Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 24.03.2015, 12:38   #741
humanfactor
Аватар для humanfactor
Онлайн: humanfactor вне форума
Был(а): 29 апр 2021 16:41
По умолчанию Re: Фаркоп
Вот этот фаркоп, он точно оригинальный? И вроде не хватает двух кронштейнов на фото?
Ставить буду на 1.5 dCi, 4WD, румынской сборки 2010.
ID:	72972   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72973   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.03.2015, 12:40   #742
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Я сам ставил на аналогичного румына, должны быть еще две "щеки"
Старый 24.03.2015, 13:51   #743
Aleks103
Аватар для Aleks103
Онлайн: Aleks103 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 02:02
Автомобиль: Рено Дастер 4x4
Да, я поддерживаю Snake2004, на фото не хватает двух деталей.
Жизнь, штука сложная.
Старый 24.03.2015, 14:35   #744
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
да - должны быть щеки
Дорогу осилит идущий
Старый 25.03.2015, 09:21   #745
zobus
Аватар для zobus
Онлайн: zobus вне форума
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
Сообщение от NFQAEY62 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Настоящая тема, как и все другие, очень важна. Только вот, хотелось-бы заметить следующее: если производитель, в частности, фаркопа от Трейлера, дает некое сообщение о доработке своего детища (ТСУ-9041, которое обещали доработать посредством удаления некой части на кронштейне шара для устранения ударов о глушитель)), оно должно, наверное, быть сделано. Пример: неделю назад купил я в г. Уфа данный девайс, поставил его на свой Дастер. Результат: кронштейн шара задевает глушитель! Где обещанное, господа?
Т.е. покупать не советуете?
Старый 25.03.2015, 10:47   #746
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от humanfactor
1. не хватает щек
2. а в чем такая ностальгия к этому подержанному (слегка помятому и поржавевшему) железу?
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее написано было в 10:44 ----------
Сообщение от zobus
Погоди недельку.
Я сейчас меняю своего Дастера на новый, совершенно идентичный. Трейлера уже снял, с которым проблем ни при установке, ни при эксплуатации не наблюдалось и болгарку применять не было нужды.
Посмотрим - как он же встанет на машину произведенную в 2015 г.
Старый 25.03.2015, 11:15   #747
humanfactor
Да наверное стереотип, что родное всегда лучше, не зря ведь стоит всегда немного дороже оригинальная деталь. Но уже склоняюсь к тому, чтобы купить неродной но в магазине, чтоб вернуть в случае чего.
Старый 26.03.2015, 10:52   #748
NFQAEY62
Аватар для NFQAEY62
Онлайн: NFQAEY62 вне форума
Был(а): 21 ноя 2024 15:20
Автомобиль: Рено Дастер 4WD
Всем здравствуйте! Уважаемый zobus! На Ваш вопрос о целесообразности покупки ТСУ-9041 ответил бы так: учитывая стоимость этого фаркопа (3600+380 электрика), его можно купить, сразу же, для "профилактики" (чтобы в случае задевания обратно не снимать) болгарочкой срезать полоску металла с той стороны, которая смотрит на глушитель, примерно 7-8 мм, и смело ставить. От того,что будет срезана полоска такой ширины, он слабее не станет. Можете попробовать при установке прикинуть, может он и не будет задевать глушитель. Учитывайте при этом, что сам глушитель при нагревании немного удлиняется из-за общей длины и теплового расширения. Также, при затяжке резьбовых соединений на торцах балки необходимо попросить помощника оттянуть балку как можно дальше назад по ходу движения авто. Для этого, чтобы не напрягаться особо, поставьте кронштейн шара на место. Возможно, все получится нормально. Относительно всего остального по этому ТСУ нареканий особых нет. Да, при покупке электрики не жмотьтесь и последнюю выбирайте с проводами желательно длиной 1,9 м. (с проводами покороче электрика на копейки дешевле). Я взял такие и их хватило с избытком. ТСУ я покупал (ЭТО НЕ РЕКЛАМА!) в Уфе, на ул. А.Невского, 12. Далее, чтобы розетка при эксплуатации не ломалась о всякие неровности почвы и колеи, я выпилил из листа металла кронштейн и немного поднял розетку. Сейчас попробую вложить в сообщение рисунок, если у меня получится.
