03.06.2012, 09:38
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
19.03.2015, 23:13
#601
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 54 сек.
Был(а): 01 мар 2021 18:58
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, АКПП
Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Сообщение от марк-из
FFZ,а я люблю музыку,но слушать чтоб было все в идеале...и чтоб басами по животу и чистота 1!!!Но вот по не знанию параметров как расшифровываются и что означают увы,не спец...и приходилось динамы покупать потом снимать покупать другие потом снова другие...не получал нужного результата звучания...Вот так и маюсь. Правда купил одни удачно...овальные четырех полосные, на старой машинке играли ЭХХХ!!!! Продал вместе с ними и до сих пор таких не могу найти. Ссылка не открывается...
Ну судя по всему  , и Щукаря знаешь и цитруешь  , и про спешку выводы правильные, и по тому, что уже на ШВИ (шумо вибро изоляция) нацелен, без которой полноценного звука из двери не получить, ну и вообще по Вашему возрасту из профиля  все пазлы складывается логично  , да ещё при наличии у нас у всех инета, всё у Вас получится. Главное как говориться в народной мудрости сначала семь раз отмерить перед тем как отрезать  . Не спеши почитай, собери информацию по тому, что собрался сделать,советуйся, проанализируй всё и только потом приступай к реализации.
зы: Где то в этой теме я уже писал своё мнение о том, что и как основная масса делает...... Постараюсь в ближайшее время дать конкретные 100% рабочие и рациональные рекомендации по данному вопросу темы.
Последний раз редактировалось FFZ; 20.03.2015 в 00:44.
20.03.2015, 01:34
#602
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Расскажите про кроссоверы. Что это и зачем.
Я так понял это типо ускорителя для колонок, заставляют их играть весь диапозон. Нужно 1 кроссовер на каждую колонку или 1 всего? Сколько стоит более-менее качественный?
20.03.2015, 09:44
#603
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 20 мин. 1 сек.
Был(а): 21 дек 2024 17:15
Дело в том, что ни один динамик не сможет воспроизводить весь спектр частот в силу своих особенностей. Кроссовер нужен если на одном канале работают несколько динамиков с разным диапозоном воспроизведения частот. На коаксиальных динамиках (когда внутри одного динамика распологается еще один или более) например, кроссовер встроен так сказать, напаян сзади. Если акустика компонентная - состоит из нескольких отдельных динамиков, то нужен внешний кроссовер, который будет разделять звук по частотам и давать каждому динамику то, что именно ему нужно.
И как правило их не покупают, они идут в комплекте с динамиками, если требуются.
20.03.2015, 09:48
#604
Сообщение от RomanGTe
Кроссовер это неотъемлемая часть/элемент компонентных АС(акустическая система).
Компонентная АС, наиболее распространённая это 2х полосная, менее распространённая это 3х полосная.
2х полосная система, это система содержащая в себе две пары раздельных динамиков : мидвуфер и твитер.
Размеры мидвуферов в подавляющем большинстве стандартизированы и это 4", 5.25", 6.5".
Штатный динамик Дастера это калибр 5.25" , т.е. 13см.
Кроссовер это пассивный элемент, задача которого распределить между мидвуфером и твитером общий входной сигнал на составляющие соответствующие для них.
Грубо, в общем, для примера, полный спектр частот приходящих от источника на кроссовер 20-20000гц. Из этого полного спектра частот для мидвуфера кроссовер выделяет спетр частот 20-5000гц, а для твитера 5000-20000гц.
20.03.2015, 16:12
#605
FFZ, BirD70, Спасибо за разьяснения. У меня просто стоят коаксиалки JBL, поэтому я не в курсе был про кроссоверы)
20.03.2015, 17:57
#606
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 44 сек.
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
FFZ,а вы можете мне объяснить правильно ли я подключил очередность? Я утерял паспорт на это изделия и вдруг не правильно.Первый раз я с право на лево подключил...динамик молчал,писчалка еле еле шептала...потом слева как на фото отметил,вроде заиграло.
