобиль: Дастер дизель
Это торговля напереводила - усилитель, усилитель. А там где пишут в оригинале по-французски, то акустическая масса. END CROSS MB скорее всего по-английски будет
масса конца поперечины.
http://massive.ua/goods/601287937r/renault
MASS-ACOUSTIC FR END CROSS MB 601287937R RENAULT
И здесь также
http://www.zzap.ru/d,601287937R,RENA...D0%BA%D0%B5-17
и здесь
http://www.partsmarket.com.ua/parts/ren-601287937r/
MASSE ACOUSTIQUE TRAVERSE EXTR
TRAVERSE EXTR означает, что она крепится на поперечину.
MASSE ACOUSTIQUE понижает частоты собственных колебаний (поперечины)
Технический перевод очень сложная штука и требует предметных знаний.
shell2021
Отправить личное сообщение для shell2021
Найти ещё сообщения от shell2021
15.02.2015, 19:41
7
Диман82
3 нед. 6 д. 8 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 08 апр 2025 20:15
Автомобиль: Renault duster 2.0 4х4 MT.
изготовить по размерам не проще будет?
Диман82
Отправить личное сообщение для Диман82
Найти ещё сообщения от Диман82
15.02.2015, 23:07
8
Creat0r
разумеется, не проще.
балансир этот на разборке 500 рублей стоит.
боюсь представить, из чего его можно сделать "по размерам" за 500 рублей
Creat0r
15.02.2015, 23:08
9
Андрей Калуга
5 д. 6 ч. 18 мин. 43 сек.
Был(а): 02 фев 2018 12:25
Автомобиль: Дастер 2013
Приветствую Вас есть у меня такой балансир вот только сколько денег за него попросить не знаю. может Вы предложите цену.
Андрей Калуга
Отправить личное сообщение для Андрей Калуга
Найти ещё сообщения от Андрей Калуга
16.02.2015, 08:29
10
klonir
1 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 19 сек.
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
Автомобиль: renault duster
https://blamper.ru/auto/renault/dust...lt-duster-7956
здесь официальное разъяснение, что это и для чего. прочитав текст вы поймете, что изготовить не реально, а приобретать нужно, и следить чтобы эта болванка не испарилась, т.к. этот процесс постоянен
klonir
Отправить личное сообщение для klonir
Найти ещё сообщения от klonir
16.02.2015, 08:48
11
briancev
Какой ужас , жертвенный анод))
briancev
16.02.2015, 08:55
12
klonir
зато машинко не ржавеет как автоТАЗ
klonir
16.02.2015, 14:37
13
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
klonir
и кто это сказал, что это официальное разъяснение, обычное имхо.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
16.02.2015, 15:06
14
ildgin
1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
klonir
на машины эконом класса такое не ставят, да и материал такой защиты должен быть из более активного металла (
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0...E0%F9%E8%F2%E0
), например из магния, а он ржавчиной не покрывается, и тем более к этой болванке никаких проводов не подходит, как описано в приведенной вами ссылке
ildgin
Отправить личное сообщение для ildgin
Найти ещё сообщения от ildgin
16.02.2015, 16:25
15
klonir
эта болванка прикреплена к кузову, на который приходит масса, точнее "-" от аккумулятора, по этому получается, что все части которые имеют хороший контакт с кузовом (крыша, крылья, лонжероны) защищены от коррозии (К СОЖАЛЕНИЮ ДВЕРИ НЕ ИМЕЮТ ХОРОШИЙ КОНТАКТ, ПО ЭТОМУ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ КОРРОЗИИ)
для большей убедительности пообщался с гальваниками на своем заводе, они сразу сказали, что это анод от коррозии, подобные ставят на суда и двигатели к моторным лодкам
магний как раз в данном случае не применим именно по той причине, что не ржавеет, а здесь главное чтоб ржавела болванка, и как только ржавчина ее совсем уничтожит - начнет ржаветь кузов
klonir
16.02.2015, 18:39
16
ildgin
анодная защита возможна только при условии что анод более активный металл чем сталь, а это металлы которые находятся левее fe в таблице активности металлов, да и такая защита должна быть под днищем автор, но никак не под капотом, ну и если следовать вашей логике у большинства он бы уже наполовину растворился как тут
http://klivent.net/wp-content/upload...-v-boylere.jpg
ildgin
16.02.2015, 18:49
17
mangoost
3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
А фото этой болванки ни у кого случаем нет?
mangoost
Отправить личное сообщение для mangoost
Найти ещё сообщения от mangoost
16.02.2015, 19:04
18
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Кстати на лансере 9 балансир выглядел совсем по другому. Это закрепленный на п образном кронштейне, обрезиненный металлический цилиндр(достаточно увесистый), подпружиненный с двух сторон и качающийся на своей оси.
Он снимал мелкие вибрации на кузове, закреплен был снизу под передним бампером.
Я его снял при продаже. И ставил на матиз, вибрации и правда уменьшал. Но не прижился, так как очень низко стоял и задевал на дороге все выступы.
Поэтому все же на дастере это скорее всего катод, собирающий ржу.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
16.02.2015, 20:14
19
klonir
Туфта это, а не оффициальное разъяснение... На дизеле этой "анодной защиты" тогда почему нет? Да потому что дастер проектировался изначально под развесовку дизеля (как самого тяжелого в линейке движков), соответственно, чтобы компенсировать разницу в весе двигунов, на бензинки вешают эту гирю...
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
16.02.2015, 20:56
20
Андрей Калуга
Сегодня был у дилера сказали что только на 4х4 ставится этот балансир. Поэтому Уважаемые про ржавчину история не очень правда подобно.
Андрей Калуга
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
1 этап "Жемчужина России 2014" - ветка -"С чего начинается Родина" автопоход "Южный б
д.Вова
19.07.2014
01:06
"Жемчужина России 2014" 1 этап "С чего начинается Родина" -автопоход "Два моря"
д.Вова
09.06.2014
22:40
Защита заднего бампера из нержавейки от "Патриот" - нужна ли?
CORSAR
18.02.2014
22:22
Обвес Защита заднего бампера "скоба" Ф60
Andrei_43
07.04.2013
10:53
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60
Andrei_43
20.11.2012
01:14
