27.11.2014, 20:39
#121
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Re: Задние дисковые тормоза
Сообщение от Hudozhnik
Наверное, пересверлить в новых местах и перерезать резьбу (вроде у нас М12х1,5). Но точность можно обеспечить только при соответствующей оснастке. Но это так, мое предположение - если толщина позволяет.
Я бы не стал такое делать  и сложно .. и кто знает как потом все это себя поведет.... колесо все-таки прикручивается
27.11.2014, 22:03
#122
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Григорий Борисыч
Раньше на вазиках делали проще,чуть рассверливали отверстие и нарезали новою резьбу,образно с м12 на м14, с заменой болта естественно.
27.11.2014, 22:08
#123
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Как вариант можно шпильки поставить, если резьба не сильно убита, то с клеем неплохо держать должно. Или вот как выше сказали рассверливать на больший размер, но я бы не болт ставил, а опять же шпильку с переходом размера.
ps да, у меня загон по шпилькам ))
27.11.2014, 22:43
#124
[QUOTE=deicider;616546]. Или вот как выше сказали рассверливать на больший размер, но я бы не болт ставил, а опять же шпильку с переходом размера.
Вот это неплохая мысль... гаечку подобрать можно... но шпилька же зараза выкручиваться будет, вот ее клеить нужно  ...
27.11.2014, 22:53
#125
Да, клей обязателен.
28.11.2014, 07:07
#126
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 16 ч. 37 мин. 27 сек.
Был(а): 25 сен 2016 07:59
Вот глянул в умную книжку по руководству  и оказывается - у переднеприводных болты вкручиваются в сам барабан, он как бы и является корпусом ступицы, и подшипник в него вставляется....
У полноприводных - отдельно ступица, в которую и вкручиваются болты колеса,и отдельно барабан.....
Если резьба сорвана--выбирайте что Вам нужно покупать
Спасибо, все именно так, у меня переднеприводный авто...
---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее написано было в 10:58 ----------
Сообщение от DJQYF
Тут по моему, две причины: резьба не размерная ( на болтах)- мелкая, или большое расстояние от резьбы до ответной части. Ну от головки большое расстояние.
Резьба подходящая, шаг и диаметр как у стоковых, цифры точно уже не помню, но интересовался перед покупкой, да и раньше приходилось тем же размером резьбу обновлять, так что это отпадает, а вот про расстояние - вполне возможно, так как новые болты покупал потому что родные под литье не подходят, спасибо...
17.03.2015, 13:37
#127
Время онлайн: 19 ч. 23 мин. 21 сек.
Был(а): 12 июл 2016 14:33
Практически всё закуплено. В конце марта ,начале апреля будет происходить установка.
17.03.2015, 15:17
#128
Зарегистрированные
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 3 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
Сообщение от SVsevolod
Практически всё
от ручника будешь отказываться?
похоже на том суппорте традиционная немецкая схема с воздействием ручника через болт на тормозной поршень
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
17.03.2015, 18:35
#129
Ручник останется.
17.03.2015, 20:02
#130
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 20 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
с какого авто данный комплект?
17.03.2015, 20:12
#131
Сборная солянки
17.03.2015, 23:15
#132
Зарегистрированные
SVsevolod, а что не стал пробовать тормоза от первого Хитрилы?
18.03.2015, 10:59
#133
Не пробовал. Нашёл менее затратный способ.
18.03.2015, 11:22
#134
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Сообщение от BIg-64
И зачем они нужны задние дисковые тормоза. Неужели тормозить лучше будут? Как известно распределение тормозных усилий перед/зад, примерно 70/30 %. Как изменится эта величина? Это разгонятся все автомобили по разному, а тормозят практически одинаково.
Просто они блестящие и спортивные !
Народ прост слышал , что дисковые лучше - вот и ставит. А чем лучше - не понимает.
Еще суппорта надо покрасить!
Дорогу осилит идущий
18.03.2015, 22:45
#135
Сообщение от Fedostas
Спорить не буду но задние дисковые действительно более эффективней барабанов.
18.03.2015, 22:51
#136
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 4 д. 14 ч. 24 мин. 47 сек.
Был(а): 25 июн 2025 22:26
Не спорю, дисковые и эффективнее и проще в обслуживании, но как будет происходить настройка тормозных усилий перед/зад?
18.03.2015, 22:53
#137
Сборная солянки
До вас эти солянки много кто собирал,толку ноль,барабаны возвращались на место.
Обкатаете км 100-200 попробуйте резкое торможение,если жопу понесет в бок,подумайте об окружающих.
18.03.2015, 23:00
#138
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
107%
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Сообщение от -Евгенич-
что ж вы к трейлу то прицепились ? разные у него подвески с дастером . разные
Duster 4x4 1.5dci
18.03.2015, 23:05
#139
Если вы про самостоятельную установку,понятия не имею!
---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее написано было в 01:01 ----------
Сообщение от espace
Ступицы у нас одинаковы.
18.03.2015, 23:09
#140
Сообщение от instal01
Да это к Всеволоду и последователям вопрос
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
