Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 10.03.2015, 19:41   #581
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Записался к дилеру на завтра.
Дилер как обычно - в своем духе - пугает...
Особенно умиляет время диаггостики.... - сервисмен садится в позу лотоса, концентрирует энергию ЦИ, открывает чакры , достигает просветления , и .иии - понимает почему потек сальник!
Вот такой дилер у меня мля..
Дорогу осилит идущий
Старый 10.03.2015, 21:20   #582
dimychsh
Аватар для dimychsh
Онлайн: dimychsh вне форума
Был(а): 18 Янв 2018 12:06
Автомобиль: Reno Duster
Сообщение от Fedostas Посмотреть сообщение
Ну...грех жаловаться, они даже диагностику обещают !
У меня так меняли (сложилось ощущение), на "шару", согласованной заводом, а нужна именно диагностика. Даже при втором посещении с течью на стыке кпп и раздатки слово диагностика не звучало, заменили все возможные сальники (слева/справа) и прокладку в раздатке, при этом сальник на стороне кпп по второму разу.
Старый 10.03.2015, 21:36   #583
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Как это Грех?
А чего это мне рассказывать "если случай окажется гарантийным" - а каким он еще может оказаться???
Дилер - он всегда на другом берегу!
Да и о какой диагностике может идти речь?
Может он измерит шероховатость поверхности привода?
Или радиальное биение?
А может люфт подшипника?
Или допуск на посадку в гнездо?
Ничего делаться не будет! (не может и не умеет)
Просто посмотрит инженер , да и все.
Старый 10.03.2015, 21:42   #584
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 08:19
А если я масло поменял сам на синтетику с минералки и сальник потек, то это гарантийный случай будет? Пока не течет, но небольшое запотевание имеется.
Старый 10.03.2015, 21:46   #585
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Если не говорить что масло менялось - гарантийный.
А если сказать - могут магнитолу с гарантии снять...
Старый 10.03.2015, 22:48   #586
dimychsh
Аватар для dimychsh
Как это Грех?
Форма ответа у него такая, чтобы не было потом претензий от клиента. Предупрежден- значит вооружен. Да и ценник на ремонт явно не актуальный там указан.
В вашем случае диагностика действительно не нужна особо, так как износ сальника(ов) справа на 60-70 ткм - можно сказать "естественный износ". У меня потекло "где-то по центру" на 600 км пробега, и вот тут нужно было диагностировать ...
Старый 11.03.2015, 04:32   #587
Как это Грех?
Читайте ЗОЗПП!
Там нет такого понятия как ДИАГНОСТИКА!
Есть проверка проверка качества!
---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее написано было в 08:32 ----------
И она бесплатная!!!
Старый 11.03.2015, 05:08   #588
zhiv, так ОД там и не обещает платную диагностику - в ответе указано, что, если поломка негарантийная - ремонт будет стоить... далее по тексту
Старый 11.03.2015, 09:30   #589
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:16
тоже менял масло в коробке и раздатке. Следы замены хорошо протрите, поездейте по лужам и никто ничего не поймет.
Мне кстати меняли сальники после того как я ТО-4 делал не у дилера и вопросов не возникло никаких. Но я правда с запотеванием обращался еще в 15 тыс.
Старый 11.03.2015, 13:08   #590
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Докладываю - только что от дилера.
Подняли - посмотрели - проблемы нет - запотевание.
Выхожу из ремзоны - манагер радостно сообщает - мол денег с Вас брать не будем - типа "диагностика" (посмотрели уровни жидкостей ) за счет фирмы.
Но документов однако никаких не дадим...
Говорю - сколько стоит мне нужны документы?
Нехотя объявляют 280 руб.
Оплачиваю и получаю на руки заказ наряд где написано : причина обращения - течь сальника......., Течь не выявлена - присутствует "запотевание".
Вообщем типа в добрый путь.
Так что бумагой запасся..
Старый 11.03.2015, 21:38   #591
dimychsh
Аватар для dimychsh
А можно глупый вопрос (ссоре, не в курсе я), а что это бумага дает ? Особенно после окончания периода гарантии ? Вы ведь, вроде, про оставшиеся 1-1.5 месяца писали ?
Старый 11.03.2015, 21:48   #592
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Сообщение от dimychsh
Йа? - я писал что у меня пробег 8000км.И первое ТО у меня будет летом.
А бумага эта дает +500 к спокойствию ,и +800 к возможной в будущем схватке с дилером.
Ну и подымает на 5 уровней вверх.
Если бы у меня оставалос полторамесяца - я бу нераздумывая ливанул полстакана масла на сальник , покатался три-четыре дня по пылюке,напшикал от души ВД-40 на все аммо и прикатил бы в таком виде.(еще и масл с раздатки грамм 100 слил!)
