Все разделы прочитаны
Коррозия кузова
Страница 25 из 62
Первая
15
23
24
25
26
27
35
Последняя
03.06.2011, 22:58
1
Hudozhnik
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 52 мин. 34 сек.
Коррозия кузова
Уважаемый народ-владельцы чуда румынского автопрома, а как насчет качества ЛКП дело обстоит? Поскольку все больше погружаюсь в тему, насторожили отзывы владельцев Логанов
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=824771
Думается, что-нибудь у кого могло и проявиться?
Hudozhnik
20.03.2015, 11:57
481
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Re: Коррозия кузова
a2b
Добавлю пять копеек. Суть вопроса - из области химии: пара различных металлов в электролите становится батарейкой, при работе которой отрицательный электрод окисляется, положительный- восстанавливается. Интенсивность процесса зависит от позиции металла каждого электрода в электрохимическом ряду активности металлов, так что магниевые/алюминиевые элементы кузова в сырую погоду тоже защищают кузов от коррозии
, но сами при этом окисляются... Соответственно, чугунная болванка не может быть элементом катодной защиты конструкций из железа
железо- это хим. элемент. Давайте сравнивать сталь и чугун.
oleg_sv
Отправить личное сообщение для oleg_sv
Найти ещё сообщения от oleg_sv
20.03.2015, 12:19
482
anmar3012
1 нед. 6 д. 8 ч. 42 мин. 22 сек.
Был(а): 13 апр 2021 10:38
Автомобиль: 1.6 4х4 Прив ЕСП
Re: Коррозия кузова
a2b
Чугунная не может.Железная может, если кузов при этом из стали. Но вряд ли у нас протектор из чистого железа, скорее всего сплав с большим содержанием железа и очищенный по максимуму от примесей. Чистое железо будет дороже магниевых протекторов. Чистое железо очень хорошо окисляется, так что нет ничего удивительного.
anmar3012
Отправить личное сообщение для anmar3012
Найти ещё сообщения от anmar3012
20.03.2015, 12:35
483
ildgin
1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
Re: Коррозия кузова
anmar3012
Нужно еще посмотреть у кого поверхностные. Еще бы понял вас если бы предложили почитать допустим "Катодная защита от коррозии Автор: Бэкман В., Швенк В. Издательство: Металлургия Год: 1984"
Ваша википедия сборник высказываний подъездных бабушек.
можете и ее перечитать, если найдете опровержения данных приведенных в этой статье википедии дайте нам знать
суть ваших заблуждений сводится к тому что:
1. Вы не знаете как протекает процесс появления ржавчины (окисления)
2. в следствии этого не понимаете сути катодной защиты (жертвенный катод не может быть из того же металла что и кузов авто, он должен быть активнее, о чем здесь говорилось достаточно много), то что ее эффективно применяют в трубопроводах и судах, не дает нужного эффекта а автомобилях т.к. защищаемый объект должен быть в однородной среде (например, погружен в землю или заполнен жидкостью), и максимальный эффект будет достигнут только если этот катод расположить под днищем автомобиля но никак ни под капотом
это уже не Вам, а к остальным считающим, что это элемент активной катодной защиты, как пишут в статьях по ссылкам для подтверждения своих заблуждений, что на часть элементов кузова подается положительный заряд для защиты от коррозии, а ничего что а авто постоянный ток и масса т.е. "-" идет по кузову и кузов это единый проводник (включая двери и т.д. и т.п.) и проводник не может быть частично положительно заряженным, а частично отрицательно
---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее написано было в 13:26 ----------
oleg_sv
отличие стали от чугуна в содержании углерода, то что до 2.14% это сталь, выше уже чугун, если не брать во внимание примеси то остальное Fe т.е. железо и как по вашему будут протекать окислительно-восстановительные реакции?
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее написано было в 13:32 ----------
anmar3012
чистое железо вообще не ржавеет, ржавеет именно сплав железо-углерод, и так для справки железо с чистотой 3-4 девятки после запятой стоит в разы дороже золота, Вы прежде чем что то писать хоть почитали бы что "бабки" в википедии пишут)))
ildgin
Отправить личное сообщение для ildgin
Найти ещё сообщения от ildgin
20.03.2015, 13:05
484
Сильвер
8 мес. 10 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Коррозия кузова
Hudozhnik
будучи владельцем логана, 5,5 московских зим, начиная с 2007 года, и вот уже две полных зимы, на Дастере, можно
предположить, что с коррозийной устойчивостью бюджетных реношек, все нормально.( ни ауди А6; А8, конешно
стоит держать под контролем (а лучше защитить пленкой от камней) арки задних крыльев, в районе перехода, в порог. имхо из скромной практики.
