23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
24.03.2015, 12:38
#741
Время онлайн: 13 ч. 11 мин. 36 сек.
Был(а): 29 апр 2021 16:41
Re: Фаркоп
Вот этот фаркоп, он точно оригинальный? И вроде не хватает двух кронштейнов на фото?
Ставить буду на 1.5 dCi, 4WD, румынской сборки 2010.
24.03.2015, 12:40
#742
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Re: Фаркоп
Я сам ставил на аналогичного румына, должны быть еще две "щеки"
24.03.2015, 13:51
#743
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 42 мин. 25 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 02:02
Автомобиль: Рено Дастер 4x4
Re: Фаркоп
Да, я поддерживаю Snake2004, на фото не хватает двух деталей.
Жизнь, штука сложная.
24.03.2015, 14:35
#744
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Re: Фаркоп
да - должны быть щеки
Дорогу осилит идущий
25.03.2015, 09:21
#745
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 10 мин. 31 сек.
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
Re: Фаркоп
Сообщение от NFQAEY62
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Настоящая тема, как и все другие, очень важна. Только вот, хотелось-бы заметить следующее: если производитель, в частности, фаркопа от Трейлера, дает некое сообщение о доработке своего детища (ТСУ-9041, которое обещали доработать посредством удаления некой части на кронштейне шара для устранения ударов о глушитель)), оно должно, наверное, быть сделано. Пример: неделю назад купил я в г. Уфа данный девайс, поставил его на свой Дастер. Результат: кронштейн шара задевает глушитель! Где обещанное, господа?
Т.е. покупать не советуете?
25.03.2015, 10:47
#746
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Фаркоп
Сообщение от humanfactor
1. не хватает щек
2. а в чем такая ностальгия к этому подержанному (слегка помятому и поржавевшему) железу?
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее написано было в 10:44 ----------
Сообщение от zobus
Погоди недельку.
Я сейчас меняю своего Дастера на новый, совершенно идентичный. Трейлера уже снял, с которым проблем ни при установке, ни при эксплуатации не наблюдалось и болгарку применять не было нужды.
Посмотрим - как он же встанет на машину произведенную в 2015 г.
25.03.2015, 11:15
#747
Re: Фаркоп
Да наверное стереотип, что родное всегда лучше, не зря ведь стоит всегда немного дороже оригинальная деталь. Но уже склоняюсь к тому, чтобы купить неродной но в магазине, чтоб вернуть в случае чего.
26.03.2015, 10:52
#748
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 14 мин. 5 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 15:20
Автомобиль: Рено Дастер 4WD
Re: Фаркоп
Всем здравствуйте! Уважаемый zobus! На Ваш вопрос о целесообразности покупки ТСУ-9041 ответил бы так: учитывая стоимость этого фаркопа (3600+380 электрика), его можно купить, сразу же, для "профилактики" (чтобы в случае задевания обратно не снимать) болгарочкой срезать полоску металла с той стороны, которая смотрит на глушитель, примерно 7-8 мм, и смело ставить. От того,что будет срезана полоска такой ширины, он слабее не станет. Можете попробовать при установке прикинуть, может он и не будет задевать глушитель. Учитывайте при этом, что сам глушитель при нагревании немного удлиняется из-за общей длины и теплового расширения. Также, при затяжке резьбовых соединений на торцах балки необходимо попросить помощника оттянуть балку как можно дальше назад по ходу движения авто. Для этого, чтобы не напрягаться особо, поставьте кронштейн шара на место. Возможно, все получится нормально. Относительно всего остального по этому ТСУ нареканий особых нет. Да, при покупке электрики не жмотьтесь и последнюю выбирайте с проводами желательно длиной 1,9 м. (с проводами покороче электрика на копейки дешевле). Я взял такие и их хватило с избытком. ТСУ я покупал (ЭТО НЕ РЕКЛАМА!) в Уфе, на ул. А.Невского, 12. Далее, чтобы розетка при эксплуатации не ломалась о всякие неровности почвы и колеи, я выпилил из листа металла кронштейн и немного поднял розетку. Сейчас попробую вложить в сообщение рисунок, если у меня получится.
26.03.2015, 10:58
#749
Re: Фаркоп
Уважаемый zobus! Насчет выпила: грамотно сей апгрейд показан в посте №732 у 67sergey67.
26.03.2015, 11:10
#750
Re: Фаркоп
Еще, господа,в п №746 я упомянул о кронштейне, и ранее мною было обещано: при установке розетки на кронштейн она будет расположена гораздо выше кронштейна шара ТСУ и ей не будут страшны всякие преграды. Попробую выставить фото, пардон за грязный вид: март месяц.
26.03.2015, 13:22
#751
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 31 мин. 24 сек.
Был(а): 20 мая 2016 13:13
Автомобиль: Москвич403(1964), ВАЗ21013(1986), ВАЗ2107(2011), РеноДастер(2013)
Re: Фаркоп
Я когда ставил "Трейлер" просто привязал веревку от шара к дереву и натянул - после этого затягивал все болты. Нигде не цепляет.
26.03.2015, 13:36
#752
Re: Фаркоп
А розетку поднять? Стоит?
29.03.2015, 16:26
#753
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 48 мин. 39 сек.
Был(а): 08 апр 2018 02:48
Автомобиль: Renault- Duster
Re: Фаркоп
Подскажите вес и габариты груза при отправке? а то сумма получается за доставку от 1300 до 4800....чтоб доставка не получилась дороже фаркопа
29.03.2015, 17:56
#754
Re: Фаркоп
Стоит?
СтОит. У меня все время за что-то цепляется и подгибается вверх.
29.03.2015, 19:16
#755
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 43 мин. 19 сек.
Был(а): 31 мар 2025 18:45
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
Re: Фаркоп
Сообщение от kvr41
Вес 17 кг., объем 0.04 м.куб. Брал тут http://region12-avto.ru/products/category/850839
30.03.2015, 00:10
#756
Re: Фаркоп
Что то мало 0,04. При размерах 1,2*0,25*0,25м получается 0,075 куб.м. Буду брать у Андрея (Аякс).
30.03.2015, 00:14
#757
Re: Фаркоп
щеки и крюк (шар) отсоединяются и уменьшают объем
30.03.2015, 15:29
#758
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
Re: Фаркоп
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
31.03.2015, 07:05
#759
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: Фаркоп
Админ! пометь в шапке темы....
Существует 2 типа РОДНОЙ проводки под фаркоп...
1-я старого образца- перетыкаеш фишки на фонарях... И ФСЁ!!!!!!!!!!!!
вторая- нового образца... с релейным блоком развязки.....
фишки там те же.... но вот ПЛЮС тянуть на старых авто нужно отдельно... от акб...
Еси чо- новая проводка унифицирована по компонентам с проводкой ЛОГАНА 2....
З.Ы. для знающих толк в извращениях.... : к дастеру можно адаптировать родной жгут фаркопа от старого сандеро....
разъёмы на фонарях те же... но вот перепиновка- другая....
Я собственно так и сделал... разобрал разъёмы... и собрал- как надо....
31.03.2015, 08:42
#760
Re: Фаркоп
bolo, мне продавец объяснил, что совершенно одинаковые. Заказал который дешевле, должен получить в течении недели, как получу выложу фото.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
