03.06.2012, 09:38
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
17.03.2015, 11:58
#581
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 54 сек.
Был(а): 01 мар 2021 18:58
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, АКПП
Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Сообщение от BirD70
Передние и задние динамики ставил в разное время, так что была возможность сравнить как было и как стало. Здесь кто то писал, что они (старые и новые динамики) друг друга дополняли, мне тоже сначала так показалось, но скорее из за того что они оттягивали звук назад. Когда же я установил все 4, то был весьма приятно удивлен звучанием......
Всё верно, если фейдер фронт/тыл ставить в ноль, то тыл будет оттягивать звуковую картину назад, и кроме этого этот эффект усиливается тем моментом, что штатные динамики имеют большую чувствительность нежели Полки, т.е. они проще говоря при одинаковой подаваемой мощности попросту говоря громче.
Сообщение от BirD70
....Сказать по правде не смотря на отсутствие деревянных проставок, звук получился лучше, чем в любой из установленных мною ранее машин. ......
Ни чего удивительного  . Полки эти не тяжёлые бандурные миды, а вполне вменяемые и кроме этого сама геометрия посадочного места под динамик хоть и из пластика, но сделано очень грамотно по вопросу жёсткости.
зы: Всегда следует подходить к решению вопроса исходя из поставленной задачи и конкретных условий, а не идти тупо по шаблону  .
Сообщение от BirD70
.... В планах установка 5 канального усилителя и сабвуфера (остались со старой машины).....
Совершенно верный вектор направления дальнейшего развития аудиосистемы.
Сообщение от BirD70
Единственно немного не понравилось звучание пищалок, хотелось бы более звонкой что ли передачи высоких.
Этот комплект Полков, в своё время был очень популярным/массовым, но как то я лично не помню чтоб были массовые претензии к его ВЧ секции.... в курсе бюджета в целом комплект достаточно хорошо сбалансирован.
Ну, а в целом всё не плохо, молодец.
19.03.2015, 19:16
#582
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 44 сек.
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
Установил себе сегодня свои динамики и кроссовера!!!
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
19.03.2015, 20:44
#583
Сообщение от марк-из
Замечательно, а где точное название установленной модели и комментарии о полученном результате?
19.03.2015, 20:49
#584
Был(а): 27 апр 2022 17:06
вай вай, срочно переставляй кроссы, утонут
19.03.2015, 20:56
#585
Сообщение от deicider
+100500!!!
Утонут однозначно!!!
19.03.2015, 21:05
#586
FFZ,а че утонут..там сухо
19.03.2015, 21:14
#587
Сухо? В двери? А дренажные отверстия, НЕСКОЛЬКО штук снизу двери как Вы думаете зачем ВСЕ производители в том числе и Рено делают?
Влаги внутри двери более чем  .
зы: выбранные динамики совсем не айс если работают от ГУ или ШУ.
19.03.2015, 21:22
#588
FFZ,для них усилок нужен или как? Я профан в этом деле..и что такое ГУ и ШУ не в курсе. Кросс ведь не на дне лежит...миллиметров 100 -150 от дна двери...если бы там так было мокро то получается дверь через год выбрасывать надо.
19.03.2015, 21:30
#589
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 7 мин. 17 сек.
Был(а): 19 июл 2018 20:20
Автомобиль: Duster 2.0 esp 4x4
блин просто на блок все стекать будет... надо на противоположную сторону хотя бы ставить, а лучше вообще в другое место...
19.03.2015, 21:33
#590
Invait,во я попал...что значит профан!!!
19.03.2015, 22:09
#591
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Вода попадает через уплотнительную резинку стекла,козырек над динамиком не зря сделан.
19.03.2015, 22:14
#592
Да, совершенно верный вектор направления мысли.
Этот комплект компонентной акустики ориентирован исключительно на работу от внешнего усилителя!!!
Мощность, которую способно обеспечить ГУ (головное устройство, оно же магнитола) или ШГУ (штатного головное устройство, оно же штатная магнитола) для этой акустики просто ничтожна и в этих условиях акустика не способна выдать полноценно звучание на которое она способна.
В двери снизу, лужи/озера/водоёма  конечно же нет, потому как дренажные отверстия есть, НО влага/вода как раз по двери и стекает, т.е. кроссовер во время дождя/мойки будет 100% заливаться стекающей по двери водой со всеми вытекающими последствиями  .
19.03.2015, 22:21
#593
FFZ,завтра сниму,до лучших времен...верну штатные на место,буду делать шумку там порешу че куда!!! Спасибо за разъяснение !!!  как говорил дед Щукарь...НЕ СПЕШИ!!!!
19.03.2015, 22:30
#594
Сообщение от FFZ
По двери вода не стекает,льется ровненько со стекла по середине.
А какой все таки номинал этой акустики?
19.03.2015, 22:38
#595
instal01,я опускал стекло и зазор между стеклом и кроссом миллиметров 20-ть а то и больше...
19.03.2015, 22:51
#596
+100500!!! дед Щукарь - Классика!
Абсолютно согласен, спешка ни когда ни к чему хорошему не приводит.
Ну а спасибо, вроде как и не за что  .
Автозвук это моё многолетнее хобби, в этой воде я плаваю, скажем так  , не плохо  в очень разных водоёмах  , разными стилями  и всегда готов помочь советом, знаниями и опытом.
зы: на этот форум к сожалению внимания мало получается уделять  , времени свободного мало, я на профильных форумах по авто-звуку, и в основном на магнитола.орг, под тем же ником. Вот тут кстати моя тема про мой автосик
http://magnitola.org/nashi-installyacii/259452-daster-beloe-i-chernoe-koncepciya-yan-ni-chego-osobennogo-prosto-zhizn.html
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
Сообщение от instal01
....А какой все таки номинал этой акустики?
По заявке производителя 240 ватт максимальная мощность, номинальная 120 ватт.
ГУ и ШГУ способны выдавать при штатной проводке питания порядка 15-18 ватт номинальной, т.е. чистой не искажённой мощности.
19.03.2015, 22:56
#597
FFZ,а я люблю музыку,но слушать чтоб было все в идеале...и чтоб басами по животу и чистота 1!!!Но вот по не знанию параметров как расшифровываются и что означают увы,не спец...и приходилось динамы покупать потом снимать покупать другие потом снова другие...не получал нужного результата звучания...Вот так и маюсь. Правда купил одни удачно...овальные четырех полосные, на старой машинке играли ЭХХХ!!!! Продал вместе с ними и до сих пор таких не могу найти. Ссылка не открывается...
19.03.2015, 22:58
#598
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 20 мин. 1 сек.
Был(а): 21 дек 2024 17:15
У нас в дверной карте полно места для кросоверов
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...8&d=1426577041
19.03.2015, 23:02
#599
Сообщение от BirD70
Совершенно верно.
В случае простого уровня модернизации штатной системы звука это место самое то!!!
19.03.2015, 23:13
#600
BirD70,как я сразу не допетрил....!!???
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
