Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 17.03.2015, 11:58   #581
FFZ
Аватар для FFZ
Онлайн: FFZ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 18:58
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, АКПП
По умолчанию Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Сообщение от BirD70 Посмотреть сообщение
Передние и задние динамики ставил в разное время, так что была возможность сравнить как было и как стало. Здесь кто то писал, что они (старые и новые динамики) друг друга дополняли, мне тоже сначала так показалось, но скорее из за того что они оттягивали звук назад. Когда же я установил все 4, то был весьма приятно удивлен звучанием......
Всё верно, если фейдер фронт/тыл ставить в ноль, то тыл будет оттягивать звуковую картину назад, и кроме этого этот эффект усиливается тем моментом, что штатные динамики имеют большую чувствительность нежели Полки, т.е. они проще говоря при одинаковой подаваемой мощности попросту говоря громче.
....Сказать по правде не смотря на отсутствие деревянных проставок, звук получился лучше, чем в любой из установленных мною ранее машин. ......
Ни чего удивительного . Полки эти не тяжёлые бандурные миды, а вполне вменяемые и кроме этого сама геометрия посадочного места под динамик хоть и из пластика, но сделано очень грамотно по вопросу жёсткости.
зы: Всегда следует подходить к решению вопроса исходя из поставленной задачи и конкретных условий, а не идти тупо по шаблону .
.... В планах установка 5 канального усилителя и сабвуфера (остались со старой машины).....
Совершенно верный вектор направления дальнейшего развития аудиосистемы.
Единственно немного не понравилось звучание пищалок, хотелось бы более звонкой что ли передачи высоких.
Этот комплект Полков, в своё время был очень популярным/массовым, но как то я лично не помню чтоб были массовые претензии к его ВЧ секции.... в курсе бюджета в целом комплект достаточно хорошо сбалансирован.
Ну, а в целом всё не плохо, молодец.
Старый 19.03.2015, 19:16   #582
марк-из
Аватар для марк-из
Онлайн: марк-из вне форума
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
Установил себе сегодня свои динамики и кроссовера!!!
ID:	72672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72673   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72674   Нажмите на изображение для увеличения
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
Старый 19.03.2015, 20:44   #583
FFZ
Аватар для FFZ
Сообщение от марк-из Посмотреть сообщение
Замечательно, а где точное название установленной модели и комментарии о полученном результате?
Старый 19.03.2015, 20:49   #584
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
вай вай, срочно переставляй кроссы, утонут
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 19.03.2015, 20:56   #585
FFZ
Аватар для FFZ
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
+100500!!!
Утонут однозначно!!!
Старый 19.03.2015, 21:05   #586
марк-из
Аватар для марк-из
FFZ,а че утонут..там сухо
ID:	72689   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.03.2015, 21:14   #587
FFZ
Аватар для FFZ
Сухо? В двери? А дренажные отверстия, НЕСКОЛЬКО штук снизу двери как Вы думаете зачем ВСЕ производители в том числе и Рено делают?
Влаги внутри двери более чем .
зы: выбранные динамики совсем не айс если работают от ГУ или ШУ.
Старый 19.03.2015, 21:22   #588
марк-из
Аватар для марк-из
FFZ,для них усилок нужен или как? Я профан в этом деле..и что такое ГУ и ШУ не в курсе. Кросс ведь не на дне лежит...миллиметров 100 -150 от дна двери...если бы там так было мокро то получается дверь через год выбрасывать надо.
Старый 19.03.2015, 21:30   #589
Invait
Аватар для Invait
Онлайн: Invait вне форума
Был(а): 19 июл 2018 20:20
Автомобиль: Duster 2.0 esp 4x4
блин просто на блок все стекать будет... надо на противоположную сторону хотя бы ставить, а лучше вообще в другое место...
Старый 19.03.2015, 21:33   #590
марк-из
Аватар для марк-из
Invait,во я попал...что значит профан!!!
