Старый 02.04.2012, 21:19   #1
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
установил камеру вот по такой https://www.youtube.com/watch?v=L7HGulZzJXU видеоинструкции
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
Старый 10.03.2015, 13:38   #1281
zumka
Аватар для zumka
Онлайн: zumka вне форума
Был(а): 23 июл 2024 11:51
Автомобиль: Duster 2,0 4x2 АКП4, Privilege
День добрый! Не подскажите можно ли чем-то заменить эту клипсу заменить
А то что то не могу найти такую
Старый 10.03.2015, 13:48   #1282
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от zumka Посмотреть сообщение
От Ларгуса берите.
Mark Twain ©
Старый 10.03.2015, 14:12   #1283
zumka
Аватар для zumka
это они?
http://logan-help.ru/katalog/product...ernoj-obshivki
Старый 10.03.2015, 14:48   #1284
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:11
Я от приоры ставил .
Шрек
Старый 10.03.2015, 15:29   #1285
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Я одну клипсу снял и в магазине по диаметру и длине подобрал то ли приора , то ли калина .
Старый 08.04.2015, 09:31   #1286
S1umberg
Аватар для S1umberg
Онлайн: S1umberg вне форума
Был(а): 27 апр 2016 08:36
Автомобиль: luxe privilege 4x4 2.0 мкп6
Сообщение от gagarin74
Делайте ДВА питания камеры. Первое от огней заднего хода с диодами, второй от кнопки(принудительное включение) и будет Вам счастье.
Добрый день!
В этом случае наверное имеет смысл диоды ставить перед камерой? чтобы встречка не получилась...Если надо - то какие тогда ( ну или наверное достаточно будет одного (на дублирующую кнопку)
Эй Вы трое! Оба идите сюда! Я тебя узнал!
Да здравствует то, благодаря чему мы, вопреки всему, несмотря ни на что!!!
Старый 09.04.2015, 22:12   #1287
oleg0704
Аватар для oleg0704
Онлайн: oleg0704 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 20:36
Автомобиль: Duster белый лед 1,6 4х4
Присматриваю камеру на замену,как вам такой вариантhttp://ru.aliexpress.com/item/High-n..._RU_2015-03-30,может кто ставил ,как видно в ночное время (без уличного освещения)?
Старый 24.04.2015, 13:14   #1288
-yg-
Аватар для -yg-
Онлайн: -yg- вне форума
Был(а): 07 сен 2020 09:13
Автомобиль: рено дастер 1.6 4*4
Может кому пригодиться.
Перестала работать КЗВ, сначала включаться стала через раз, затем если и включалась , то на 3-10 сек, затем - финиш... черный квадрат.
Раобрав камеру выяснилось что залита водой (в прямом смысле слова) - микросема "плавала". Простая сушка ни чего не дала, тогда камера была замочена в спирт, полностью, почищена, снова замочена и высушена как следует. Результат - работает. Теперь залью либо герметиком, либо БФ медицинским...
Старый 30.04.2015, 19:18   #1289
Ivan The Durak
Аватар для Ivan The Durak
Онлайн: Ivan The Durak вне форума
Был(а): 10 Янв 2021 18:27
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD MT6
Друзья, а я правильно понимаю что в одних их последних Дастеров провод для КЗВ от Medianav и до задней двери уже проложен и его где-то там можно найти?
Старый 04.05.2015, 15:37   #1290
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Сообщение от gagarin74 Посмотреть сообщение
Могу предложить золотую середину. Делайте ДВА питания камеры. Первое от огней заднего хода с диодами, второй от кнопки(принудительное включение) и будет Вам счастье. Вывод изображения с задней камеры в любое время в пути -очень даже не плохо реально в пробках. Но не считаю правильным держать камеру постоянно под напругой (дело даже не в том что камера сгорит),просто для меня не эстетически что ли. Я привык что любая шняга должна отключаться когда её не используют.
Всем привет. Предлагаю вообще отказаться от камеры заднего вида, а установить на заднее стекло видеорегистратор без экрана. В качестве монитора использовать свободный видеовход магнитолы.
Запитать регистратор от габаритов.
