Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 19.03.2015, 23:13   #601
FFZ
Аватар для FFZ
Онлайн: FFZ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 18:58
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, АКПП
По умолчанию Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Сообщение от марк-из Посмотреть сообщение
FFZ,а я люблю музыку,но слушать чтоб было все в идеале...и чтоб басами по животу и чистота 1!!!Но вот по не знанию параметров как расшифровываются и что означают увы,не спец...и приходилось динамы покупать потом снимать покупать другие потом снова другие...не получал нужного результата звучания...Вот так и маюсь. Правда купил одни удачно...овальные четырех полосные, на старой машинке играли ЭХХХ!!!! Продал вместе с ними и до сих пор таких не могу найти. Ссылка не открывается...
Ну судя по всему , и Щукаря знаешь и цитруешь , и про спешку выводы правильные, и по тому, что уже на ШВИ (шумо вибро изоляция) нацелен, без которой полноценного звука из двери не получить, ну и вообще по Вашему возрасту из профиля все пазлы складывается логично , да ещё при наличии у нас у всех инета, всё у Вас получится. Главное как говориться в народной мудрости сначала семь раз отмерить перед тем как отрезать . Не спеши почитай, собери информацию по тому, что собрался сделать,советуйся, проанализируй всё и только потом приступай к реализации.
зы: Где то в этой теме я уже писал своё мнение о том, что и как основная масса делает...... Постараюсь в ближайшее время дать конкретные 100% рабочие и рациональные рекомендации по данному вопросу темы.
Последний раз редактировалось FFZ; 20.03.2015 в 00:44.
Старый 20.03.2015, 01:34   #602
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Расскажите про кроссоверы. Что это и зачем.
Я так понял это типо ускорителя для колонок, заставляют их играть весь диапозон. Нужно 1 кроссовер на каждую колонку или 1 всего? Сколько стоит более-менее качественный?
Старый 20.03.2015, 09:44   #603
BirD70
Аватар для BirD70
Онлайн: BirD70 вне форума
Был(а): 21 дек 2024 17:15
Дело в том, что ни один динамик не сможет воспроизводить весь спектр частот в силу своих особенностей. Кроссовер нужен если на одном канале работают несколько динамиков с разным диапозоном воспроизведения частот. На коаксиальных динамиках (когда внутри одного динамика распологается еще один или более) например, кроссовер встроен так сказать, напаян сзади. Если акустика компонентная - состоит из нескольких отдельных динамиков, то нужен внешний кроссовер, который будет разделять звук по частотам и давать каждому динамику то, что именно ему нужно.
И как правило их не покупают, они идут в комплекте с динамиками, если требуются.
Старый 20.03.2015, 09:48   #604
FFZ
Аватар для FFZ
Сообщение от RomanGTe Посмотреть сообщение
Кроссовер это неотъемлемая часть/элемент компонентных АС(акустическая система).
Компонентная АС, наиболее распространённая это 2х полосная, менее распространённая это 3х полосная.
2х полосная система, это система содержащая в себе две пары раздельных динамиков : мидвуфер и твитер.
Размеры мидвуферов в подавляющем большинстве стандартизированы и это 4", 5.25", 6.5".
Штатный динамик Дастера это калибр 5.25" , т.е. 13см.
Кроссовер это пассивный элемент, задача которого распределить между мидвуфером и твитером общий входной сигнал на составляющие соответствующие для них.
Грубо, в общем, для примера, полный спектр частот приходящих от источника на кроссовер 20-20000гц. Из этого полного спектра частот для мидвуфера кроссовер выделяет спетр частот 20-5000гц, а для твитера 5000-20000гц.
Старый 20.03.2015, 16:12   #605
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
FFZ, BirD70, Спасибо за разьяснения. У меня просто стоят коаксиалки JBL, поэтому я не в курсе был про кроссоверы)
Старый 20.03.2015, 17:57   #606
марк-из
Аватар для марк-из
Онлайн: марк-из вне форума
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
FFZ,а вы можете мне объяснить правильно ли я подключил очередность? Я утерял паспорт на это изделия и вдруг не правильно.Первый раз я с право на лево подключил...динамик молчал,писчалка еле еле шептала...потом слева как на фото отметил,вроде заиграло.
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
Старый 20.03.2015, 23:13   #607
FFZ
Аватар для FFZ
Как правило на кроссовере имеется маркировка разъёма. Она либо на крышке чего тут на этом фото не наблюдается, либо снизу под разъёмом, либо на самой плате кроссовера. Если снизу под разъёмом маркировки нет, то следует поднять/снять крышку и посмотреть на плате. Маркировка в стиле +In-|+MW-|+TW-, т.е. +Вход-/+мидвуфер-/+твитер-.
