13.12.2014, 22:29
#21
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Re: Крепеж защиты картера двигателя
Уже точно непомню 8-10 шт
---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее написано было в 00:28 ----------
Все м6
13.12.2014, 22:32
#22
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 1 мин. 12 сек.
Сообщение от Vovo4ka
Все м6
А длину случайно не помнишь?
13.12.2014, 22:35
#23
20мм
---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее написано было в 00:33 ----------
Всё поменял на советские болты м 6 с гроверами и шайбами. Родные какие то сырые. Похоже из китая.
13.12.2014, 23:02
#24
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Возможно изначально перетянуты были, или некачественная крепежная сталь. В любом случае замените на обычные российские и ставьте с гроверами.
14.12.2014, 21:06
#25
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 11 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 06 фев 2023 16:32
Автомобиль: Duster priv. 1.6 4x4
Спасибо, поменяю.
02.03.2015, 10:49
#26
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 59 сек.
Вчера подкручивал защиту и сломал один болт, теперь нужно как то высверливать. Собираюсь поменять все болты на усиленные и поставить пружинные шайбы под них. Напомните, какие размеры у оригинальных болтов и какой их точное количество? Или может лучше их переделать под M8 все? Собираюсь так же скоро менять защиту на увеличенную от патриота
06.03.2015, 10:03
#27
Время онлайн: 3 мес. 5 д. 19 ч. 1 мин. 50 сек.
Был(а): 04 июл 2024 12:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 6МКПП
Подтверждаю проблему с крепежом защиты. На ТО-2 когда снимали защиту обломалось 4 болта...Высверлили и поставили обратно болты М6. Сейчас понимаю что сделали неправильно, надо было под М8 переделывать. На ТО-3 снимали вроде все держалось нормально, а вот после замены фтулок переднего стаба чувствуется что половина болтов просто не держит...Сейчас предстоит ТО-4, думаю все таки прийдется переделать под М8.
22.03.2015, 13:35
#28
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 22 дек 2023 13:34
Автомобиль: 2.0 АКПП
Неделю назад менял масло, на днях услышал металлические удары при проезде неровностей. Оказалось открутился один из болтов защиты. Закрутил на 3 оборота, остальные болты тоже были ослаблены, хотя помню что закручивал их все до упора. Все болты родные, пробег 60600 км. Вероятно надо затягивать сильнее, но боюсь сломать болты или сорвать резьбу в гайках. С каким моментом надо затягивать эти болты? У дилера как-то получалось это делать... Хотя тот же дилер у знакомого сломал эти болты и менял их за счет клиента!
22.03.2015, 14:05
#29
Сообщение от Pu1sat0r
Вероятно надо затягивать сильнее, но боюсь сломать болты или сорвать резьбу в гайках...
А гроверы поставить?
22.03.2015, 22:53
#30
С гроверами каждый дурак может, а без гроверов как дилер затягивает?
22.03.2015, 23:02
#31
Дилер пневматикой затягивает, а самому, чтоб не перетянуть, проще пользоваться "Г"-образными торцевыми ключами, у них длина сторон как раз, чтоб руками не сорвать резьбу
23.03.2015, 10:12
#32
В идеале все-таки понять бы, каким моментом тянуть. А то Г-образные ключи есть не у всех (у меня, например нет. Закручиваю трещоткой).
Пневматика у меня тоже есть, там 4 положения момента затяжки. Каким тянуть - непонятно...
23.03.2015, 10:16
#33
Для М6 рычагом сантиметров 10, не больше, рукой же хорошо все чувствуется, это ИМХО, совсем не то ответственное место, где динамометрический ключ требуется  .
23.03.2015, 11:06
#34
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Зная момент можно и динамометрическим ключом затянуть.
23.03.2015, 11:14
#35
Сообщение от CaptZ
Можно, конечно, и колеса им затягивать, только зачем?
ЗЫ, я б руководствовался бы первыми двумя колонками, если что
23.03.2015, 11:42
#36
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Ну в общем то не просто так инженеры сидят у автопроизводителей.
И тем более при затяжке колес надо момент соблюдать: меньше - можно потерять, больше - можно резьбу сорвать.
23.03.2015, 11:55
#37
Конечно, на сборке на заводе не руками же крутят
Длина штатного баллоника обычно подбирается, чтоб руками, без применения дополнительного рычага, не сорвать резьбу.
Динамометрический ключ, это конечно, полезно, но только в ответстветственных местах с небольшим допуском на момент затяжки.
ЗЫ, ключ есть, но пользовал только два раза на классике, первый раз, когда дополнительную прокладку под ГБЦ ставил, и потом еще один раз, когда распредвал менял, в обычной жизни его применение считаю нецелесобразным, ИМХО, хотя, и не вредным, естественно  , вру, был третий раз, на Нексии проверял затяжку головки и подравнивал под самый сильнозатянутый болт, но там легко было добраться, жалко, что у нас не так
ЗЫ.ЗЫ. За 35 лет ни одного колеса не потеряно
24.03.2015, 23:56
#38
+100500!
Всегда закручиваю колесные гайки/гайки динамикой, очень удобно.
Можно и на глазок конечно, но ключом как-то правильнее что ли получается
---------- Добавлено в 01:56 ---------- Предыдущее написано было в 01:53 ----------
А я бы не затягивал по этой таблице, ибо эти моменты рассчитаны для постоянного соединения, а не как у нас, открутить/закрутить каждые 10-15 тыс.км.
Там внизу написано, что момент создает 70% предела текучести болта. Так что либо постоянно менять болты либо недозатягивать...
25.03.2015, 06:51
#39
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Пробовал тянуть колёсные гайки предписанной динамикой - получается рукой вполсилы
25.03.2015, 06:56
#40
Болты можно хоть каленые поставить, дело не в них, а в "мясе" куды они вворачиваются, резьбу обычно там срывают.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
