29.03.2015, 10:37
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 29 окт 2016 09:01
стабилизатор поперечной устойчивости
дастер 4х4. менял втулки на штанге стабилизатора. заметил что есть разница
в расстояниях между подрамником и штангой с правой и левой стороны. автомобиль вывешен по уровню. пробег 50 т.км. стук в подвеске с момента покупки в салоне. втулки разбивает постоянно. что это кривой подрамник.
29.03.2015, 10:45
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение от верещагин
Для таких вопросов желательно делать фото...
29.03.2015, 11:11
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Для замены втулок необходимо снимать защиту картера двс?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
29.03.2015, 11:17
штангу стабилизатора снимал. на ровной горизонтальной поверхности делал замеры все ок.
---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее написано было в 11:15 ----------
Сообщение от SergeyPershin
да надо снимать
29.03.2015, 11:17
Модератор
нет, можно даже машину не поднимать, а просто вывернуть колеса в одну сторону потом в другую.
29.03.2015, 11:32
Сообщение от Alexei 44
машину надо установить на ровной поверхности снять скобы которые прижимают втулки к подрамнику тогда будет видно есть разница в расстояниях между штангой и подрамником с правой и левой сторон
29.04.2015, 20:22
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 45 мин. 24 сек.
Был(а): 04 апр 2019 10:15
Автомобиль: Дастер 2012 4х4
Всем доброго времени суток.Может кому пригодится. Застучали втулки стабилизатора передние.Но поскольку как говорится под рукой не оказалось родных,пришлось искать решение проблемы.Короче подошли от нашей классики.Внутреннее отверстие один в один.И по внешним размерам в аккурат.Единственно надо срезать небольшой приливчик сверху.Цена вопроса 30 рублей за 2 штуки.Контрактные в экзисте 300 с чем тоИнтересно только сколько продюжат. Родные отходили 45000. Да еще забыл,родные идут уже разрезаные сразу,для их установки без полного снятия стабилизатора.С классики надо будет самому разрезать с одной стороны.
Последний раз редактировалось Джо-42; 29.04.2015 в 20:35.
29.04.2015, 20:28
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Ну эти тыщ 25 отходят
28.05.2015, 22:45
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 10 ч. 36 мин. 5 сек.
Был(а): 06 Янв 2023 19:12
Автомобиль: Chevrolet Captiva С140 2.4АТ LT
Джо-42, аааа можно подробней....от какой классики подошли втулки?
28.05.2015, 22:53
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Ремонт и доработка автомобилей Renault в Вологде.
*****Рено-Гараж******
29.05.2015, 03:22
К сожалению от какой классики сказать не могу.Ориентировался по внутреннему диаметру втулки.
09.10.2015, 22:37
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
На передний от Нивы поставил втулки.
При замене заметил износ стабилизатора под втулками около 1мм (2мм от общей толщины). Пробег 72000км. Стабилизатор сколько ходит, когда менять положено?
09.10.2015, 22:52
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Сообщение от Александр1982
По нормальному, никак не меньше, нежели вся машина целиком. Но рено умудрилось и тут налажать...
14.11.2015, 10:17
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Сообщение от tonduga
Я ставил от ВАЗ 2107 с небольшой доработкой.
24.11.2015, 09:41
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Кто нибудь менял задние втулки стабилизатора из ямы не поднимая задние колеса?
24.11.2015, 10:10
#16
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 11 ч. 44 мин. 36 сек.
Был(а): 13 мар 2018 05:01
Автомобиль: renault дастер 2.0 4x4
Сообщение от dzotik
Да менял пару раз даже без ямы, самый трудный вариант это с левой стороны там глушитель мешает, но все равно можно, лучше конечно с вывешенными задними колесами могут быть проблемы с зацеплением кронштейна который держит втулку-у меня второй раз сразу не получилось, пришлось вывешивать колеса.
24.11.2015, 10:40
#17
Значит будем вывешивать.
28.11.2015, 11:57
#18
Поменял все втулки, пробег 68000, передние поставил Lemforder 3617901 (производства Румыния, 494 р. пара), задние от ВАЗ 2108 (58 р. пара). Даже если "восмерошные" отходят до следующей замены резины считаю очень приемлемо. На СТО просят 1500 за передние с работой, задние 2300 с работой.
30.11.2015, 19:22
#19
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 4 мин.
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
Заказал втулки на передний стабилизатор
Sasic 2304026
на самой втулке отлит номер 54611 4237R из чего можно предположить что это именно та втулка что в коробочках рено
цена за втулку 147,25
На зад заказал Tork TRK0394 пока не ставил, в запас взял.
12.02.2016, 18:43
#20
Время онлайн: 5 ч. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 12 окт 2016 14:55
Автомобиль: дастер
Re: Амортизаторы & Пружины
помогите с советом. в ДТП вынесли заднее левое колесо (дастер 4х4) , заменил все тяги , привод, кулак, амортизатор, осталась только поперечная тяга стабилизатора. Выехал. ощушение что стал подпрыгивать зад. Это как то регулируется? амортизатор- оригинал.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
