Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 22.02.2015, 21:34   #1
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
По умолчанию Низкие обороты холостого хода на 1,6 (5МКПП)
Низкие обороты хролостого хода на 1,6 (5МКПП),монопривод.
Как повысить обороты на ХХ ? (сейчас обороты на прогретом двигателе около 500).
Пробег 15 т.км, свечи и масло новые.
Старый 22.02.2015, 21:53   #2
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 29 апр 2025 07:02
По умолчанию Re: Низкие обороты холостого хода на 1,6 (5МКПП)
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
Посмотри внимательнее , это скорее всего 750 об. Норма. Многие так ошибались.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 22.02.2015, 21:54   #3
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вы как определили кол-во оборотов? Чем замер делали?
Старый 22.02.2015, 22:25   #4
radm25
Аватар для radm25
пока замер не делал ... хотя идея хорошая, как-раз имеется OBD сканер ...
но по субъективным ощущениям, обороты малы ...
Старый 22.02.2015, 22:30   #5
Олегъ
Аватар для Олегъ
Потом не забудьте отписаться. По субъективным ощущениям,Вы один из тех,кто принимает деление "750" за "500". У Дастера свои особенные тараканчики.
Старый 23.02.2015, 00:06   #6
Mavlanik
Аватар для Mavlanik
Онлайн: Mavlanik вне форума
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
На Сандеро такие же тараканчики. Помню на сандеровском форуме тоже высказался о проблеме заниженных оборотов ХХ на Степвее, мне в жесткой форме поставили обороты на место, мол сколько можно говорить, что шкала начинается с 500 об.!
Старый 23.03.2015, 14:08   #7
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Подскажите пожалуйста, стал жужжать довольно громко клапан ХХ, который слева от впускного коллектора, если чуть придавить его вправо, то жужжание исчезает.
Обороты нормальные вроде. ОД говорит, что ехать нужно к ним.
Хотел спросить, может кто знает, что это может быть, чтобы ОД не развел на деньги?
Пробег 6,600 км.
Старый 23.03.2015, 14:35   #8
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Stashod Посмотреть сообщение
Пробег 6,600 км.
что за зверь такой - клапан ХХ, в природе такого не встречается, он есть на этой картинке?
инь янь хрень
Старый 23.03.2015, 14:54   #9
Stashod
Аватар для Stashod
Да, есть, вот он в красном кружке, если придавить в направлении стрелки, то жужжание пропадает. Отпускаю и опять жужжит. Жужжание может прекращаться само на 1 или 2 секунды.
Старый 23.03.2015, 15:11   #10
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...272#post367272
#95
Старый 23.03.2015, 15:22   #11
archibalddias
Это РХХ, регулятор холостого хода. Представляет из себя шаговый электродвигатель. Звук проявляется при работе двигателя на ХХ? если в момент проявления звука отсоединить разъём - звук прекратится? Предполагаю что если и прекратиться то изза шевеления а не отсутствия электропитания так как регулятор такой конструкции не постоянно работает, напряжение на него подаётся импульсно только когда мозгу нужно изменить количество подаваемого воздуха, во всех остальных случаях он обесточен и стоит статически. Вероятней всего издаваемый им звук связан с резонансной вибрацией конуса и штока РХХ в воздушном потоке байпасного канала. Это в свою очередь может быть вызвано изменением геометрических размеров конуса или канала в виду загрязнения продуктами вентиляции картера (не гарантия). Или повышенным люфтом штока конуса (гарантия). Люфт возможен как в подшипниках механизма так и в корпусе механизма - проверьте крепление механизма и проверьте крепление пластмассовой части РХХ к его собственному корпусу (три заклёпки по периметру). Так же возможно вы принимаете за жжужание свист воздуха проходящего мимо РХХ в следствии повреждения или отсутствия уплотнительного кольца седла РХХ ( этот случай вряд ли признают гарантийным особенно если они не проводили никаких работ по демонтажу РХХ)
инь янь хрень
Старый 23.03.2015, 16:09   #12
Stashod
Аватар для Stashod
Может попробовать снять три винта (три заклёпки по периметру, там винты) и почистить или прокладку проверить? Очень неохота к ОД ехать 100 км.
На самом РХХ два винта и они помечены серой краской, а вот то, к чему он прикручен, держится тремя винтами под звезду, и они не меченые.
Эти три винта я поджимал, но все то же.
