Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 13.12.2014, 22:29   #21
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
По умолчанию Re: Крепеж защиты картера двигателя
Уже точно непомню 8-10 шт
---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее написано было в 00:28 ----------
Все м6
Старый 13.12.2014, 22:32   #22
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
Все м6
А длину случайно не помнишь?
Старый 13.12.2014, 22:35   #23
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
20мм
---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее написано было в 00:33 ----------
Всё поменял на советские болты м 6 с гроверами и шайбами. Родные какие то сырые. Похоже из китая.
Старый 13.12.2014, 23:02   #24
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Возможно изначально перетянуты были, или некачественная крепежная сталь. В любом случае замените на обычные российские и ставьте с гроверами.
Старый 14.12.2014, 21:06   #25
novan
Аватар для novan
Онлайн: novan вне форума
Был(а): 06 фев 2023 16:32
Автомобиль: Duster priv. 1.6 4x4
Спасибо, поменяю.
Старый 02.03.2015, 10:49   #26
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Вчера подкручивал защиту и сломал один болт, теперь нужно как то высверливать. Собираюсь поменять все болты на усиленные и поставить пружинные шайбы под них. Напомните, какие размеры у оригинальных болтов и какой их точное количество? Или может лучше их переделать под M8 все? Собираюсь так же скоро менять защиту на увеличенную от патриота
Старый 06.03.2015, 10:03   #27
top1
Аватар для top1
Онлайн: top1 вне форума
Был(а): 04 июл 2024 12:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 6МКПП
Подтверждаю проблему с крепежом защиты. На ТО-2 когда снимали защиту обломалось 4 болта...Высверлили и поставили обратно болты М6. Сейчас понимаю что сделали неправильно, надо было под М8 переделывать. На ТО-3 снимали вроде все держалось нормально, а вот после замены фтулок переднего стаба чувствуется что половина болтов просто не держит...Сейчас предстоит ТО-4, думаю все таки прийдется переделать под М8.
Старый 22.03.2015, 13:35   #28
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Неделю назад менял масло, на днях услышал металлические удары при проезде неровностей. Оказалось открутился один из болтов защиты. Закрутил на 3 оборота, остальные болты тоже были ослаблены, хотя помню что закручивал их все до упора. Все болты родные, пробег 60600 км. Вероятно надо затягивать сильнее, но боюсь сломать болты или сорвать резьбу в гайках. С каким моментом надо затягивать эти болты? У дилера как-то получалось это делать... Хотя тот же дилер у знакомого сломал эти болты и менял их за счет клиента!
Старый 22.03.2015, 14:05   #29
Сообщение от Pu1sat0r Посмотреть сообщение
Вероятно надо затягивать сильнее, но боюсь сломать болты или сорвать резьбу в гайках...
А гроверы поставить?
Старый 22.03.2015, 22:53   #30
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
С гроверами каждый дурак может, а без гроверов как дилер затягивает?
Старый 22.03.2015, 23:02   #31
Дилер пневматикой затягивает, а самому, чтоб не перетянуть, проще пользоваться "Г"-образными торцевыми ключами, у них длина сторон как раз, чтоб руками не сорвать резьбу
Старый 23.03.2015, 10:12   #32
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
В идеале все-таки понять бы, каким моментом тянуть. А то Г-образные ключи есть не у всех (у меня, например нет. Закручиваю трещоткой).
Пневматика у меня тоже есть, там 4 положения момента затяжки. Каким тянуть - непонятно...
Старый 23.03.2015, 10:16   #33
Для М6 рычагом сантиметров 10, не больше, рукой же хорошо все чувствуется, это ИМХО, совсем не то ответственное место, где динамометрический ключ требуется .
Старый 23.03.2015, 11:06   #34
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Зная момент можно и динамометрическим ключом затянуть.
Старый 23.03.2015, 11:14   #35
Сообщение от CaptZ Посмотреть сообщение
Можно, конечно, и колеса им затягивать, только зачем?
ЗЫ, я б руководствовался бы первыми двумя колонками, если что
Старый 23.03.2015, 11:42   #36
Был(а): 22 июн 2025 13:09
Ну в общем то не просто так инженеры сидят у автопроизводителей.
И тем более при затяжке колес надо момент соблюдать: меньше - можно потерять, больше - можно резьбу сорвать.
Старый 23.03.2015, 11:55   #37
Конечно, на сборке на заводе не руками же крутят
Длина штатного баллоника обычно подбирается, чтоб руками, без применения дополнительного рычага, не сорвать резьбу.
Динамометрический ключ, это конечно, полезно, но только в ответстветственных местах с небольшим допуском на момент затяжки.
ЗЫ, ключ есть, но пользовал только два раза на классике, первый раз, когда дополнительную прокладку под ГБЦ ставил, и потом еще один раз, когда распредвал менял, в обычной жизни его применение считаю нецелесобразным, ИМХО, хотя, и не вредным, естественно , вру, был третий раз, на Нексии проверял затяжку головки и подравнивал под самый сильнозатянутый болт, но там легко было добраться, жалко, что у нас не так
ЗЫ.ЗЫ. За 35 лет ни одного колеса не потеряно
Старый 24.03.2015, 23:56   #38
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
+100500!
Всегда закручиваю колесные гайки/гайки динамикой, очень удобно.
Можно и на глазок конечно, но ключом как-то правильнее что ли получается
---------- Добавлено в 01:56 ---------- Предыдущее написано было в 01:53 ----------
А я бы не затягивал по этой таблице, ибо эти моменты рассчитаны для постоянного соединения, а не как у нас, открутить/закрутить каждые 10-15 тыс.км.
Там внизу написано, что момент создает 70% предела текучести болта. Так что либо постоянно менять болты либо недозатягивать...
Старый 25.03.2015, 06:51   #39
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Пробовал тянуть колёсные гайки предписанной динамикой - получается рукой вполсилы
Старый 25.03.2015, 06:56   #40
Болты можно хоть каленые поставить, дело не в них, а в "мясе" куды они вворачиваются, резьбу обычно там срывают.
Магнитная пробка картера двигателя. Ставил ли кто? Gamer762 Тюнинг и доработки 23 13.10.2017 11:02
Коллективная закупка защиты от Патриот SUV Волгоградская область 38 28.12.2015 16:01
Защита редуктора из защиты двиг 2101- 07 Demon1 ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 17 07.12.2013 15:25
Внимание,отсутствующий крепеж Михась Кузов, экстерьер 10 24.07.2013 23:21
Закупка: ПОРОЖЕК для защиты порожка багажника Andrei_43 Архив клубных закупок 168 16.11.2012 01:44
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
