Старый 10.03.2015, 00:39   #101
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Re: фонарь заднего хода
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
давно уже работает н-1 припаяна к цоколю лампы.и не нужно патрон менять.
Продемонстрируйте,как светит,пожалуйста!
Старый 10.03.2015, 00:54   #102
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от Дастермэн Посмотреть сообщение
сделал 2 лампочки заднего хода (левый и правый). Снял красный и белый колпачки. Запаралелил заднюю туманку и задний ход. Теперь когда сдаю задом горит значок задних туманок. Могу принудительно включить задние фонари включением задних туманок в любой момент без задней передачи.
поставь диодик на провод от туманки и при вкл заднего хода не будет значек на панели мозолить.
а вкл принудительной задни по прежнему можно будет переключателем
---------- Добавлено в 02:54 ---------- Предыдущее написано было в 02:52 ----------
светит ярко но больше по правому борту.
Старый 10.03.2015, 19:32   #103
Grizzly
Аватар для Grizzly
Онлайн: Grizzly вне форума
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
РаnteRка,
Сообщение от РаnteRка
А никто не додумался, не пробовал поменять цоколь и поставить H7 или даже H1 или ещё что-нибудь на задний ход вместо P21W?
Вот и мне интересно, никто еще такой вот ксенон не пытался вкрячить в ЗХ?
Старый 10.03.2015, 21:40   #104
1410
Аватар для 1410
фото не ахти
ID:	71865   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71866   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71869   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 1410; 10.03.2015 в 21:52.
Старый 10.03.2015, 22:08   #105
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Сообщение от РаnteRка Посмотреть сообщение
Проще воткнуть 55W лампочку, например, KOITO 5455.
Не забыть снять белый светорассеиватель:
Удачи!
а/м на драйве
Старый 21.03.2015, 01:12   #106
РаnteRка
Аватар для РаnteRка
Онлайн: РаnteRка вне форума
Был(а): 07 дек 2017 11:07
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4
Последний раз редактировалось РаnteRка; 25.03.2015 в 21:37.
Старый 21.03.2015, 01:22   #107
РаnteRка
Аватар для РаnteRка
Последний раз редактировалось РаnteRка; 25.03.2015 в 21:38.
Старый 21.03.2015, 04:08   #108
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
У KOITO 5455 цоколь BA15s
это то же самое что BA16 (как у p21w)?
"усики" на цоколе по разному
Duster 4x4 1.5dci
Старый 21.03.2015, 08:36   #109
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
Классическая лампа заднего хода P21W - BA15s
Есть PY21W - желто-оранжевые, на поворотники, с тем же BA15s
Есть лампы BA_15d - на две нитки
и лампы BA _15s - аналогичные, но на одну нитку
Что такое BA16 - я не знаю.
Удачи!
а/м на драйве
Старый 21.03.2015, 11:02   #110
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
А если к контактам p21w припаять светодиод? Например такой?
Светодиодный SMD чип 50 W.
Потребление светодиода DC 34-38 V, 1500 mA.
Яркость 4000-4500 Lm.
Цветовая температура 3200-3500 K.
Размер 56 х 40 мм.
Размер чипа 22 х 22 мм.
Что будет?))
или такой?
Светодиодный SMD чип 30 W.
Потребление светодиода DC 30-34 V, 1050 mA.
Яркость 2700-3000 Lm.
Размер 56 х 40 мм.
Вставить то можно, но такая сборка требует приличного охлаждения, дома валяются 10-Ваттные сборки, даже они греются немало, что говорить о более крупных. Металлическая подложка 10Вт сборки в течении скажем 20с в летнее время может рассеят около 5Вт (сам проверял), далее тепература уже под 100 градусов, более массивная сборка может еще пару ватт добавить, в любом случае не более 10ти. При этом нужно еще не забывать долго не использовать задний свет. Мороки много - толку мало. Как вариант ставить массивный радиатор на полфонаря внутрь последнего.
Старый 21.03.2015, 12:17   #111
РаnteRка
Аватар для РаnteRка
Последний раз редактировалось РаnteRка; 25.03.2015 в 21:39.
Старый 21.03.2015, 15:13   #112
espace
Аватар для espace
ну и я светом заднего хода похвалюсь
все выключено
один фонарь з/хода
два фонаря з/хода
Duster 4x4 1.5dci
Старый 10.08.2015, 18:35   #113
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Симметричный задний ход. Провод пгва. Всякую другую ерунду ставить не советую (провод). Задние противотуманки теперь в катафотах. Соеденял всё в левой задней стойке. Отрезал провод Зеленый от противотуманки и подсоединил его к проводу заднего хода. А уже от отрезанного провода противотуманки, провел провод до катафот. Минус брал непосредственно от проводов в фарах. Фото были лучше. Что то тут не очень хорошо получились новые противотуманки. Светодиодная лента внутри катафот.
Внутрь катафоты, поместилось три полоски светодиодной ленты. Три по шесть светодиодов. Вывод проводов герметизирован высокотемпературным герметиком. Вскрывал катафоты острым ножем, с начало царапая. А потом плюнул на это нудное дело и при помощи молотка и того же ножа, вскрыл быстро. Изогнутую часть ножа подставлял к катафоте и молотком ударял по ножу, лезвие ножа находилось на шву примерно. Потом паяльником две части катафоты запаял.
ID:	81750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81751   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81753   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81755   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81756   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81758   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81769   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81770   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 10.08.2015 в 19:24.
Старый 10.08.2015, 19:33   #114
Юрий.D2014
Катафоты можно отключить, отсоединить от машины. Для этого были куплены разъёмы герметичные. Как на заводе, всё отсоединяется. Отрезать или ещё что то не нужное делать не надо.
Старый 10.08.2015, 20:08   #115
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сделал проще. Но данный вариант не подходить для обладателей фаркопов.
Заменил в левом фонаре красный фильтр на белый, и врезал задний ПТФ от Мурано. Результат на фото.
Старый 10.08.2015, 20:09   #116
Юрий.D2014
Тоже не плохо!
Старый 11.08.2015, 04:59   #117
Юрий.D2014, светодиодные ленты без драйверов долго не проживут.
Старый 11.08.2015, 08:22   #118
Юрий.D2014
Глупости. Причем тут ленты? Ленты или светодиоды должны умереть? И почему?) На двенадцать вольт расчитаны! На три диода идет ограничивающий резистор! Что и почему должно умереть?))
Старый 11.08.2015, 09:11   #119
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
В бортовой сети авто напряжение составляет 14.2В, при заведенном двигателе и исправном генераторе. Это как бы раз.
В момент заводки двигателя броски напряжения могут достигать сотни вольт (можете проверить если есть осциллограф). Это два.
Ограничивающий резистор не гарантирует стабильность тока через светодиод при изменении питающего напряжения. Это три.
Вы не первый кто использовал светодиодные ленты в Дастере. Это четыре.
Старый 11.08.2015, 09:25   #120
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Подписываюсь под каждым пунктом.
Маленький бак (небольшой запас хода у бензиновых 4ВД) meschera Двигатель - общее 105 30.04.2014 17:14
Продам Внутрисалонное зеркало под камеру заднего хода antenna Аксессуары, предметы тюнинга 13 03.08.2013 13:16
Продам Задний правый фонарь Феофан Запчасти, расходники 0 31.07.2013 13:04
Куплю Куплю задний правый фонарь. МСК. teo Запчасти, расходники 4 17.06.2013 22:32
Фонари заднего хода - диоды 9w espace Свет и оптика 17 10.01.2013 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
