Старый 09.03.2014, 23:50   #81
СПИННЕРБЕЙТ
Аватар для СПИННЕРБЕЙТ
Онлайн: СПИННЕРБЕЙТ вне форума
Был(а): 23 фев 2025 10:01
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 priv.
По умолчанию Re: Резкий запах после буксования.
С троганием в горку стало всем всё понятно! Как всё же обьяснить резкий запах квашеной капусты, проблема похоже возникает только в теплую погоду при таянии снега!
Старый 10.03.2014, 00:03   #82
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от СПИННЕРБЕЙТ Посмотреть сообщение
Полезно темку почитать,если время есть. Мнения владельцев не сильно расходятся,есть пара вариантов. Вот тут один из возможных ответов. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...6&postcount=42
Старый 17.03.2014, 12:39   #83
SerPop
Аватар для SerPop
Онлайн: SerPop вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Дополню своими наблюдениями.
Ездил по глубокому снегу. Если едешь вперед - ни какого запаха, ну, если только сильно побуксовать - стандартный запах жженого фрикциона.
А вот если двигаться задом (т.е. заехал по целине в точку - не пахло, даже если трудно было заехать) Выезжаю задним ходом (с выворотом руля - по целине) пахнет!!! Да еще и муфта постукивает тук-тук-тук..... Пахнет тухлыми овощами.
Повторил вчера около дома - уперся задними колесами в бордюр, прижал чуток ручник и попытался двинуться назад. Вуаля! Запах тухлятины в салоне! На катализатор естественно ничего не попадало!
Старый 17.03.2014, 13:06   #84
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
SerPop,
А Вы попробуйте км этак 50 проехать, а потом по луже хорошей или в снег....и получите запах.
Старый 17.03.2014, 13:16   #85
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
SerPop,
Все зависит от скорости, с которой эти 50км проехать, а то и до лужи или снега можно будет не дотянуть - запах раньше появится
Старый 17.03.2014, 14:00   #86
SerPop
Аватар для SerPop
Уточняю!!! Речь идет о том, чтобы дать муфте на задней оси провернуться!
Именно при таких обстоятельствах у меня появляется тухлый запах.
Ездить никуда не надо!
Старый 17.03.2014, 14:06   #87
atom1982
Аватар для atom1982
SerPop, а это не может "пахнуть" так сама муфта??? Сопун то с муфты выведен под днище трубкой в сторону салона между прочим
И даже со стороны водителя...
Старый 17.03.2014, 14:07   #88
SerPop
Аватар для SerPop
atom1982, именно про это я и говорю!
Старый 17.03.2014, 16:11   #89
прибалт11
Сообщение от SerPop Посмотреть сообщение
Это запах появится и при движении в режиме "АВТО".
Старый 19.12.2014, 16:18   #90
новичок12
Аватар для новичок12
Онлайн: новичок12 вне форума
Был(а): 01 авг 2023 13:43
Запах жженой резины возле заднего левого(правого) колеса. После остановки быстро выветривается. Режим 2вд.Чаще возникает при резких ускорениях при обгоне.
Старый 22.12.2014, 00:27   #91
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Сообщение от новичок12 Посмотреть сообщение
Один в один. Погонял в спешке и при выходе с машины чувствуется. Сразу был режим Авто, подумал, что задний привод подключается и притирается муфта. Поставил 2WD - запах все равно был, но вроде поменьше, как показалось.
Р.S. Погода влажная, сыро, небольшой плюс.
Старый 11.01.2015, 19:27   #92
Eno
Аватар для Eno
Онлайн: Eno вне форума
Был(а): 20 июл 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster дизель Ф2 1,5 4х4 ESP
Сообщение от bobfate Посмотреть сообщение
Заметил недавно, что после поездки в режиме авто в районе заднего левого колеса появляется запах паленого, иногда довольно сильный - чувствуется сразу, как выхожу из машины. Запах есть не только, когда буксую, но и когда просто проеду по асфальту. В режиме 2 вд запаха нет! Специально ездил по одному и тому же маршруту в разных режимах и сравнивал. Что это за фигня?
