01.03.2015, 14:37
Был(а): 17 фев 2024 08:38
теплообменик
сделал ТО-2 в расширительном бочке появилась слизь ,машину опять в салон отправил ,похожая тема парень всё описал так что тоже поглядывайте а то они наделают делов http://forum.dusterclub.ru/showthrea...199#post185199 ему там такой счет уже выставили офигеть ,теперь я тоже думаю как их заставить проверить теплообменик .Звонил им сказали старый антифриз слили новый залили будут смотреть но она не быстро появляется как их заставить снять теплообменик и зделать оприсовку .
01.03.2015, 16:57
Re: теплообменик
Пишите писменые претензий - и получаете письменные ответы.
Без этого Вы ничего не добьётесь!!!
01.03.2015, 17:17
Re: теплообменик
да уже сталкивался пока досудебную претензию несоставил так до сих пор сальники на редукторе меняли ,если повторно появится то это будет уже существенный недостаток а дальше по закону о правах потребителя .
01.03.2015, 17:41
Re: теплообменик
Не ленись, пиши претензию или цена на новый двигатель тебя не пугает?!
Без бумаги тебе в суде будет ой как не легко доказывать свою правоту!
Требуй проверки герметичности (проведения опресовки) теплообменника или официальный отказ от этого!
Чем больше будет бумаг тем затем тебе будет легче!
Слова к делу не приложить!!!
01.03.2015, 19:11
Re: теплообменик
zhiv подскажи пожалуйста а замену масла и фильтра требовать ? ведь всё таки если это масло попадало в антифриз почему бы антифризу в масло непопасть .Да ещё тебе хотел сказать спасибо благодаря твоим подсказкам я добился замены углового редуктора на новый .
02.03.2015, 03:40
Re: теплообменик
Сообщение от pogoon
Да.
02.03.2015, 07:26
Re: теплообменик
Жду звонка с салона в чём там проблема .
02.03.2015, 08:47
Re: теплообменик
pogoon, на выходных проезжал мимо автосалона - на улице твоего дастера не видно, на внутреннюю парковку въезд закрыт шлагбаумом, через забор лезть не стал - камеры
По идее им самим не выгодно затягивать ремонт - понимают ведь, что ты можешь обидеться и довести дело до Роспотребнадзора, суда и т.п.
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее написано было в 10:46 ----------
Сообщение от pogoon
не жди - звони сам, эти товарищи (да и не только эти - ИМХО все ОД этим страдают) раз 50 мне обещали перезвонить (по разным поводам) и ни разу не перезванивали...
02.03.2015, 10:18
#9
Re: теплообменик
Только что им позвонил говорят что залит новый антифриз машина работает будут потом смотреть .сказал чтобы сняли и проверили теплобменик могут снять и проверить за мой счет а у них свой регламент проведения работ ,короче неучите учёного ,договорились что в среду им позвоню узнаю что там .вот такие пока дела ,все равно когда буду забирать буду требовать бумагу почему непроверили и на другие неисправности которые указал если их неустронят .Вот это что может быть
02.03.2015, 12:39
#10
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 16 ч. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
Re: теплообменик
господа, а можно ликбез? что это за теплообменник такой и где он находится? и если можно схемку из каталогов=)
02.03.2015, 14:12
#11
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 26 сек.
Re: теплообменик
Сообщение от demonized
Вот.
9. 8200806731 ТЕПЛООБМЕННИК МАСЛ.
10. 7700736647 УПЛ. КОЛЬЦО (РЕЗ)
02.03.2015, 14:33
#12
Re: теплообменик
да на него фильтр масляный накручивается .
02.03.2015, 14:56
#13
Re: теплообменик
я так понимаю эта хреновина охлаждает масло?
и как и где именно масло попало в систему охлаждения уточнить не удалось?
02.03.2015, 14:59
#14
Re: теплообменик
пока все в руках ОД
02.03.2015, 15:07
#15
Re: теплообменик
а можно пояснить почему именно после 2го ТО возникает эта проблема у людей, что они там делают на нем?
02.03.2015, 15:11
#16
Re: теплообменик
ИМХОНа ТО2, как впрочем и на другом происходит снятие/установка масляного фильтра, который накручивается как раз на этот теплообменник. Учитывая, что проблема появляется после второго ТО, то дело в неправильной установке фильтра на ТО1 (возможно чересчур перетягивают фильтр, который должен заворачиваться от руки), соответственно при съеме фильтра происходит повреждение теплообменника.
02.03.2015, 15:13
#17
Re: теплообменик
подождём что скажут а там дальше будем думать ,если всё сделают молодцы нет сначало будет досудебная претензия .а там посмотрим.
02.03.2015, 16:05
#18
Re: теплообменик
понятно, сходил по ссылке в первом сообщении и охренел...нафига они весь мотор то раздербанили...я уже боюсь этих ОД как смерти...я нав на второе ТО не поеду уже, ну их в баню=)
02.03.2015, 16:47
#19
Re: теплообменик
это как русская рулетка кому как повезёт .
02.03.2015, 17:21
#20
Re: теплообменик
после общения про текущий задний аморт, думаю что не повезет=))
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