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
20.03.2015, 23:13
#607
Как правило на кроссовере имеется маркировка разъёма. Она либо на крышке чего тут на этом фото не наблюдается, либо снизу под разъёмом, либо на самой плате кроссовера. Если снизу под разъёмом маркировки нет, то следует поднять/снять крышку и посмотреть на плате. Маркировка в стиле +In-|+MW-|+TW-, т.е. +Вход-/+мидвуфер-/+твитер-.
Помимо правильности подключения к кроссоверу на разъём проводов входа и выходов на мидвуфер и твитер, ещё ОСОБО важен вопрос соблюдения правильности полярности!!!
20.03.2015, 23:48
#608
FFZ,да, есть там знаки...но они мне ничего не говорят
20.03.2015, 23:54
#609
фото сделай, я переведу их в понимаемое для тебя состояние.
21.03.2015, 00:18
#610
FFZ,ну как залезу туда,сфоткаю
21.03.2015, 00:38
#611
посмотрел инет, фоток нормальных нет, но хоть стало понятно - маркировка на корпусе кроссовера под разъёмом.
21.03.2015, 01:04
#612
FFZ,на корпусе,из оргстекла есть...плюс- минус и между ними буква. и так возле каждого разъема. Потом буквы гляну отпишусь
21.03.2015, 01:10
#613
да, именно это и нужно.
23.03.2015, 05:48
#614
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 1 ч. 43 мин.
Был(а): 16 мая 2017 16:13
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4 с ESP
Господа, правильно ли я понял, что нет смысла менять 13 на 13.
не большой смысл менять 13 на 16.
осмысленее 13 на 16 + усилитель + шумка!?
а идеально еще и голову поменять?!
23.03.2015, 07:07
#615
Сообщение от drbig
В целом нет, не правильно, всё зависит от того какова цель, с какой целью производится замена штатных динамиков и на какие.
А в частностях конечно же да, без ШВИ получить качественный звук в авто не возможно.
А вот по вопросу ШГУ, его замены, идеально, но совсем не обязательно. Можно используя ШГУ, вывести из него линейные выходы, пустить сигнал на внешний процессор ну и далее в усилительную систему получить высокого уровня звучания систему.
23.03.2015, 22:39
#616
Как бы это сказать.... мне было бы скажем более чем достаточно звука как в Опеле штатном, например, вот и вопрос бюджета и что надо делать!?
23.03.2015, 23:22
#617
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от drbig
Попробуйте заменить перед на компонентные того же размера где то в пределе 3-4 тыр и немного поиграйте с настройками,думаю результат вам понравится.
На медиа битрейт не меньше 320.
23.03.2015, 23:54
#618
Сообщение от drbig
ну тогда если речь о Дастер, Ваш текст просто сложно понять  , тогда:
- ШВИ дверей,
- Замена передних штатных динамиков на компонентные того же калибра 5.25" если требование неизменности оформления двери, либо если готов к тому, что на двери будут не штатные решётки тогда ставить калибр 6.5".
Динамики только следует покупать не по принципу именитости, не по принципу купить быстро из того что есть на прилавке в булочной за углом от дома, а правильности их по вопросу способности работы от ГУ или ШГУ.
5.25"
6.5"
24.03.2015, 06:01
#619
Урал..... приятно удивлен! т.е. мне надо сделать шумку дверей, потом заменить колонки даже не на 16,а просто на 13 компонентные (что это значит слово?). Задние не трогать и будет сносное звучание?!
24.03.2015, 06:49
#620
Сообщение от drbig
Компонентная АС (акустическая система) это комплект состоящий из раздельных динамиков НЧ (низкая частота) он же мидбас, он же мидвуфер, динамиков ВЧ (высокая частота) он же твитер и кроссовера.
Коаксиальная АС, это когда динамик(ки) ВЧ находятся непосредственно на динамике НЧ.
Тыловые динамики если бюджет позволяет, то правильнее их тоже заменить на такие же как и на фронте, т.е. компонентные, НО НЕ СТАВИТЬ динамики ВЧ и кроссоверы, а только мидбасовые динамики.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