Старый 19.03.2015, 22:09   #591
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Вода попадает через уплотнительную резинку стекла,козырек над динамиком не зря сделан.
Старый 19.03.2015, 22:14   #592
FFZ
Аватар для FFZ
Да, совершенно верный вектор направления мысли.
Этот комплект компонентной акустики ориентирован исключительно на работу от внешнего усилителя!!!
Мощность, которую способно обеспечить ГУ (головное устройство, оно же магнитола) или ШГУ (штатного головное устройство, оно же штатная магнитола) для этой акустики просто ничтожна и в этих условиях акустика не способна выдать полноценно звучание на которое она способна.
В двери снизу, лужи/озера/водоёма конечно же нет, потому как дренажные отверстия есть, НО влага/вода как раз по двери и стекает, т.е. кроссовер во время дождя/мойки будет 100% заливаться стекающей по двери водой со всеми вытекающими последствиями .
Старый 19.03.2015, 22:21   #593
марк-из
Аватар для марк-из
FFZ,завтра сниму,до лучших времен...верну штатные на место,буду делать шумку там порешу че куда!!! Спасибо за разъяснение !!!как говорил дед Щукарь...НЕ СПЕШИ!!!!
Старый 19.03.2015, 22:30   #594
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от FFZ Посмотреть сообщение
По двери вода не стекает,льется ровненько со стекла по середине.
А какой все таки номинал этой акустики?
Старый 19.03.2015, 22:38   #595
марк-из
Аватар для марк-из
instal01,я опускал стекло и зазор между стеклом и кроссом миллиметров 20-ть а то и больше...
Старый 19.03.2015, 22:51   #596
FFZ
Аватар для FFZ
+100500!!! дед Щукарь - Классика!
Абсолютно согласен, спешка ни когда ни к чему хорошему не приводит.
Ну а спасибо, вроде как и не за что .
Автозвук это моё многолетнее хобби, в этой воде я плаваю, скажем так , не плохо в очень разных водоёмах , разными стилями и всегда готов помочь советом, знаниями и опытом.
зы: на этот форум к сожалению внимания мало получается уделять , времени свободного мало, я на профильных форумах по авто-звуку, и в основном на магнитола.орг, под тем же ником. Вот тут кстати моя тема про мой автосик
http://magnitola.org/nashi-installyacii/259452-daster-beloe-i-chernoe-koncepciya-yan-ni-chego-osobennogo-prosto-zhizn.html
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
....А какой все таки номинал этой акустики?
По заявке производителя 240 ватт максимальная мощность, номинальная 120 ватт.
ГУ и ШГУ способны выдавать при штатной проводке питания порядка 15-18 ватт номинальной, т.е. чистой не искажённой мощности.
Старый 19.03.2015, 22:56   #597
марк-из
Аватар для марк-из
FFZ,а я люблю музыку,но слушать чтоб было все в идеале...и чтоб басами по животу и чистота 1!!!Но вот по не знанию параметров как расшифровываются и что означают увы,не спец...и приходилось динамы покупать потом снимать покупать другие потом снова другие...не получал нужного результата звучания...Вот так и маюсь. Правда купил одни удачно...овальные четырех полосные, на старой машинке играли ЭХХХ!!!! Продал вместе с ними и до сих пор таких не могу найти. Ссылка не открывается...
Старый 19.03.2015, 22:58   #598
BirD70
Аватар для BirD70
Онлайн: BirD70 вне форума
Был(а): 21 дек 2024 17:15
У нас в дверной карте полно места для кросоверов
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...8&d=1426577041
Старый 19.03.2015, 23:02   #599
FFZ
Аватар для FFZ
Совершенно верно.
В случае простого уровня модернизации штатной системы звука это место самое то!!!
Старый 19.03.2015, 23:13   #600
марк-из
Аватар для марк-из
BirD70,как я сразу не допетрил....!!???
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