Включение монитора на видеорегистратор сделать при включении поворотов и при включении задней скорости .
Появится возможность контроля слепых зон + запись+ помощь при парковке + запись на стоянке при сработке сигнализации ( при условии подключенной сиги к габаритам).
Старый 04.05.2015, 17:35   #1291
СЭР ЮРИЙ
Аватар для СЭР ЮРИЙ
Онлайн: СЭР ЮРИЙ вне форума
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
Долго лежала без дела камера и зеркало с монитором. Сегодня решил все это имплантировать в авто. Вот что получилось, надо конечно привыкать к тому будто у тебя глаза на затылке, все что справа и в зеркале справа. Дополнительно учитывать, что камера смещена от центра. Зеркало у меня без антиблика, надо будет затонироватся и тогда все будет ОК!
ID:	75539   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75540   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось СЭР ЮРИЙ; 04.05.2015 в 21:46.
Старый 04.05.2015, 17:39   #1292
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
СЭР ЮРИЙ, а почему камера не по середине?У меня кстати такая же.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 04.05.2015, 18:14   #1293
СЭР ЮРИЙ
Аватар для СЭР ЮРИЙ
Вадим, мне показалось, что так будет удобнее устанавливать, да и кромка не мешает.. ИМХО
Старый 04.05.2015, 18:34   #1294
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Юрий,у меня кромку накладки конечно видно в кадре.Ну саму камеру не видно,если специально под накладку не заглядывать.И еще пришлось городить переходник.Просто изображение по центру,по моему мнению лучше.
Еще фото,но камера еще не выставлена как следует.
Fatboy Slim
Старый 04.05.2015, 18:42   #1295
СЭР ЮРИЙ
Аватар для СЭР ЮРИЙ
Вадим, согласен с тем что ближе к центру выглядит как то реальнее. Но городить какие то переходники очень не хотелось. Поэтому принят был такой вариант. Просмотрел тему по моему в это место камеру еще ни кто не ставил.
Старый 06.05.2015, 20:53   #1296
СЭР ЮРИЙ
Аватар для СЭР ЮРИЙ
Сделал дополнительные фотографии.Вот теперь можно визуально оценить зону обзора камеры.
ID:	75665   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75666   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75667   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75668   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75671   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.05.2015, 21:15   #1297
AvenS
Аватар для AvenS
Онлайн: AvenS вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Сообщение от СЭР ЮРИЙ Посмотреть сообщение
Ой, у меня такая же камера. Пережив зиму дам совет. Меняйте сразу штатный провод, в мороз дубеет и ломается. Сейчас через раз включается. И еще она не герметичная. К концу зимы на линзе, внутри конденсат. Сейчас изображение мутное. Вот погода наладится буду перепаивать и заливать силиконом.
Последний раз редактировалось AvenS; 07.05.2015 в 09:21.
Старый 06.05.2015, 21:29   #1298
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
В прошедшие выходные установили знакомому в тигуан салонное зеркало с монитором, регистратором и камерой ЗВ. Все железо фирмы Авис. И вот такая неприятность. Изображение с задней камеры при работающем двигателе пропападет через 3-5 сек после включения задней передачи. При заглушенном двигателе работает нормально. Передняя камера также нормально и на заведенном и на заглушенном.
Ни кто не сталкивался с таким траблом? От чего это может быть?
Старый 06.05.2015, 21:59   #1299
СЭР ЮРИЙ
Аватар для СЭР ЮРИЙ
Антон, питание зеркала-монитора случайно не проводку плафона салона подключено?
Если так, то монитор гаснет вместе с плафоном после закрытия дверей.
Константин спасибо за совет, при первой возможности за герметизирую камеру, а по поводу провода подумаю. Я зимой мало эту машину эксплуатирую.
Старый 06.05.2015, 22:07   #1300
Antonio156
Нет. Оба плюса и постоянный и АСС подключены в салонном блоке предохранителей. А управляющий плюс от заднего хода к проводе идущей к фаре.
Там гаснет не сам монитор, а именно пропадает изображение с задней камеры. При выполнении задней передачи, тут же включается передний регистратор.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