Старый 23.03.2015, 16:39   #13
archibalddias
вот то что вам кажется электрическим разъёмом РХХ это задняя крышка механизма просто она совмещена с разъёмом, и она закреплена к корпусу РХХ тремя заклёпками диаметром примерно 1мм, вот она не шатается? Вы простите пальцем нажимаете на пластмассовую часть или звук пропадёт также если нажать на цилиндрическую часть РХХ, а если нажать на коллектор ?
инь янь хрень
Старый 23.03.2015, 16:47   #14
Stashod
Аватар для Stashod
Когда на цилиндрическую часть РХХ нажимаю, придавить нужно в сторону коллектора.
Когда шевелю область разъема ничего не происходит, только цилиндр в бок придавить нужно, который под разъемом.
Впечатление такое, что там либо внутри цилиндра что-то смещается или клинит и звук исчезает, или прокладка между регулятором и коллектором.
Хотя, если бы прокладка давала такой звук, то подтяжка трех винтов (крепление к коллектору) что-то бы изменила.
На коллектор попробую сегодня нажать, спасибо большое.
Старый 23.03.2015, 17:29   #15
archibalddias
ну дальше у меня идеи кончились, тут уже самому взглянуть нужно. Если двигать к дилеру то ваш финансовый риск - та цена которую озвучат за диагностику и вы под ней подпишитесь, от дополнительных работ можно и отказаться. Но вот в чём я вижу скользкое место - допустим шум издаёт РХХ изза увеличенного зазора в механизме, но конус будет наверняка в нагаре, а работа по очистке РХХ не предусмотрена - только замена ... и откажут в замене по гарантии ссылаясь на 1) шум не влияет на работоспособность и не превышает 70 дб в салоне автомобиля, 2) причиной турбулентности в байпасном канале послужила грязь накопившаяся в следствии использования некачественного топлива... в общем помыть бы конус регулятора прежде чем к дилеру двигать но на винтах краска! ...
инь янь хрень
Старый 23.03.2015, 18:05   #16
Stashod
Аватар для Stashod
В этом и дело. И лишних денег нет тоже).
В любом случае спасибо вам большое).
Старый 24.03.2015, 16:33   #17
Stashod
Аватар для Stashod
Всем привет!
Вчера пробовал разъем выдергивать, не влияет он на жужжание.
Надавливание на коллектор тоже не влияет.
Сам звук очень напоминает тот, когда ребенок допивает сок через трубочку и втягивает остатки с воздухом. Или как рассыпающийся подшипник.
При выдергивании разъема холостые не изменились, может это не РХХ был вообще?
На дастере, говорят, нет РХХ.
Старый 24.03.2015, 16:55   #18
archibalddias
отлично! значит звук носит чисто резонансный характер и в его появлении не виновато электрооборудование! Если у вас мотор 1,6 и кпп механика то это то что на рисунке вы обвели кружочком - РХХ, обороты хх не могли поменяться потому что я уже раньше объяснял, с этим типом регулятора так и должно быть. Могу предложить ещё одну проверку которая не оставляет следов для гарантии, но правда процедура немного пожароопасна. Потребуется очиститель тормозов в аэрозольной упаковке (именно тормозов!!!) или треть стакана бензина и малярная кисточка 25 мм. При работе двс на холостом ходу распыляем очиститель или наносим бензин кисточкой на поверхности в зоне откуда исходит звук и окрестности. Если наблюдаем некоторое увеличение оборотов то значит имеем негерметичность коллектора и едем к дилеру показывать звук и рассказывать какую нибудь правдоподобную историю о том как нашёл - типа знакомый диагност сигаретный дым на мотор выдохнул и сказал отправляйся в гарантию. Удачи ... но мне почемуто кажется что вибрирует сам шток РХХ
инь янь хрень
Старый 24.03.2015, 17:51   #19
Stashod
Аватар для Stashod
Спасибо большое, попробую.
Забыл сказать ещё, этот звук идет не очень стабильно, прерывается на 0,5 секунды или на секунду, так вот прижим пальцем цилиндра РХХ к коллектору устраняет этот звук, а оттягивание цилиндра от коллектора делает звук стабильным, без обрывов.
Старый 24.03.2015, 17:57   #20
archibalddias
всё равно два варианта - подсос и турбулентность, как проверить подсос я написал, ну а турбулентность будет одной причиной если нет подсоса
инь янь хрень
фонарь заднего хода сибиряк0404 Свет и оптика 329 18.01.2025 12:31
прыгают обороты vetkrs 1,6 (K4M 16V) 2011- 119 03.10.2022 17:37
Интересное поведение холостого хода двигателя 2.0 Fabula_4x4 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 107 26.09.2022 13:36
Система холостого хода Volk 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 1 25.10.2014 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
