Все разделы прочитаны
Мог ли лопнуть кузов при буксировке?
Вопросы по ремонту кузовных деталей и салона.
Страница 1 из 2
1
2
13.02.2015, 23:06
1
1 г. 2 мес. 3 д. 16 ч. 16 мин. 43 сек.
Последний раз редактировалось Сергей159; 22.12.2015 в
11:13
13.02.2015, 23:22
2
Panzerschreck
Re: Мог ли лопнуть кузов при буксировке?
, не надо сразу паниковать. Как себя машина ведет на дороге после того, как ее вытащили? Надо поставить авто на подъемник и внимательно осмотреть все снизу - защиту, подрамник, рычаги и т. д. Возможно что-нибудь типа камня, бревна скрежетало по защите. У меня тоже были душераздирающие скрежеты, когда выбирался из колеи, оказалось камень царапал по защите...
Panzerschreck
13.02.2015, 23:30
3
aleks.mishin2013
1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Не стоит сразу паниковать. Не такие уж и большие нагрузки испытал Ваш Кузов. Загоните на подьемник , посмотрите как ведет себя машина по трассе иеше есть ли посторонние скрипы по пересеченной местности.
aleks.mishin2013
Отправить личное сообщение для aleks.mishin2013
Найти ещё сообщения от aleks.mishin2013
14.02.2015, 21:35
4
11:13
14.02.2015, 22:25
5
aleks.mishin2013
Скрипы и непонятные стуки. или вобще никак. Но ничего лопнуть не могло, кроме буксировочной петли.
aleks.mishin2013
14.02.2015, 22:26
6
Panzerschreck
Если что-то и треснуло, то как это должно себя показать?
смотря что треснуло... На самом деле ничего не треснуло, долой панику...
Panzerschreck
14.02.2015, 22:44
7
niki.73
4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сейчас смотрю видео, где рамные внедорожник на куски рвутся при вытаскивании. Удар крюка об петлю я сразу исключил, ибо там был обычный трос без крюков. Сейчас сижу на панике и хороших мыслей вообще нет в голове.
Посмотри видео как я УАЗ таскаю, не сцеплению ни кузову не досталось. Современные кузова , просчитанные на компьютере, как правило имеют жёсткость больше - чем рама. А без видео я за последние 3 года таскал без видимых последствий и газели в снежной шуге и УАЗы. Кол-во выдернутых лег-х а/м в снегу не считал.
p.S. У меня знакомые - владельцы сервиса по кузовному ремонту. Так вот они говорят - , что одна из основных кузовных поломок на наварах, NP300, L200, Спортах - это обрыв "Ушей" на кузове в точках крепления к раме через подушки.
Последний раз редактировалось niki.73; 14.02.2015 в
22:58
niki.73
Отправить личное сообщение для niki.73
Найти ещё сообщения от niki.73
15.02.2015, 00:33
8
Vasamba
2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
"Хороший" стук найдёт себя и выйдет наружу.
Если есть такая заморочка , надо пройти от проушины И.Т.Д.
Не нашли тот жуткий звук ???
Зовём Друга, цепляем трос и с раскачкой выясняем природу ( этого отвратительного звука )
Vasamba
Отправить личное сообщение для Vasamba
Найти ещё сообщения от Vasamba
15.02.2015, 00:40
9
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Vasamba
И если кузов действительно лопнул, получаем два миниДастера, по цене одного))
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
15.02.2015, 00:52
10
Vasamba
briancev
С дури и Х сломать можно.
Главное , без фанатизьму
Vasamba
18.02.2015, 10:11
11
VladNSK
1 нед. 5 д. 12 ч. 54 мин. 57 сек.
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
Скорее всего, треснул лёд в зазоре ветровое стекло-крыша.
ШБ
мнк
VladNSK
Отправить личное сообщение для VladNSK
Найти ещё сообщения от VladNSK
18.02.2015, 10:34
12
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Или прихватило от забитого снега задние барабаны.
oleg_sv
Отправить личное сообщение для oleg_sv
Найти ещё сообщения от oleg_sv
18.02.2015, 10:41
13
Останий
2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Я бы болты защиты двигателя проверил в первую очередь (дергали ведь в перед?).
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Останий
Отправить личное сообщение для Останий
Найти ещё сообщения от Останий
18.02.2015, 10:46
14
Panzerschreck
Только что ТВ по России 2 показали как 2 Т 80 пытались разорвать старую Ниссан Максиму - вырезали в полу под передними сидениями две дырки и завели 2 танковых троса. Натянули тросы, машина повисла в воздухе, потом вырвало кусок днища,кузов в итоге цел...
Panzerschreck
18.02.2015, 11:35
15
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
У старой Максимы, кажется, рамный кузов.
oleg_sv
18.02.2015, 11:48
16
Panzerschreck
oleg_sv
мог перепутать марку, особо не приглядывался...
Panzerschreck
18.02.2015, 12:01
17
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Как ни посмотрю,что ни новая тема-то полный... атас. У одного крыша над дверью лопается,у второго кузов,и всё в практически обычных условиях. Господа, вы себе машину купили,чтобы ездить,или кучу фобий и геморрой,чтобы бояться?
Ладно,если первая машина,простительно.
Но читать порой просто страшно.
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
18.02.2015, 12:06
18
andimorgan
Застрял я сегодня на своем Дастере, правая сторона полностью висела в воздухе и лишь правые колеса крутились. Позвали мужика на Фрилендере, он дернул. В тот момент, когда он дернул из Дастера раздался громкий металлический треск, будто что-то лопнуло. Что это могло быть? За что крепится буксировочная петля? Сейчас смотрю видео, где рамные внедорожник на куски рвутся при вытаскивании. Удар крюка об петлю я сразу исключил, ибо там был обычный трос без крюков. Сейчас сижу на панике и хороших мыслей вообще нет в голове.
Хороший стук наружу вылезет!
Гендерный узурпатор!
andimorgan
18.02.2015, 19:01
19
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Panzerschreck
Вот нашел программа Полигон. Танк Т-80У, там и дасик трудится. Не плохой танк , но горючку жрет.
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
01.03.2015, 12:22
20
11:13
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кузов Duster'a
s-a-v
27.07.2024
10:05
