Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 31.03.2015, 09:30   #761
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
По умолчанию Re: Фаркоп
для сумлевающихся:
Фаркоп брал самый дешовый трейлер...
Вкорячел его без напиллинга (всё срослось как в сказске)...
несмотря на то... что он склеен из стали ХРЖ (х...е ржавое железо)... выдерживает он нормальные нагрузки.... ибо продольные кронштейны 8!!!!!!!!! милллиметров.... Из опыта: такие же кронштейны ставил на пикап... и таскал автодом... ничо с ними не исделаецца...
трейлер... крашен прямскажем- кубасслаком... причом кузбасса там больше чем лака.... поэтому гниёт сие изделие активно....
Памятуя это... я купил в хозмаге чуток грунта и слегка пентафтальки чоооорного цвету... Не мудрствуя измазюкал всё кисткой... и прилепил слегка пачкаясь об него... к автомобилю....
кронштейн розетки меня не впечатлил... поэтому взял из старых запасов- уголок производства автофлекса.... и на него прилепил проводку от сандёра..... перепиновав под дастер....
З.Ы. измазюканый краской фаркоп... второй год не гниёт....
А конструкция с лёгкостью выдерживает буксировку прицепа полной массой под полторы тонны... и парковку по звуку к стене у дома....
Старый 31.03.2015, 12:11   #762
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от тягачъ
неизмазюканный тоже.
Я снял с предыдущей машины Трейлер после 1 года и 9 месяцев эксплуатации. В выходные привинчу на новый Дастер.
Следов ржавчины почти не было, за исключением крюка и щек для его крепления. Так там ржаветь еще на 2-3 машины. Надо будет восстановителем ржи почистить и покрасить.
А ткни пальцем на продаваемые проводки для сандерика. Где и почем?
Старый 31.03.2015, 12:50   #763
тягачъ
Аватар для тягачъ
Сожалею.... но досталися они мне по случаю.... если найду бумажку.... то выложу референс данного изделия...
а так.... от рено сандёра- 2012 года жызни... так покрйней мере мне было сказано при продаже....
Старый 31.03.2015, 13:07   #764
тягачъ
Аватар для тягачъ
до авто далеко....
поэтому поясню на чужой фотке....
розетку я поджал в подбрюшье (для адептов безопасности- розетка гораздо выше кронжтейна крепления шара)
а вот в маааааааааааааааалюсенькие отверстия для крепления страховочных тросиков фаркопа.... я ввернул шпильку.... и закрепил рымгайку.... к которой карабином страховку и пристёгиваю....
Последний раз редактировалось тягачъ; 20.04.2015 в 22:57.
Старый 01.04.2015, 13:58   #765
bolo
Аватар для bolo
Онлайн: bolo вне форума
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
не подскажете каталожный номер для Трейлера и Йошкар-Олы.. ?
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
Старый 01.04.2015, 14:30   #766
тягачъ
Аватар для тягачъ
Сообщение от bolo Посмотреть сообщение
каталожный номер Трейлера нам не известен... но вот
Телефонный код города Йошкар-Ола (+7) 8362
Старый 02.04.2015, 20:50   #767
r7khs
Аватар для r7khs
Онлайн: r7khs вне форума
Был(а): 16 июн 2024 20:03
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi Privilege 4x4
По умолчанию Re: Велокрепление на дверь багажника на 3 посадочных
Я сварил велокрепление на фаркоп. Получилось конечно колхозно но крепко. Как говорится-я плохо скроен но крепко сшит..... Крепление сьемное с фаркопа. Откидывается назад для открытия двери. Два велосипеда спокойно прокатились до Кирова и обратно. Нет у меня доверия к красивым западным креплениям. Не для наших дорог.
ID:	73557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73558   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.04.2015, 21:03   #768
brya
Аватар для brya
Онлайн: brya вне форума
Был(а): 21 Янв 2016 18:45
Автомобиль: Privelege 4х4 2.0 МКП c ESP
всем привет хотел сегодня поставить фаркоп от Трейлер 9041 но не удалось найти дырки в богажнике подскажите где они там? предполагаю надо снимать боковые обшивки в богажнике или не правельно мысли кто это делал подскажите
ID:	73560   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73561   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.04.2015, 21:20   #769
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от brya
Если время ждет, у меня дома лежат инструкции по проводке и установке фаркопа Galia. Если надо отсканирую и выложу. Но только часа через два.
Старый 02.04.2015, 21:25   #770
brya
Аватар для brya
НеЯ, инструкция есть такой вопрос тем кто ставил фаркоп справа где домкрат там боковушку(пластиковую) надо убирать или так рукой там можно достать?
Старый 02.04.2015, 21:33   #771
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Если ставите сам фаркоп - пластик багажника не мешает.
Отверстия заклеены, и со стороны улица ещё и обработаны чем-то вроде антигравия.
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
Искал шилом со стороны улицы, лёжа под машиной.
Старый 02.04.2015, 21:33   #772
Voffka77
Аватар для Voffka77
Онлайн: Voffka77 вне форума
Был(а): 04 авг 2018 22:08
Автомобиль: ВАЗ 21213 ;АУДИ А6;РЕНО ДАСТЕР;ФФ1-продал(((
Сообщение от brya Посмотреть сообщение
Можно не снимая...
Дырки найти сложно... Очень хорошо промазана антикором плёночка закрывающая отверстия... Простукивать,протыкивать надо снизу...
Старый 02.04.2015, 21:41   #773
brya
Аватар для brya
а глушитель с резинок надо снимать?
Старый 02.04.2015, 21:50   #774
Voffka77
Аватар для Voffka77
Удобней,думаю,снять.Но мне ставили не снимая
Старый 02.04.2015, 22:27   #775
thechief
Аватар для thechief
Онлайн: thechief вне форума
Был(а): 20 мая 2016 13:13
Автомобиль: Москвич403(1964), ВАЗ21013(1986), ВАЗ2107(2011), РеноДастер(2013)
Я ставил сам. Глушитель можно не снимать.
Но при этом Фаркоп заводил под бампер не в собранном виде, а частями.
Последовательность - сначала наживил одну боковинку фаркопа (к машине, конечно),
Затем завел сзади, немного снизу и чуть под углом балку фаркопа с привинченной к ней второй боковиной. Далее прикрепил это все к машине и подсоединил первую боковину.
Делал все просто лежа на земле.
Дырки искал так - тонкой отверткой из багажника протыкал.
Старый 03.04.2015, 00:15   #776
тягачъ
Аватар для тягачъ
инструкция на ТРЕЙЛЕРФАРКОП
Старый 03.04.2015, 00:29   #777
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Удобнее снять. Делов на 5 минут с 2 перекурами. Мыльной водой только смажьте "грибки" на которых резинки держатся, а то снимать можно доооолго
Старый 03.04.2015, 01:11   #778
CrankS
Аватар для CrankS
Онлайн: CrankS вне форума
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Сообщение от r7khs Посмотреть сообщение
Молодец, "съкономил".
Старый 03.04.2015, 01:17   #779
НеЯ
Аватар для НеЯ
Это от оригинальной проводки.
ID:	73572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73573   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73575   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.04.2015, 01:18   #780
НеЯ
Аватар для НеЯ
Это от фаркопа.
Ничего не резал, глушитель не снимал. Стоит вплотную к бамперу. Ставил один на яме. Единственно. попросил помочь протянуть крепеж к лонжеронам.
ID:	73577   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73578   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