Помимо правильности подключения к кроссоверу на разъём проводов входа и выходов на мидвуфер и твитер, ещё ОСОБО важен вопрос соблюдения правильности полярности!!!
Старый 20.03.2015, 23:48   #608
марк-из
Аватар для марк-из
FFZ,да, есть там знаки...но они мне ничего не говорят
Старый 20.03.2015, 23:54   #609
FFZ
Аватар для FFZ
фото сделай, я переведу их в понимаемое для тебя состояние.
Старый 21.03.2015, 00:18   #610
марк-из
Аватар для марк-из
FFZ,ну как залезу туда,сфоткаю
Старый 21.03.2015, 00:38   #611
FFZ
Аватар для FFZ
посмотрел инет, фоток нормальных нет, но хоть стало понятно - маркировка на корпусе кроссовера под разъёмом.
Старый 21.03.2015, 01:04   #612
марк-из
Аватар для марк-из
FFZ,на корпусе,из оргстекла есть...плюс- минус и между ними буква. и так возле каждого разъема. Потом буквы гляну отпишусь
Старый 21.03.2015, 01:10   #613
FFZ
Аватар для FFZ
да, именно это и нужно.
Старый 23.03.2015, 05:48   #614
drbig
Аватар для drbig
Онлайн: drbig вне форума
Был(а): 16 мая 2017 16:13
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4 с ESP
Господа, правильно ли я понял, что нет смысла менять 13 на 13.
не большой смысл менять 13 на 16.
осмысленее 13 на 16 + усилитель + шумка!?
а идеально еще и голову поменять?!
Старый 23.03.2015, 07:07   #615
FFZ
Аватар для FFZ
Сообщение от drbig Посмотреть сообщение
В целом нет, не правильно, всё зависит от того какова цель, с какой целью производится замена штатных динамиков и на какие.
А в частностях конечно же да, без ШВИ получить качественный звук в авто не возможно.
А вот по вопросу ШГУ, его замены, идеально, но совсем не обязательно. Можно используя ШГУ, вывести из него линейные выходы, пустить сигнал на внешний процессор ну и далее в усилительную систему получить высокого уровня звучания систему.
Старый 23.03.2015, 22:39   #616
drbig
Аватар для drbig
Как бы это сказать.... мне было бы скажем более чем достаточно звука как в Опеле штатном, например, вот и вопрос бюджета и что надо делать!?
Старый 23.03.2015, 23:22   #617
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Попробуйте заменить перед на компонентные того же размера где то в пределе 3-4 тыр и немного поиграйте с настройками,думаю результат вам понравится.
На медиа битрейт не меньше 320.
Старый 23.03.2015, 23:54   #618
FFZ
Аватар для FFZ
ну тогда если речь о Дастер, Ваш текст просто сложно понять , тогда:
- ШВИ дверей,
- Замена передних штатных динамиков на компонентные того же калибра 5.25" если требование неизменности оформления двери, либо если готов к тому, что на двери будут не штатные решётки тогда ставить калибр 6.5".
Динамики только следует покупать не по принципу именитости, не по принципу купить быстро из того что есть на прилавке в булочной за углом от дома, а правильности их по вопросу способности работы от ГУ или ШГУ.
5.25"
http://www.ural-auto.ru/products/AS-C1327k.php или эти, но совсем хорошо им когда есть у них пусть и не мощный, но внешний усилитель http://www.ural-auto.ru/products/AK-47C.php
6.5"
http://www.ural-auto.ru/products/AS-C1627K.php или эти, но совсем хорошо им, когда есть у них пусть и не мощный, но внешний http://www.ural-auto.ru/products/AK-74C.php
Старый 24.03.2015, 06:01   #619
drbig
Аватар для drbig
Урал..... приятно удивлен! т.е. мне надо сделать шумку дверей, потом заменить колонки даже не на 16,а просто на 13 компонентные (что это значит слово?). Задние не трогать и будет сносное звучание?!
Старый 24.03.2015, 06:49   #620
FFZ
Аватар для FFZ
Компонентная АС (акустическая система) это комплект состоящий из раздельных динамиков НЧ (низкая частота) он же мидбас, он же мидвуфер, динамиков ВЧ (высокая частота) он же твитер и кроссовера.
Коаксиальная АС, это когда динамик(ки) ВЧ находятся непосредственно на динамике НЧ.
Тыловые динамики если бюджет позволяет, то правильнее их тоже заменить на такие же как и на фронте, т.е. компонентные, НО НЕ СТАВИТЬ динамики ВЧ и кроссоверы, а только мидбасовые динамики.
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