Аналогично, первый раз заметил, когда шел по серпантину на АВТО. Причем по сухой трассе. Потом стало появляться чаще, на АВТО и ЛОК. Пробег около 80 тыс.
Старый 11.01.2015, 20:51   #93
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Этот запах появляется от выхлопа, так как двигатель более нагружен в этих режимах и форсунки переливают и часть топлива просто не успевает догореть, вот и появляется резкий запах. Сам недавно с этим столкнулся, когда буксовал по сугробам.
Старый 05.02.2015, 10:43   #94
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Онлайн: SanSanNN вне форума
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Да чтоб ему пусто было, этому катализатору! Пришлось вчера буксовать в разных условиях (при различных уровнях снежного покрова). Вечером занимал парковочное место с потугами, пришлось поелозить в глубоком снегу с глубокими мощными колеями, режим Avto. Пошел в салон запах, не сцепления, но что-то перегретое. Температура ОЖ - нормальная, вентилятор не включался. По завершении процесса парковки открыл капот - вонизьма идет, огня не видно. Пока тот-то огонь искал, вонизьма прошла. Вот сейчас освоил тему - издал выдох облегчения. Спасибо, уважаемые коллеги!
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
Старый 08.03.2015, 20:50   #95
Олехандро
Аватар для Олехандро
Онлайн: Олехандро вне форума
Был(а): 04 апр 2018 22:52
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 6MT
Я вот тоже маленько парюсь из-за этого запаха. Я всегда езжу на 2WD (31к пробег). Но иногда лазяю на рыбалку "в поля". И, бывает, когда надо проехать по среднему снегу, по жиже или передок повиснет и надо назад сдать - тут уже выручает 4WDLock.
И вот после его подключения, в совокупности с приложенными усилиями(кратковременные обороты на 1/задней передаче до 4к, допустим; а, бывает, недодашь и заглохнешь еще пару раз) почти всегда в салоне появляется такой запашок тухлой капусты. При иных условиях эксплуатации такого не бывает никогда вообще. Норма ли это? Если нет, то какие рекомендации?
Старый 08.03.2015, 22:01   #96
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Олехандро Посмотреть сообщение
Не знаю норма или нет но такой же запах при пробуксовке задним ходом,тоже интересно.Кто то писал что на задней муфта не работает,получается феродо сцепления так воняет?
Старый 08.03.2015, 22:37   #97
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Ну как-то зимой стоял на мосту в пробке на auto или lock и был запах этот противный,пропал только после закрытия забора воздуха с улицы
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 11.03.2015, 22:23   #98
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Сообщение от Egorich Посмотреть сообщение
Тоже вот так же. С наступлением сырости и луж,пахнуло горелой резиной,капустой пахнет от сцепы,а тут просто ездил по городу,дождь и лужи. Полагаю что кат. Режимы авто и 2вд,разници нет.
Старый 18.04.2015, 12:45   #99
aleksk
Аватар для aleksk
Онлайн: aleksk вне форума
Был(а): 14 дек 2020 17:25
Автомобиль: reno duster
У меня запах специфический запах горелой резиноы с примесью горелой пластмассы появляется после презда луж. Когда первый раз я почувствовал этот запах сразу подъехал на бзу, где наш автомеханик посмтрел, понюхал и сразу спросил не проезжал ли я по лужам. И точно я вспомнил, что прехал через глубокую лужу. Вобщем он определил, что это испарения со всех деталей выхлопной системы. И этим страдают многие иномарки и даже десятки. У меня 4х2.
Старый 18.04.2015, 13:26   #100
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от aleksk Посмотреть сообщение
Я бы даже сказал, что ЭТИМ страдают все машины, имеющие выхлопную систему
Лёгкий запах бензина при запуске. Регресник РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 8 02.06.2024 07:07
Запах гари в сырую погоду Sdiaff РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 102 22.09.2021 16:45
Запах тосола в салоне bass_generator Проблемы и поломки 43 08.01.2018 16:29
Что выбрать, после Дастера? Игорь42 DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 211 11.01.2013 00:29
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