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
, оставшиеся от Дастера:
задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Последний раз редактировалось Сильвер; 20.03.2015 в
13:20
Сильвер
Отправить личное сообщение для Сильвер
Найти ещё сообщения от Сильвер
20.03.2015, 13:18
485
anmar3012
Re: Коррозия кузова
ildgin
Я и не писал нигде, что протекторная защита на авто супер эффективна.Она идет просто дополнением или перестраховкой изготовителей Под чистым железом я имел ввиду не теоретичеки чистое железо, а то что используется в производстве "АРМКО-ЖЕЛЕЗО."
Что здесь не так :
"Протекторная защита. Протекторная защита является разновидностью катодной защиты.
В качестве протекторов можно применять металлы: Al, Fe, Mg, Zn. Однако использовать чистые металлы в качестве протекторов не всегда целесообразно. Так, например, чистый цинк растворяется неравномерно из-за крупнозернистой дендритной структуры, поверхность чистого алюминия покрывается плотной оксидной пленкой, магний имеет высокую скорость собственной коррозии. Для придания протекторам требуемых эксплуатационных свойств в их состав вводят легирующие элементы.
В состав цинковых протекторов вводят Cd (0,025-0,15%) и А1 (0,1-0,5%). Содержание таких примесей, как Fe, Cu, Pb, стараются поддерживать на уровне не более 0,001-0,005 %. В состав алюминиевых протекторов вводят добавки, предотвращающие образование оксидных слоев на их поверхности — Zn (до 8 %), Mg (до 5 %), а также Cd, In, Gl, Hg, Tl, Mn, Si (от сотых до десятых долей процента), способствующие требуемому изменению параметров решетки. Магниевые протекторные сплавы в качестве легирующих добавок содержат Al (5-7 %) и Zn (2-5 %); содержание таких примесей, как Fe, Ni, Cu, Pb, Si поддерживают на уровне десятых или сотых долей процента. Железо в качестве протекторного материала используют либо в чистом виде (Fe-армко), либо в виде углеродистых сталей.
Цинковые протекторы применяют для защиты оборудования, эксплуатирующегося в морской воде (морских судов, трубопроводов, прибрежных сооружений). Применение их в слабосоленой, пресной воде и грунтах ограничено вследствие образования на их поверхности слоев гидроксида Zn(OH)2 или оксида цинка Zn O.
Алюминиевые протекторы применяют для защиты сооружений, эксплуатирующихся в проточной морской воде, а также для защиты портовых сооружений и конструкций, располагающихся в прибрежном шельфе.
Магниевые протекторы преимущественно применяют для защиты небольших сооружений в слабоэлектропроводных средах, где эффективность действия алюминиевых и цинковых протекторов низка, — грунтах, пресных или слабосоленых водах. Однако из-за высокой скорости собственного растворения и склонности к образованию на поверхности труднорастворимых соединений область эксплуатации магниевых протекторов ограничивается средами с рН = 9,5 – 10,5. При защите магниевыми протекторами закрытых систем, например резервуаров, необходимо учитывать возможность образования гремучего газа вследствие выделения водорода в катодной реакции, протекающей на поверхности магниевого сплава. Использование магниевых протекторов сопряжено также с опасностью развития водородного охрупчивания и коррозионного растрескивания оборудования.
Как и в случае катодной защиты внешним током, эффективность протекторной защиты возрастает при ее совместном использовании с защитными покрытиями. Так, нанесение битумного покрытия на трубопроводы значительно улучшает распределение защитного тока, уменьшает число анодов и увеличивает протяженность участка трубопровода, защищаемого с помощью одного протектора. Если одним магниевым анодом можно обеспечить защиту непокрытого трубопровода длиной всего 30 м, то защита покрытого битумом трубопровода действует на длину до 8 км...
anmar3012
20.03.2015, 13:49
486
ildgin
Re: Коррозия кузова
anmar3012
В у нас в нефтянке такую катодную защиту используют для резервуаров и трубопроводов, только она магниевая. Наверно дороже металлической, поэтому у нас кусок легко корродируемого металла.
там нет ни капли о том что в качестве защиты может быть "кусок легко корродируемого металла" (в Вашей терминологии кусок стали или чугуна, т.е. проще ферромагнетика = сплава на основе железа), хочу еще раз сказать что есть таблица активности металлов и в качестве катодной защиты может выступать металл более активный чем железо (а сталь это сплав железа с углеродом по определению), а это все то что стоит левее железа в этой таблице, в не зависимости от того кто бы что бы не писал
Последний раз редактировалось HID; 20.03.2015 в
13:53
. Причина: поправил цитату
ildgin
21.03.2015, 19:47
487
S.Leonidush
4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Коррозия кузова
Советую всем снять уплотнитель пятой двери в районе замка, он там стыкуется.
[/IMG]
А это под стеклом, тоже на пятой двери.
Машина- конец 12 года, пробег 40000. Больше нигде не замечено.
S.Leonidush
Отправить личное сообщение для S.Leonidush
Найти ещё сообщения от S.Leonidush
21.03.2015, 20:13
488
klf
1 мес. 3 нед. 5 д. 9 ч. 31 мин. 21 сек.
