31.12.2014, 17:38
#281
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 39 мин. 28 сек.
Был(а): 11 Янв 2022 14:31
Автомобиль: Duster Expr 4x4 2.0L
Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
Сообщение от olegr
У кого-нибудь срабатывает штатный парктроник от налипшего снега/льда ?
У меня на днях начал ( не всегда правда ) но пищать непрерывно хотя препятствий поблизости нет. Посмотрел - снег был, смахнул как смог но все равно писк остался. Что это может быть ? Да и началось это после посещения ОД (ставили фильтр на камеру заднего вида) а там они обязательно моют машину. Вот думаю - может лед где образовался внутри или повредили мойкой ?
ну производитель пишет что из-за льда может ложно работать датчик. Внимательно осмотрите датчики на наличие льда в канавке между центральной "пимпочкой" и как бы корпусом. советуют после мойки продувать сжатым воздухом...
31.12.2014, 17:44
#282
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 35 мин.
Был(а): 30 окт 2019 05:51
Автомобиль: дастер
Сообщение от olegr
Так же после посещения ОД стал визжать. Думаю мойка высокого давления помогла.
31.12.2014, 18:02
#283
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от olegr
Датчик герметичный, находится в гильзе в оболочке из демпфирующего материала. Уже почти год стоит, мою и сам и на мойке, никогда проблем не было.
12.02.2015, 07:39
#284
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 4 мин. 27 сек.
Был(а): 14 мая 2024 16:05
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2015 г.выпуска
В допах была установка штатного парктроника. Работает хорошо ,только тихо. Индикатора светового нет. Буду еще видеокамеру заднего вида ставить. Отличная связка, проверена на Форде.
25.02.2015, 17:01
#285
Время онлайн: 11 ч. 26 мин. 28 сек.
Был(а): 19 мар 2020 09:02
Автомобиль: 2.0 автомат
код оригинального парктроника никто не знает?
25.02.2015, 17:35
#286
Сообщение от funduk
Прочти сообщение выше и еще раз подумай зачем он такой нужен!!!
В таком состоянии он малопригоден. 100500% будешь потом камеру ставить или другой троник мутить.
Я поставил Multitronic комп, а ём есть такая функция: оповещает и графикой на экране компа и звуком.
25.02.2015, 21:59
#287
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от AndreyNag
Лед влияет на любой датчик,не важно штатный или паркмастер или мультик.С завода стоит и прекрасно работает, а после ОД и не такие чудеса случаются.Например после ТО брызговики стали белые,химии на мойке по ходу не пожалели.Впрочем согласен,штатный ставить нет смысла,цена будет равна установке комплекта нештатного БК+парктроник,а это уже поинтересней.
26.02.2015, 00:00
#288
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от funduk
25990 9136R только блок
26.02.2015, 09:25
#289
Сообщение от Нильс
ахренеть, больше 8 000 руб.
Подскажите нормального производителя парктроника только с пищалкой без мониторов/экранов.
26.02.2015, 11:35
#290
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 02 мая 2025 10:35
Ставлю уже на 2ю машину самый дешевый китайский ШоМи с экраном и пищалкой, год назад за тыщу рублей брал. На прошлой 3года без проблем проработал в любую погоду и на этой год без проблем пищит. Смысла платить за типа "фирму" не вижу. Сломается если то еще такой же куплю поставлю.
20.03.2015, 11:37
#291
Для увеличения громкости штатного парктроника просверлил отверстия в пластиковом кожухе багажника, вверху под полкой, на ограждении левой задней стойки колеса.
28.05.2015, 09:33
#292
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 51 мин. 19 сек.
Был(а): 30 июл 2015 06:22
Автомобиль: Рено. Двстер
Кто скажет штатные датчики парктроника можно подключить к китайскому блоку
28.05.2015, 09:46
#293
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Ничего сложного нет. Снял задний бампер. Разметил от середины по инструкции в чёрной полоске. Протянул провода через правую сторону через отверстие для заправочного узла ГБО. Подключил к сигналу ЗХ и СТОП. Протянул к компу. Рутина.
А зачем СТОП , для подключения парктроника? Там только +12 от лампы заднего хода и масса на корпус.
28.05.2015, 10:43
#294
Сообщение от Vovo4ka
"Стоп" нужен для того, чтобы при остановке на перекрестке контролировать на сколько близко к тебе подъехали ссади. Иногда зазевается сзадистоящий водила и ты не следишь в зеркало, а парктроник сразу пищит, а ты на сигнал давишь или убегаешь от угрозы сзади. В общем тоже полезно!
28.05.2015, 11:11
#295
Он пищать начинает по большому счету за 1.5м (2.5 если бетонный забор). При скорости сзадилетящего хотя бы в 40км/ч на принятие решения, врубание скорости и трогании будет ноль целых, хрен десятых секунды - не успеешь, и парктроник тут не поможет, только в зеркала смотреть и "жопой чуять".
А вот в пробках, он просто достанет своим писком, так что его вырубишь, и в нужный момент он не запищит.
28.05.2015, 21:47
#296
Функция называется антиподкат,она есть а подключать или нет ваш выбор,на основные функции парковки не как не влияет.
27.09.2015, 15:08
#297
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Здравствуйте, поставил вот такой парктроник на рестайл: http://ru.aliexpress.com/item/12V-Ca...pNumber=317945 (правда заказывал по акции на 100 р. дешевле) звук громкий!
Опасался, что САN будет ругаться, но инсталяция прошла успешно. До этого так же сам устанавливал на 3 предъидущие свои машины. В сравнении с дорестайлом, бампер стал другой и сложно понять где сверлить отверстия под датчики, что бы не попасть в рёбра жесткости. И ещё я привык, что дисплей находится над внутрисалонным зеркалом - очень удобно смотреть в зеркало и подсказка в расстоянии до преграды, тоже перед глазами, а в рестайле появилась накладка на потолке в районе зеркала, пришлось дисплей клеить на самый край, слева. Всё получилось и прекрасно работает.
27.09.2015, 15:46
#298
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от funduk
http://ru.aliexpress.com/item/Buzzer...Number=1193952
у меня такой теперь стоит.
27.09.2015, 19:45
#299
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 11 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 06 фев 2023 16:32
Автомобиль: Duster priv. 1.6 4x4
7 лет ездил на Логане с парктроником "Спарк"- великолепно. В 2014 купил Дастер, поставил "Спарк" - отлично. Душа требует большего... На Али заказал камеру заднего вида, поставлю- отпишусь. зы всё делаю сам, руки чешутся от безделья )))
17.10.2015, 09:16
#300
Время онлайн: 5 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 15:47
Прошлой зимой, после первых морозов, при включении печки, стал отключаться дилерский парктроник. После охлаждения все работало, до какого-то момента и снова все по-новой. Летом все работало отлично. В нынешние холода парктроник работал до какого-то момента и выключился. Совсем.
В сервис-центре говорят не гарантийный случай. Кто-нибудь знает, в каком месте машины обычно устанавливают сам аппарат парктроника? - У меня подозрение на окисленный контакт питания парктроника. И мне кажется что все сделано на скрутках...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
