23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
31.03.2015, 09:30
#761
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: Фаркоп
для сумлевающихся:
Фаркоп брал самый дешовый трейлер...
Вкорячел его без напиллинга (всё срослось как в сказске)...
несмотря на то... что он склеен из стали ХРЖ (х...е ржавое железо)... выдерживает он нормальные нагрузки.... ибо продольные кронштейны 8!!!!!!!!! милллиметров.... Из опыта: такие же кронштейны ставил на пикап... и таскал автодом... ничо с ними не исделаецца...
трейлер... крашен прямскажем- кубасслаком... причом кузбасса там больше чем лака.... поэтому гниёт сие изделие активно....
Памятуя это... я купил в хозмаге чуток грунта и слегка пентафтальки чоооорного цвету... Не мудрствуя измазюкал всё кисткой... и прилепил слегка пачкаясь об него... к автомобилю....
кронштейн розетки меня не впечатлил... поэтому взял из старых запасов- уголок производства автофлекса.... и на него прилепил проводку от сандёра..... перепиновав под дастер....
З.Ы. измазюканый краской фаркоп... второй год не гниёт....
А конструкция с лёгкостью выдерживает буксировку прицепа полной массой под полторы тонны... и парковку по звуку к стене у дома....
31.03.2015, 12:11
#762
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Фаркоп
Сообщение от тягачъ
неизмазюканный тоже.
Я снял с предыдущей машины Трейлер после 1 года и 9 месяцев эксплуатации. В выходные привинчу на новый Дастер.
Следов ржавчины почти не было, за исключением крюка и щек для его крепления. Так там ржаветь еще на 2-3 машины. Надо будет восстановителем ржи почистить и покрасить.
А ткни пальцем на продаваемые проводки для сандерика. Где и почем?
31.03.2015, 12:50
#763
Re: Фаркоп
Сообщение от ilion
Сожалею.... но досталися они мне по случаю.... если найду бумажку.... то выложу референс данного изделия...
а так.... от рено сандёра- 2012 года жызни... так покрйней мере мне было сказано при продаже....
31.03.2015, 13:07
#764
Re: Фаркоп
до авто далеко....
поэтому поясню на чужой фотке....
розетку я поджал в подбрюшье (для адептов безопасности- розетка гораздо выше кронжтейна крепления шара)
а вот в маааааааааааааааалюсенькие отверстия для крепления страховочных тросиков фаркопа.... я ввернул шпильку.... и закрепил рымгайку.... к которой карабином страховку и пристёгиваю....
Последний раз редактировалось тягачъ; 20.04.2015 в 22:57.
01.04.2015, 13:58
#765
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
Re: Фаркоп
не подскажете каталожный номер для Трейлера и Йошкар-Олы.. ?
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
01.04.2015, 14:30
#766
Re: Фаркоп
Сообщение от bolo
каталожный номер Трейлера нам не известен... но вот
Телефонный код города Йошкар-Ола (+7) 8362
02.04.2015, 20:50
#767
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 16 июн 2024 20:03
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi Privilege 4x4
Re: Велокрепление на дверь багажника на 3 посадочных
Я сварил велокрепление на фаркоп. Получилось конечно колхозно но крепко. Как говорится-я плохо скроен но крепко сшит..... Крепление сьемное с фаркопа. Откидывается назад для открытия двери. Два велосипеда спокойно прокатились до Кирова и обратно. Нет у меня доверия к красивым западным креплениям. Не для наших дорог.
02.04.2015, 21:03
#768
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 23 мин. 53 сек.
Был(а): 21 Янв 2016 18:45
Автомобиль: Privelege 4х4 2.0 МКП c ESP
Re: Фаркоп
всем привет хотел сегодня поставить фаркоп от Трейлер 9041 но не удалось найти дырки в богажнике подскажите где они там? предполагаю надо снимать боковые обшивки в богажнике или не правельно мысли кто это делал подскажите
02.04.2015, 21:20
#769
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Re: Фаркоп
Сообщение от brya
Если время ждет, у меня дома лежат инструкции по проводке и установке фаркопа Galia. Если надо отсканирую и выложу. Но только часа через два.
02.04.2015, 21:25
#770
Re: Фаркоп
НеЯ, инструкция есть такой вопрос тем кто ставил фаркоп справа где домкрат там боковушку(пластиковую) надо убирать или так рукой там можно достать?
02.04.2015, 21:33
#771
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Фаркоп
Если ставите сам фаркоп - пластик багажника не мешает.
Отверстия заклеены, и со стороны улица ещё и обработаны чем-то вроде антигравия.
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
Искал шилом со стороны улицы, лёжа под машиной.
02.04.2015, 21:33
#772
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 12 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 04 авг 2018 22:08
Автомобиль: ВАЗ 21213 ;АУДИ А6;РЕНО ДАСТЕР;ФФ1-продал(((
Re: Фаркоп
Сообщение от brya
Можно не снимая...
Дырки найти сложно... Очень хорошо промазана антикором плёночка закрывающая отверстия... Простукивать,протыкивать надо снизу...
02.04.2015, 21:41
#773
Re: Фаркоп
а глушитель с резинок надо снимать?
02.04.2015, 21:50
#774
Re: Фаркоп
Сообщение от brya
Удобней,думаю,снять.Но мне ставили не снимая
02.04.2015, 22:27
#775
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 31 мин. 24 сек.
Был(а): 20 мая 2016 13:13
Автомобиль: Москвич403(1964), ВАЗ21013(1986), ВАЗ2107(2011), РеноДастер(2013)
Re: Фаркоп
Я ставил сам. Глушитель можно не снимать.
Но при этом Фаркоп заводил под бампер не в собранном виде, а частями.
Последовательность - сначала наживил одну боковинку фаркопа (к машине, конечно),
Затем завел сзади, немного снизу и чуть под углом балку фаркопа с привинченной к ней второй боковиной. Далее прикрепил это все к машине и подсоединил первую боковину.
Делал все просто лежа на земле.
Дырки искал так - тонкой отверткой из багажника протыкал.
03.04.2015, 00:15
#776
Re: Фаркоп
инструкция на ТРЕЙЛЕРФАРКОП
03.04.2015, 00:29
#777
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Re: Фаркоп
Сообщение от brya
Удобнее снять. Делов на 5 минут с 2 перекурами. Мыльной водой только смажьте "грибки" на которых резинки держатся, а то снимать можно доооолго
03.04.2015, 01:11
#778
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Сообщение от r7khs
 Молодец, "съкономил".
03.04.2015, 01:17
#779
Re: Фаркоп
Это от оригинальной проводки.
03.04.2015, 01:18
#780
Re: Фаркоп
Это от фаркопа.
Ничего не резал, глушитель не снимал. Стоит вплотную к бамперу. Ставил один на яме. Единственно. попросил помочь протянуть крепеж к лонжеронам.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