Тип файла: doc Документ Microsoft Word.doc (27.5 Кб, 354 просмотров)
Старый 26.03.2015, 10:58   #749
NFQAEY62
Аватар для NFQAEY62
Уважаемый zobus! Насчет выпила: грамотно сей апгрейд показан в посте №732 у 67sergey67.
Старый 26.03.2015, 11:10   #750
NFQAEY62
Аватар для NFQAEY62
Еще, господа,в п №746 я упомянул о кронштейне, и ранее мною было обещано: при установке розетки на кронштейн она будет расположена гораздо выше кронштейна шара ТСУ и ей не будут страшны всякие преграды. Попробую выставить фото, пардон за грязный вид: март месяц.
ID:	73060   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.03.2015, 13:22   #751
thechief
Аватар для thechief
Онлайн: thechief вне форума
Был(а): 20 мая 2016 13:13
Автомобиль: Москвич403(1964), ВАЗ21013(1986), ВАЗ2107(2011), РеноДастер(2013)
Я когда ставил "Трейлер" просто привязал веревку от шара к дереву и натянул - после этого затягивал все болты. Нигде не цепляет.
Старый 26.03.2015, 13:36   #752
NFQAEY62
Аватар для NFQAEY62
А розетку поднять? Стоит?
Старый 29.03.2015, 16:26   #753
kvr41
Аватар для kvr41
Онлайн: kvr41 вне форума
Был(а): 08 апр 2018 02:48
Автомобиль: Renault- Duster
Подскажите вес и габариты груза при отправке? а то сумма получается за доставку от 1300 до 4800....чтоб доставка не получилась дороже фаркопа
Старый 29.03.2015, 17:56   #754
ilion
Аватар для ilion
Стоит?
СтОит. У меня все время за что-то цепляется и подгибается вверх.
Старый 29.03.2015, 19:16   #755
Kot_54
Аватар для Kot_54
Онлайн: Kot_54 вне форума
Был(а): 31 мар 2025 18:45
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
Сообщение от kvr41
Вес 17 кг., объем 0.04 м.куб. Брал тут http://region12-avto.ru/products/category/850839
Старый 30.03.2015, 00:10   #756
kvr41
Аватар для kvr41
Что то мало 0,04. При размерах 1,2*0,25*0,25м получается 0,075 куб.м. Буду брать у Андрея (Аякс).
Старый 30.03.2015, 00:14   #757
ilion
Аватар для ilion
щеки и крюк (шар) отсоединяются и уменьшают объем
Старый 30.03.2015, 15:29   #758
bolo
Аватар для bolo
Онлайн: bolo вне форума
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
подскажите какой лучше взять: http://region12-avto.ru/products/15289880
или http://region12-avto.ru/products/1966325
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
Старый 31.03.2015, 07:05   #759
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Админ! пометь в шапке темы....
Существует 2 типа РОДНОЙ проводки под фаркоп...
1-я старого образца- перетыкаеш фишки на фонарях... И ФСЁ!!!!!!!!!!!!
вторая- нового образца... с релейным блоком развязки.....
фишки там те же.... но вот ПЛЮС тянуть на старых авто нужно отдельно... от акб...
Еси чо- новая проводка унифицирована по компонентам с проводкой ЛОГАНА 2....
З.Ы. для знающих толк в извращениях.... : к дастеру можно адаптировать родной жгут фаркопа от старого сандеро....
разъёмы на фонарях те же... но вот перепиновка- другая....
Я собственно так и сделал... разобрал разъёмы... и собрал- как надо....
Старый 31.03.2015, 08:42   #760
Kot_54
Аватар для Kot_54
bolo, мне продавец объяснил, что совершенно одинаковые. Заказал который дешевле, должен получить в течении недели, как получу выложу фото.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