Был(а): 06 ноя 2017 17:20
Re: Коррозия кузова
машина 14года на днях помыл , начал протирать и обнаружил на заднем правом крыле и двери пузырики со спичечную головку. Будто под краску вода попала.
klf
Отправить личное сообщение для klf
Найти ещё сообщения от klf
26.03.2015, 16:38
489
Олег53
1 нед. 4 д. 5 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Re: Коррозия кузова
klf
Так нужно к ОД ехать,пусчай красят.У себя обнаружил на пороге возле левой стойки пятнышко ржи диаметром около 5мм.Поехал к ОД,они пофотали,отправили для принятия решения в нерезиновск,позже я позвонил ОД и мне сказали приезжай красить будем.Кстати аналогичная ржа нашлась еще у двух знакомых дастероводов.
Олег53
Отправить личное сообщение для Олег53
Найти ещё сообщения от Олег53
27.03.2015, 21:40
490
Athos
1 д. 27 мин. 25 сек.
Был(а): 29 авг 2017 04:06
Автомобиль: Дастер 1.6, 4Х4
Re: Коррозия кузова
Подскажите, братцы: в тырнетах рекламируют "гель-антидождь", годится на стекло, пластик (фары), кузов. Стоит ли заморачиваться? Как он влияет на ЛКП?
Athos
Отправить личное сообщение для Athos
Найти ещё сообщения от Athos
27.03.2015, 23:10
491
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Коррозия кузова
S.Leonidush
Этот факт был мной замечен ещё в начале эксплуатации, летом 2012 года. Чтоб не расстраиваться,мазнул антиржавчиной,а когда подсохло, смазкой Шелл(что нашёл в гараже). С тех пор всё хорошо,проверял.
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
28.03.2015, 19:11
492
Artem_44
ДАСТЕРОВОД
6 д. 1 ч. 19 мин. 35 сек.
Был(а): 13 апр 2019 11:40
Автомобиль: Renault Duster Рестаил 4WD 2.0MT PRIVILEGE+ESP был 1.6 2WD Expression
Re: Коррозия кузова
1
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:10 ----------
klf
у меня такая же фигня.. Это к официальному диллеру идити или как?
Artem_44
Отправить личное сообщение для Artem_44
Найти ещё сообщения от Artem_44
28.03.2015, 19:46
493
klf
Re: Коррозия кузова
К дилеру пока не ходил , пробег подходит к ТО-1, сразу за одно и претензии предъявлю.
klf
31.03.2015, 11:42
494
Максим1977
1 д. 4 ч. 26 мин. 3 сек.
Был(а): 09 ноя 2024 06:40
Re: Коррозия кузова
Всем доброго дня недавно помыл Дусю и решил протереть сам двери и места соприкосновения с кузовом от влаги и вот находка пузырьки на задних арках. Фотки выложу проверьете на всякий случай записался к инженеру по гарантии. что дальше отпишу
Максим1977
Отправить личное сообщение для Максим1977
Найти ещё сообщения от Максим1977
31.03.2015, 13:00
495
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Re: Коррозия кузова
Первый год ЛКП очень нестойко, нужно его беречь и содержать в чистоте.
oleg_sv
08.04.2015, 13:10
496
Romat2
1 мес. 1 д. 1 ч. 36 мин. 10 сек.
Был(а): 17 июл 2023 21:46
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 esp
Re: Коррозия кузова
ЛКП у дастера дрянь. На второй год всё пошло пузырями.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...0&postcount=60
Romat2
Отправить личное сообщение для Romat2
Найти ещё сообщения от Romat2
08.04.2015, 13:24
497
Re: Коррозия кузова
Romat2
а у меня нормально т. 3 раза...
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
08.04.2015, 13:30
498
Hiporama
1 мес. 4 д. 13 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: Коррозия кузова
а я уже второй раз на покраску отправил
Hiporama
Отправить личное сообщение для Hiporama
Найти ещё сообщения от Hiporama
19.04.2015, 07:57
499
Artem_44
ДАСТЕРОВОД
Re: Коррозия кузова
у знакомого были пузырики на правом криле у арки и двери, покрасили у ОД, прошла неделя, обнаружил что еще и над крышкой бензобака вспухло, еле заметно
Artem_44
19.04.2015, 09:13
500
Цимус
Записей в дневнике:
1
1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Re: Коррозия кузова
Грустно все это .
Похоже ЛКП у логанов получше было . На моем лично сколы не цвели и краску не пузырило .
Но на гарантийный срок РД кузова хватит . Три года и брать новый . Или как всю жизнь мы делаем - точечная подкраска .
Цимус
Отправить личное сообщение для Цимус
Найти ещё сообщения от Цимус
Читать дневник
Страница 25 из 62
Первая
15
23
24
25
26
27
35
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова
instruktor
24.01.2021
18:50
