Старый 25.10.2014, 18:31   #1
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
Онлайн: ZhekaSH вне форума
Был(а): 16 фев 2019 15:24
Автомобиль: Рено Duster
Вопрос Загадка по электрике.
при включении зажигания в автомобиле вроде всё работает... Но как только запускается двигатель перестает работать половина электрики... из обнаруженного нерабочего: плафон, аварийка, поворотники, прерывистая работа дворников, чудит парктроник. Внимание вопрос - в чем причина. Машина просто стояла в гараже.
Старый 31.12.2014, 12:21   #41
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
По умолчанию Re: Загадка по электрике.
Да какое там, меня круглогодично бьет, что в шортах, что в пуховике.
Купи чехлы из экокожи и ничего биться не будет
---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее написано было в 12:10 ----------
Сообщение от ZhekaSH Посмотреть сообщение
Мышки тоже просто живут в гараже и очень любят обгрызать изоляцию со всяких проводочков[COLOR="
Старый 31.12.2014, 12:22   #42
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
Кожа, экокожа не нравится, предпочитаю алькантру но в дастер её жалко пихать.
Старый 31.12.2014, 15:26   #43
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
ZhekaSH, а вот такой вопрос. Электрика чудит только с работающим двигателем? А если просто включить зажигание? Тоже так же?
Я на drive2.ru
Старый 21.03.2015, 12:37   #44
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
ну вот, значит так... Чем дальше, тем меньшая возможность включения неработающих элементов и в итоге, полное отключение всего, с чем были проблемы. ОД сначала не смогли ничего сказать, тесты показывали, что всё работает. Через некоторое время все-таки удалось установить, что проблема в центральном блоке - ЦЭКБС (он же блок комфорта). Причину его выхода из строя так никто и не понял, но предположили, что скорее всего из-за круиза (который стоял уже более полугода и при возникновении проблемы был сразу же отключен). Замена блока, ждем до лета =) две недели - полет нормальный =) единственное, что коробит - "вежливый" перестал работать ((((
Последний раз редактировалось ZhekaSH; 21.03.2015 в 12:50.
Старый 21.03.2015, 18:46   #45
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от Dok. Посмотреть сообщение
Здравствуйте господа. У меня появилась проблема. При выходе из машины получаю ощутимый электрический разряд. Не смертельно, не электрический стул, но приятного мало. Повесил электро-статик. "По фигу мороз" ни чего не изменилось. И что делать?
Обработай антистатиком одежду и салон . была такая фиговина дамы юбки обрабатывали чтобы не липли.
Смени трусы на сатиновые
Старый 21.03.2015, 20:42   #46
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Такая же ерунда. Периодически обрабатываю антистатиком самым дешёвым 25 руб из Ашана. Хватает на месяц где то.
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
Летом одежду сменим и всё пройдёт!
Старый 08.05.2015, 03:30   #47
Александр 11
Аватар для Александр 11
Онлайн: Александр 11 вне форума
Был(а): 01 ноя 2020 04:31
Добрый день, загадка такая, при глушении двигателя периодически не отключаются дополнительное оборудование, т.е. вентилятор печки, прикуриватель и магнитофон у кого такое было, в чем проблема, про замок зажигания прошу не указывать, а если у кого есть схема включения доп оборудования буду благодарен. Рено дастер 2014г.
Старый 08.05.2015, 07:40   #48
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
Сообщение от Александр 11 Посмотреть сообщение
а почему про замок не указывать? там же положение I, когда эти все приборы включаются. Просто ощущение, что вы когда двигатель глушите, чаще сразу опускаете ключ в положение 0. А когда не доводите до этого положения, тогда и не отключаются то оборудование. Или оно не отключается, даже когда Вы ключ вытаскиваете?
Старый 08.05.2015, 08:46   #49
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Александр 11, че за сига стоит?
Старый 08.05.2015, 15:40   #50
Александр 11
Всем спасибо, сегодня разобрался. Три дня назад воткнул в прикуриватель электрический насос "БРАВО" с аккумулятором для накачивания лодки, т.к. лениво качать лодку вручную и тем более лед у нас пошел и вот, что интересно при отключенном зажигании питание на дополнительное оборудование бралось от аккумулятора установленного в насосе. Буду дорабатывать прикуриватель. Не много попустило, а то в феврале как у диллера забрал. Досадный косяк у машины.
Старый 23.08.2016, 07:04   #51
lakki
Аватар для lakki
Онлайн: lakki вне форума
Был(а): 12 мар 2022 21:57
Автомобиль: Duster 1.5dsi
Те же симптомы, два года стоит круиз.Но как он с этим связан хз.
Старый 23.08.2016, 08:16   #52
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
я с момента замены блока так и не решился подключить обратно круиз. Хотя у многих же стоит - вроде никто не жаловался.
Старый 21.11.2016, 11:32   #53
UUV
Аватар для UUV
Онлайн: UUV вне форума
Был(а): 31 авг 2022 20:27
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0АТ 2WD
Может у кого было: после включения зажигания бывает (не всегда), что не работают поворотники. Или левые, или правые. Чтобы и те, и другие, не было вроде. Сегодня не работали левые, включил аварийку - все мигают, после этого левые тоже заработали. В чём может быть проблема? Дилеру попробую, конечно, показать, но, боюсь, в этот момент всё будет работать.
Машина живёт на улице, мышей нет
Старый 21.11.2016, 12:11   #54
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Может, предохранители надо поджать.....в блоке...
Старый 21.11.2016, 14:46   #55
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от UUV Посмотреть сообщение
Если у Вас машина дорестайлинговая, то там есть косяк в ПО салонного блока. В момент, когда салонный блок включает сигнал поворота, а на лампочке уже есть +12, например от сигнализации, то блок блокирует включение сигнала эту сторону. И остается в таком состоянии даже если схема восстановилась. Лечится включением аварийки или выключением зажигания.
У меня автозапуск и прежде чем начать движение по утрам, я жму на тормоз, чтобы сигнализация проморгалась и только потом включаю поворотник.
Старый 21.11.2016, 17:11   #56
UUV
Аватар для UUV
sova, спасибо! Похоже на это, надо поэкспериментировать. Машина дорестайлинговая, сигналка с автозапуском стоит с момента покупки, но за 2 года эксплуатации первый раз заметил неделю-две назад. Как раз, когда стал пользоваться автозапуском.
Старый 21.11.2016, 20:44   #57
novan
Аватар для novan
Онлайн: novan вне форума
Был(а): 06 фев 2023 16:32
Автомобиль: Duster priv. 1.6 4x4
Сообщение от sova
У меня один в один
Старый 10.12.2016, 15:57   #58
UUV
Аватар для UUV
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
На машинке ездит жена, она жаловалась на поворотники. Как выяснилось, после автозапуска, выезжая со стоянки, она сначала нажимала тормоз, потом включала поворотник и трогалась. Я обычно, трогаясь на стоянке, поворотники не включал, поэтому глюка не было. После получения женой указаний нажимать тормоз и ждать, пока проморгается, проблем нет
Старый 18.12.2016, 21:41   #59
Pechkin6666
Аватар для Pechkin6666
Онлайн: Pechkin6666 вне форума
Был(а): 01 июн 2018 16:38
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4x4 АКПП 2016
Здравствуйте. Если есть возможность прошу уточнить как происходит автозапуск по времени с магнитолы MEDIA-NAV, а также ссылку на схемы.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
