Старый 26.03.2015, 12:09   #121
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
По умолчанию Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Добрый день!
Какое у кого мнение - сливать масло или откачивать?
Говорят, что при откачивании что-то остается, это правда?
Недавно откачивал, 4,5 литра получилось. По щупу немного ниже максимальной метки.
Старый 26.03.2015, 12:43   #122
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
для 1.6 влезло нормально 4.5 л
Старый 26.03.2015, 14:54   #123
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
А мне и 5 не хватило до уровня.
Гендерный узурпатор!
Старый 26.03.2015, 17:32   #124
Stashod
Аватар для Stashod
Вот и хочется узнать точно, на сервисе говорят, что выкачивают все.
---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее написано было в 19:30 ----------
если все можно выкачивать, тогда куплю насос китайский, за 5 минут выкачивает все масло.
---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее написано было в 19:31 ----------
стоит около 2х тысяч рублей.
Старый 26.03.2015, 17:37   #125
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi на форуме
Сообщение от Stashod Посмотреть сообщение
на сервисе могут выкачать все если ты стоишь рядом, без присмотра могут оставить поллитра и соответственно залить нового меньше на поллитра.
Старый 26.03.2015, 21:14   #126
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от SevenSkyi Посмотреть сообщение
Все зависит от жадности,могут и половину оставить.
Старый 26.03.2015, 21:58   #127
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:17
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
....... Пришлось купить и съемник типа "краб". Снимал рампу и открутил фильтр, думаю другим съемником и не подлезешь, и этим не просто..
Защиту снимать и ставить можно одному, только под дальний край нужно поддомкрачивать любым домкратом -чтоб не падала раньше времени,..........
На ТО-1 автослесарь рампу не снимал, защиту снял и поставил легко один. Жаль я не рассмотрел съёмник; видел, что он надел на фильтр что-то типа стакана и воротком с трещёткой - открутил.
Старый 26.03.2015, 22:09   #128
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Garys Посмотреть сообщение
Задумчиво так, и зачем мучаться и снимать защиту картера, когда и сверху фильтр отлично меняется
Старый 26.03.2015, 22:27   #129
Garys
Аватар для Garys
Фильтр снял сверху, а масло слил снизу. (по инструкции)
Для снятия защиты помощи не просил.
Старый 26.03.2015, 22:35   #130
Для слива масла защиту снимать не обязательно.
Старый 27.03.2015, 07:54   #131
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Защиту лучше не трогать, если не хочешь потом гемора с болтами М6
Старый 27.03.2015, 08:50   #132
SevenSkyi
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
Гемор начнется потом когда через пару лет понадобится снять защиту , а болты М6 намертво приржавели. Лучше самому снять защиту, смазать любой смазкой болты М6 .самому затянуть без фанатизма и будет вам счастье на долгие годы.
Старый 27.03.2015, 09:05   #133
Для этого снимать защиту совсем не обязательно, выкручивай по одному болтику, смазывай, ставь гровер и закручивай обратно
Старый 27.03.2015, 09:36   #134
SevenSkyi
Замечательный способ , но лично я не вижу никаких трудностей даже без ямы открутить 6 болтов и снять защиту для слива масла. Без снятия неизбежны подтеки масла и растекания его по защите.
Старый 27.03.2015, 09:43   #135
Совсем не обязательно
Хотя под фильтр, конечно, тряпку подкладывать надо
Старый 27.03.2015, 11:05   #136
Aleks83
Аватар для Aleks83
Масло как сильно подорожало.. Брал в августе за 1800 5 л Elf 5w40,
сейчас смотрю 2800 уже
Старый 27.03.2015, 12:19   #137
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Если уж столько лет придётся на нём ездить, нарежу М8
Старый 27.03.2015, 12:23   #138
andimorgan
У нас ОД даже не снимает защиту. Трубку ставит и все чисто. И фильтр чисто снимают.
Старый 14.07.2015, 15:57   #139
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Обзор насоса для любителей менять масло методом отсоса)
http://mysku.ru/blog/aliexpress/33102.html
Старый 14.07.2015, 18:05   #140
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
Интересно , а как такой способ все масло высосет или старые слив с поддона эффективнее ?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
