Старый 05.04.2012, 11:44   #1
.hf
Аватар для .hf
Онлайн: .hf вне форума
Был(а): 04 авг 2012 16:44
Автомобиль: пешеход
По умолчанию Пороги
Господа, а кто нибудь про пороги думал?
__________________________________________________ ________________________________
Для придирчивых инспекторов в свете последних веяний владельцам навесных порогов независимо от модели рекомендуется иметь сертификат соответствия (откуда гибддэшнику знать - какие именно у вас пороги стоят?) :
Сообщение от Каменски
Вот сертификат соответствия на пороги от Русской Артели: http://www.russ-artel.ru/sertificates/sertifikat.pdf
Ставил у ОД.
Присылайте и другие сертификаты или ссылки на них, будем размещать здесь!
Пороги металлические. Вариант 1 Renault Duster 2010-2014 (I поколение)
Артикул: PRD-025501 (подчеркнут в приложении к сертификату от Русской Артели)
пластиковые накладки на поверхность только в местах наступания ног
Пороги металлические. Вариант 2 Renault Duster 2010-2014 (I поколение)
Артикул: PRD-028901 (подчеркнут в приложении к сертификату от Русской Артели)
пластиковые накладки на всю поверхность порога
Тип файла: pdf Серт. пороги вариант №1.pdf (439.0 Кб, 3298 просмотров)
Тип файла: pdf Серт. пороги вариант №2.pdf (439.0 Кб, 3152 просмотров)
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 15.02.2018 в 10:45.
Старый 22.03.2015, 19:12   #561
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
По умолчанию Re: Пороги
да помоему даже черезчур крепкие 4мм сталь что ли. Красить поверх я думаю бесмысленно. Краска без грунта.. отваливается если корябать. Пока что забил. Если буду цвести - снимать обдирать и перекрашивать..
Старый 22.03.2015, 19:55   #562
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Сообщение от hyperion
4мм сталь
Именно так и есть - все по взрослому
Дорогу осилит идущий
Старый 23.03.2015, 08:36   #563
hyperion
Аватар для hyperion
о порогах весе и влияние на подвеску. Снял водительский. Перед поднялся на 0.5см. Зад без изменений. Думаю буду резать. Поглядил под днище - есть промежуточные заглушки и углубления в усилителях. Думаю есть место где засверлиться. На выходных попробую замерить все
Старый 23.03.2015, 10:30   #564
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
как могут 20 кг влиять на подвеску?
Старый 23.03.2015, 10:37   #565
hyperion
Аватар для hyperion
ну как я выше написал, передок просел на 0.5см ) подвеска сток
Старый 09.04.2015, 10:15   #566
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
РА?
Старый 09.04.2015, 10:23   #567
Сообщение от bobfate Посмотреть сообщение
РА?
Цвет металла эксклюзино-оригинальный
Старый 09.04.2015, 10:27   #568
potexin35
Аватар для potexin35
Онлайн: potexin35 вне форума
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Re: Пороги
РА?
У меня точно так-же после зимы
Старый 09.04.2015, 11:34   #569
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 05 мая 2025 20:31
Это чё поржавели так
Шрек
Последний раз редактировалось анатолий тихонов; 09.04.2015 в 13:00.
Старый 09.04.2015, 11:36   #570
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Охренеть, а я думал они снаружи полностью пластиком закрыты...
РА опять накосячили...
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 09.04.2015, 12:07   #571
potexin35
Есть вариант где полностью закрыты.
Старый 14.05.2015, 09:42   #572
PolSV
Аватар для PolSV
Онлайн: PolSV вне форума
Был(а): 05 окт 2019 04:28
Автомобиль: дастер 4х4 2,0
Сообщение от potexin35 Посмотреть сообщение
У меня тоже зацвели после зимы, но не так сильно как на фото.
Буду наверное перекрашивать - еще не решил.
Старый 14.05.2015, 16:47   #573
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
НьюТайп СтимПанк
Старый 17.06.2015, 13:44   #574
military
Координатор
Аватар для military
Онлайн: military вне форума
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
Ёоперный театр!!!! Пока не поставил сразу покрашу корабельной краской
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
Старый 17.06.2015, 13:49   #575
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
РА?
Такая же фигня.
На прошлой неделе снял - свожу на пескоструйку и покрашу хаммерайтом.
Конечно косяк РА , но всеравно они мне нравятся.
Вот покрашу , поставлю и забуду.
Старый 17.06.2015, 14:01   #576
Voffka77
Аватар для Voffka77
Онлайн: Voffka77 вне форума
Был(а): 04 авг 2018 22:08
Автомобиль: ВАЗ 21213 ;АУДИ А6;РЕНО ДАСТЕР;ФФ1-продал(((
Такая же фигня.
Покрась вот этой http://www.newchem.ru/?id=prod&tree=emal качество не хуже,а в деньгах экономнее!
А у меня METECовские пороги.Доволен ими,как слон
Старый 17.06.2015, 14:48   #577
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Мне племяш вообще сказал - нафик их красить - так мол даже "брутальнее"
Старый 04.08.2015, 08:21   #578
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Дорогая хрень у ваших протеже.
Старый 04.08.2015, 08:39   #579
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
покрасил молотковой эмалью НОВАКС.
Предварительно прошелся лепестковым кругом и протравил.
Нижнюю часть - прошелся с пульвера мастикой БАРЬЕР.
Проблем нет.
Старый 27.08.2015, 01:24   #580
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
О как, не у одного меня они зацвели..! В принципе я был морально готов к этому, еще при монтаже я нечаянно слегка стукнул ключём по кронштейну и удивился как легко отлетела краска...а уже через пару месяцев загнав машину на мойку обнаружил похожую картину как на фото...Ржавчина кроме как эстетически никакого урона порогам не принесет, 3 мм всё таки...Решено было их снять и оставить до лета и покрыть мастикой с антигравием, был ноябрь а теплого гаража нет... Заодно сфоткал их и отправил гневное письмо, приложив фото, на электронку РА...если честно, то на результат не надеялся...Но!.. Мне ответили через пару дней и предложили заменить товар, но я отказался, а взамен попросил компенсировать моральный ущерб продукцией ... Они согласились и прислали мне накладки на злополучные пороги, которые закрывают почти всю верхнюю часть, ну и ещё пару ништяков...Конфликт был исчерпан, пороги я покрыл битумной мастикой,а сверху посадил накладки на заклепки, для надёжности...Вот так, значит имидж для РА, пусть и не громкое но и не совсем пустое слово..!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