ЗЫ - поинтересовался стоимость ТО-1. 12000руб - "меня переполняют эмоции"!
Старый 11.03.2015, 23:06   #593
dimychsh
Аватар для dimychsh
Ссоре, с alex83 попутал ...
Тогды назначение бумажке понятно.
А про 12000 за ТО-1 это все курс на стабильность ...
Последний раз редактировалось dimychsh; 20.03.2015 в 16:45.
Старый 16.03.2015, 14:54   #594
aleksk
Аватар для aleksk
Онлайн: aleksk вне форума
Был(а): 14 дек 2020 17:25
Автомобиль: reno duster
Прочитал здесь, что это болезнь только 4х4. Но у меня 4х2 и на первом ТО, а я присутствовал в зоне проведения мне сообщили, что есть небольшое запотевание правого сальника. Сальники у них были в наличии. Я не стал ждать и ушёл по своим делам. Через 2 часа вернусь и заберу машину. Но прошёл час и мне позвонили, сказали, что кроме сальника нужно менять подшипник, а его нет и надо заказывать. Т.е. надо ждать дней 10. Предложили на время ремонта Флюенс в полной комплектации на автомате. Я приехал за Флюенсом, мне показали снятую коробку передач и место где потеет сальник. Поездил 10 дней на Флюенс бесплатно, но заправлялся сам, т.к. предупредили, что бензина в баке всего 10 литров.
Забрал свой Дастер, предупредили, чтобы через 100-200 км проезда приехал на осмотр. Посмотрели сказали всё нормально. На втором ТО проверяли запотевания не было или просто не сказали.
Когда прочитал эту ветку побежал смотреть. - есть запотевание. буду просить дилера провести диагностику.
Видимо это неизлечимая болезнь Дастера.
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее написано было в 14:49 ----------
Да, забыл сказать, что я был самым первым с таким диагнозом, т.к. они долго разговаривали по телефону с заводом и посылали им фото. А мне сказали, что до меня с этим не сталкивались.
Старый 20.03.2015, 15:05   #595
Foxy Five
Аватар для Foxy Five
Онлайн: Foxy Five вне форума
Был(а): 25 апр 2015 11:11
Автомобиль: renault Duster
Здравствуйте ! Перечитала все . Так и не поняла сальники не оригинальные есть ? или только оригинал ?
Старый 20.03.2015, 17:24   #596
dimychsh
Аватар для dimychsh
Сообщение от aleksk Посмотреть сообщение
У вас вообще нет раздатки на 4х2, вместо нее "удлиненная" ось привода. (К.О.)
У вас не та болезнь, что в основном здесь обсуждают - здесь сопливят сальники именно раздатки. И возможно... , действительно, они с массово текущими сальниками КПП не сталкивались (хотя всем это говорят одинаково по всем проблемам).
---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее написано было в 16:58 ----------
Сообщение от Foxy Five Посмотреть сообщение
Экзист.ру, детали.ру и подобные не одного аналога не выдают - видимо это, к сожалению, ответ на вопрос.
Если только колхоз/подбор похожих по размерам (например от "родных" теперь Вазов), но здесь таким еще не развлекались...
Старый 20.03.2015, 18:44   #597
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Проблема всех коробок TL. Я встречал только на 1.5 и 1.6 моноприводах(Лагуны, Меганы).
Старый 20.03.2015, 23:50   #598
-Евгенич-
Зарегистрированные
Аватар для -Евгенич-
Онлайн: -Евгенич- вне форума
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
всегда имеющийся в наличии сальник наружный дифференциала заднего привода атмо-Форика SF является сальником переднего привода какой-то Деу (типа Нексии).....
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
Старый 12.04.2015, 07:13   #599
soha
Аватар для soha
Онлайн: soha вне форума
Был(а): 16 авг 2023 21:27
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4
Из раздатки масло течёт чуть ли не ручьём. В то же время уровень в раздатке сохраняется, а уходит из коробки. Подскажите, плиз, какие сальники надо менять и их каталожные номера.
Старый 12.04.2015, 15:07   #600
VAFER
Аватар для VAFER
Онлайн: VAFER вне форума
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Сегодня делал ТО-2 своими силами в гараже.
Обнаружил подтекание масла в нижней точке раздатки.
Решил почитать тему, а тут столько букф
На сколько я представляю конструкцию раздатки, все масло оттуда вытечь никогда не сможет и того что останется будет достаточно для смазки пары трения углового редуктора.
А что там за подшипник стоит: закрытый или открытый ?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
