Все разделы прочитаны
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Страница 7 из 19
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
26.03.2015, 12:09
121
Stashod
2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Добрый день!
Какое у кого мнение - сливать масло или откачивать?
Говорят, что при откачивании что-то остается, это правда?
Недавно откачивал, 4,5 литра получилось. По щупу немного ниже максимальной метки.
Stashod
Отправить личное сообщение для Stashod
Найти ещё сообщения от Stashod
26.03.2015, 12:43
122
Aleks83
4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
для 1.6 влезло нормально 4.5 л
Aleks83
Отправить личное сообщение для Aleks83
Найти ещё сообщения от Aleks83
26.03.2015, 14:54
123
andimorgan
А мне и 5 не хватило до уровня.
Гендерный узурпатор!
andimorgan
26.03.2015, 17:32
124
Stashod
Вот и хочется узнать точно, на сервисе говорят, что выкачивают все.
---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее написано было в 19:30 ----------
если все можно выкачивать, тогда куплю насос китайский, за 5 минут выкачивает все масло.
---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее написано было в 19:31 ----------
стоит около 2х тысяч рублей.
Stashod
26.03.2015, 17:37
125
SevenSkyi
9 мес. 1 нед. 1 д. 1 ч. 33 мин. 57 сек.
Был(а): 05 мая 2025 08:38
Stashod
на сервисе могут выкачать все если ты стоишь рядом, без присмотра могут оставить поллитра и соответственно залить нового меньше на поллитра.
SevenSkyi
Отправить личное сообщение для SevenSkyi
Найти ещё сообщения от SevenSkyi
26.03.2015, 21:14
126
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
SevenSkyi
Все зависит от жадности,могут и половину оставить.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
26.03.2015, 21:58
127
Garys
1 мес. 1 нед. 2 д. 4 ч. 33 мин.
Был(а): 03 мая 2025 22:45
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Григорий Борисыч
....... Пришлось купить и съемник типа "краб". Снимал рампу и открутил фильтр, думаю другим съемником и не подлезешь, и этим не просто..
Защиту снимать и ставить можно одному, только под дальний край нужно поддомкрачивать любым домкратом -чтоб не падала раньше времени,..........
На ТО-1 автослесарь рампу не снимал, защиту снял и поставил легко один. Жаль я не рассмотрел съёмник; видел, что он надел на фильтр что-то типа стакана и воротком с трещёткой - открутил.
Garys
Отправить личное сообщение для Garys
Найти ещё сообщения от Garys
26.03.2015, 22:09
128
4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 53 мин. 58 сек.
Garys
Задумчиво так, и зачем мучаться и снимать защиту картера, когда и сверху фильтр отлично меняется
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
26.03.2015, 22:27
129
Garys
Фильтр снял сверху, а масло слил снизу. (по инструкции)
Для снятия защиты помощи не просил.
Garys
26.03.2015, 22:35
130
Garys
Для слива масла защиту снимать не обязательно.
27.03.2015, 07:54
131
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Защиту лучше не трогать, если не хочешь потом гемора с болтами М6
oleg_sv
Отправить личное сообщение для oleg_sv
Найти ещё сообщения от oleg_sv
27.03.2015, 08:50
132
SevenSkyi
oleg_sv
Гемор начнется потом когда через пару лет понадобится снять защиту , а болты М6 намертво приржавели. Лучше самому снять защиту, смазать любой смазкой болты М6 .самому затянуть без фанатизма и будет вам счастье на долгие годы.
SevenSkyi
27.03.2015, 09:05
133
SevenSkyi
Для этого снимать защиту совсем не обязательно, выкручивай по одному болтику, смазывай, ставь гровер и закручивай обратно
27.03.2015, 09:36
134
SevenSkyi
Замечательный способ , но лично я не вижу никаких трудностей даже без ямы открутить 6 болтов и снять защиту для слива масла. Без снятия неизбежны подтеки масла и растекания его по защите.
SevenSkyi
27.03.2015, 09:43
135
SevenSkyi
Совсем не обязательно
Хотя под фильтр, конечно, тряпку подкладывать надо
27.03.2015, 11:05
136
Aleks83
Масло как сильно подорожало.. Брал в августе за 1800 5 л Elf 5w40,
сейчас смотрю 2800 уже
Aleks83
27.03.2015, 12:19
137
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
SevenSkyi
Если уж столько лет придётся на нём ездить, нарежу М8
oleg_sv
27.03.2015, 12:23
138
andimorgan
У нас ОД даже не снимает защиту. Трубку ставит и все чисто. И фильтр чисто снимают.
andimorgan
14.07.2015, 15:57
139
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Обзор насоса для любителей менять масло методом отсоса)
http://mysku.ru/blog/aliexpress/33102.html
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
14.07.2015, 18:05
140
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
briancev
Интересно , а как такой способ все масло высосет или старые слив с поддона эффективнее ?
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
Страница 7 из 19
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
Здесь присутствуют: 1
