Старый 20.01.2015, 22:19   #961
Dok.
Аватар для Dok.
Онлайн: Dok. вне форума
Был(а): 15 мая 2023 14:54
По умолчанию Re: Аккумулятор
Dok., Ты мерял?
ДА.
Старый 20.01.2015, 22:27   #962
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Dok., Удачи.
Старый 22.01.2015, 20:11   #963
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
По умолчанию Re: Зарядка и обслуживание АКБ
Получил сегодня кулон 715д -(http://www.vitomag.ru/zu/kulon715d.htm ) - дошел за 5 дней Уже испытываю на УАЗовском аккумуляторе... классно Думаю-может на Дастере при зарядке попробовать не отсоединять аккумулятор??
Старый 01.02.2015, 02:42   #964
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от Михалыч35
Dok., Удачи
т.е., вы как бы ему не поверили....))) и клемы всё же снимать будите?
Ну, т.е., я как бы правильно понял вот этот смайл - ?
Старый 01.02.2015, 18:09   #965
Михалыч35
Ну человеку видней,я бы клеммы скинул,мне машина дороже лени.
Старый 01.02.2015, 22:22   #966
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Dok. Посмотреть сообщение
С чего Вы взяли что у него напряжение 16V? Напряжение при зарядке от 13 до 14,3V, как и у генератора. К тому- же каждое отсоединение клемм, это перезагрузка БК, часов, автомагнитолы. Лишний головняк. Там ещё заложена " защита от дураков" , если в момент зарядки запустить двигатель, он сам отключается.
Сто процентной защиты от дураков не существует в принципе! А прибор зарядки может просто выйти из строя хоть старый хоть новый.
---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее написано было в 00:18 ----------
Согласен,убитый аком дешевле убитой электрики авто,Если память не изменяет наш ЭБУ где то 38тыр.
Старый 02.02.2015, 21:50   #967
Спутник
Аватар для Спутник
instal01,
ну, я в общем, вообще его снимал с машины (на всякий пожарный)))), подумал, так всё же безопаснее (кстати в инструкции по ремонту авто на ЭТО прямо указано, что при подзарядке, аккум необходимо снять с авто!)
Старый 15.02.2015, 17:19   #968
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Свой ТИТАН АРКТИК ( 02\2013 )гонял в три цикла . Заряжал разными токами 1\10 1\20 1\30 емкости результат был один поплавок выше 1,26 не всплывал . Раз даже разрядил до 12,2 и током 1\30 его подымал . И спрашивал себя чего ему надо ? Самое интересное то что в конце заряда АКБ не наблюдалось небольшого падение напряжение и роста тока( обычно у всех так происходит ) Вывод АКБ еще хочет брать ток но что то делается не так . Начал гуглить и выяснилось что АКБ технологией Ca Ca очень тяжелы на 100 процентный заряд . Но все таки зарядить их можно и как оказалось не особо хлопотно Заряд нужно осуществлять сверх малым током 1\100 емкости . Я после третьей попытки , на разряд уже не рискнул . Выждал 12 часов и поставил на заряд с макс напряжением 16,5 и 0,6 А оставил его на 21 час . По приходу увидел долгожданную плотность 1,28 . АКБ был даже не теплый реакция шла но все происходило тихо . Подождал еще пару часиков и увидел что напряжение стало падать и снял с заряда . Да самое главное все заряды осуществлял асимметричным током. что позволило повысить его емкость и соответственно ток холодной прокрутки .Я знаю что ток рассчитан на температуру -18 гр . Но заметил что при плюсовой температуре ток выше как правило на 50 единиц а при асимметричном заряде выше стало почти на 100 единиц .
1 Виновник сообщения Кальциевый герой (геморой).
2,3 Устройство в асимметричном режиме . Цифра -0,1А округлена . По факту разряд в импульсе 0,06 А.
4 Плотность заряженного АКБ
5 Тестер емкость АКБ Указываем ток холодного пуска тестируемого АКБ В данном АКБ вычисляется в EN 575
6 SOH состояние батареи в процентах. Ориентируется на показания тока холодного пуска 693 и сопротивления АКБ 4.48
7 SOC Заряд АКБ . Ориентируется на напряжение .
ID:	70416   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70417   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70418   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70419   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70421   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.02.2015, 15:39   #969
yurij
Аватар для yurij
Онлайн: yurij вне форума
Был(а): 06 дек 2021 14:46
Автомобиль: Дастер, 2.0, 4х4, механика
Знатоки пишут, что для полной зарядки нужно напряжение 16,5В. У меня старый зарядник не выдаёт больше15В и 6А. Разобрал с целью подкрутить что-нибудь, чтобы прибавить напряжение или ток. А там - трансформатор и диодный мост, нечего крутить. Тут меня осенило подать чуть больше 220-ти вольт на вход через ЛАТР. В итоге получил на выходе искомые 16,5В.
А чтобы "добить" до максимума малым током 0,7А, просто уменьшаю входное напряжение.
Кстати, напряжение в сети скачет, поэтому приходится периодически подкручивать.
Последний раз редактировалось yurij; 25.02.2015 в 08:23.
Старый 26.02.2015, 01:50   #970
Спутник
Аватар для Спутник
Вот, блин, прикол! Ранее я писал, что при простое в гараже у меня в зимнее время разрядился аккум! Вывод я сделал по глазку (он реально почернел...чуть, чуть проступала зеленота))). Я его зарядил, всё опять засветилось зелёненьким....допустим. сложилось ощущение, что всё сделал правильно.
А вот и самое интересное....теперь:
После всех танцев с бубнами, что я делал, смотрю, через недельку Хм, опять тот же результат! (глазок почернел)....я подумал так - заряжать более до весны так сказать уже точно не буду (к томуже хоть глазок чёрный - крутит бодро!)......одним словом я забил! Решил, будь, что будет!
И вот она! Долгожданная весна))))).......смысл тот же - машина стоит в гараже, катаюсь раз-два в неделю на короткие расстояния.......однако заглянув под капот увидел, что глазок светиться зелёным (аж как прожектор!!!)...хотя буквально в течении прошедшего месяца...был чёрный всё время!
Вывод: Глазок ВРЁТ!!! (во всяком случае у меня), т.е., ему я бы не доверял!!! (причём плюсовая и минусовая температура очень на него влияет. Т.е, при минусе он вероятно тупо замерзает и уходит вниз...а в тепле всё нормализуется...видимо...)
К томуже, как я и упоминал ранее, я всё же купил аккумуляторный тестер.....и проверив им аккумулятор, он показал, что аккум в полной норме! (а глазок был чёрный!!!)...вот так вот!!!
---------- Добавлено в 03:50 ---------- Предыдущее написано было в 03:41 ----------
Сообщение от yurij
поэтому я у себя дома везде поставил стабилизаторы напряжения.
(теперь, думаю, что бытовую электронику, будут уже, наверно правнуки менять))))) не горит совсем, зараза!))))))))))
Старый 26.02.2015, 13:43   #971
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
Проверьте все таки уровень электролита,может не достает до глазка,по бултыхаете при езде, достает.
Старый 26.02.2015, 15:40   #972
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Спутник, Я бы тоже проверил в первую очередь уровень и плотность , это многое прояснит
Старый 26.02.2015, 19:25   #973
Михалыч35
Спутник, Все не успокоишься?
Старый 26.02.2015, 19:51   #974
instal01
Аватар для instal01
А может разобраться все таки с этим вопросом как бы раз и навсегда?
Старый 26.02.2015, 19:57   #975
Михалыч35
Скока раз ужо писали жевали,забейте вы на эти глазки-индикаторы непонятно чего. Вот и решение проблемы. Легче мультиком замерить напругу и это будет наглядней состояния аккума.
Старый 26.02.2015, 20:51   #976
instal01
Аватар для instal01
Вы однако прекрасно разбираетесь о переходе химической реакции в электрический ток.Сегодня машина завелась,напряжение 12.3,завтра нет,перед пуском 12.3,стартер не крутит,что вам даст замер напряжения?
Одним напрежометром вы,да и не только вы,вряд ли разберетесь.
Старый 26.02.2015, 21:20   #977
Михалыч35
instal01, А глазок энтот гламурный вам прям все расскажет и чой та у меня машинка не завелась,а ведь он во всю сверкает аж глаз режет.Я и не спорю,что напряжение есть гуд,я писал что напряжение относительно глазка,для меня информативнее
Старый 26.02.2015, 21:58   #978
instal01
Аватар для instal01
Я как бы тоже не писал что этот глазок метрологически поверенный прибор.
Это просто визуальный контроль для потребителя.
По сему и предложил разобраться до конца,с участием Спутника конечно,с учетом того что мультиметр и разгрузочная вилка у него уже есть осталось приобрести только Ареометр.
Для начала пока достаточно.
Последний раз редактировалось instal01; 26.02.2015 в 23:31.
Старый 26.02.2015, 22:03   #979
Михалыч35
instal01, За ареометр я ЗА.
Последний раз редактировалось Михалыч35; 26.02.2015 в 22:52.
Старый 26.02.2015, 22:35   #980
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Лучше Ареометр, ребят
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
