Старый 03.04.2015, 14:09   #321
VERB
Аватар для VERB
Онлайн: VERB вне форума
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
По умолчанию Re: VERB / Алмазный распылитель / Laureate 1.6 4x2 /
Итак 01.04 решил я проверить что к чему и поехал к официалам (т.к. почти в 2 раза дороже стоимость работы за смену дисков/колодок у частников) проверить насколько еще хватит дисков. Сейчас пробег 47700 км.
За 41 гривну сняли колеса. Посмотрели - сказали, что диск уже совсем почти того, но еще можно ездить пока колодки целы. А это примерно 5000 км.
Так что мои опасения перед поездкой на выходные на рыбалку оказались напрасными.
При этом, обнаружился скрип в левом заднем барабане тормоза. Предложили прочистить, т.к. пыль и все такое. За 545 грн (включая 10% скидку) почистили два барабана. Замена дисков откладывается месяцев на 4-6.
Заранее планируя "летом сани", просматриваю инфу по дискам и узнал, что существуют разные их размеры. Даже по вину проверял. Есть размер диаметров 270 мм и 280 мм. При чем 280 чаще встречается на российских сайтах, а 270 на украинских. Интересно, получается румынская сборка отличается от российской и этим тоже. Пока вопрос открытый и я не знаю какие диски брать 270 или 280.
Старый 13.05.2015, 17:56   #322
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
8 мая 2015 года внеплановое ТО:
1) Замена торм.передних дисков + колодок
2) Замена ремня ГРМ + обводного ремня
3) Заменен по рекомендации ОД передний сальник коленвала
Материалы - 4761 грн.
Работа - 1035 грн. (с учетом скидки 10%).
Итого: 5796 грн.
Старый 09.07.2015, 10:19   #323
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
09 июля 2015 г.
Пробег 50 000. Совершеннолетие!
Старый 09.07.2015, 12:00   #324
Сообщение от VERB Посмотреть сообщение
09 июля 2015 г.
на секунду показалось, что там полмиллиона
Старый 25.11.2015, 20:08   #325
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Пробег 52720, Плановое ТО, 2700 грн, официалы.
Рекомендация - замена Сайлентблоков передних рычагов.
Старый 11.12.2015, 15:50   #326
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Проверился у доверенного ходовика - сказал, что резинки сайлетблоков немного отстают - да немного может поскрипывать во время езды, но еще года 2 можно спокойно ездить. Думаю, летом все-таки заменить. Еще сказал, что рычаг не нужно менять - что он может высверлить шаровую (заклепки) и закрепить новую болтами поменять сайленты.
Старый 03.06.2016, 09:28   #327
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Заменил 4 передних сайлентблока $32 + работа мастера $28 = $60.
Остальное в порядке. Пробег ~56000.
В этом году планирую уйти от официалов.
Старый 20.06.2016, 22:25   #328
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
18.06 замена жидкостей (тормозная 1л, гур 1л, антифриз 7л ) у ОД т.к. на местном СТО озвучили такуюже цену, да еще и не правильно определили цвет антифриза как желтый, а он зеленый (просто был уже отработанный).
Всего 1963 грн. включая антибактериальную обработку кондиционера по акции (399 грн.)
Последний раз редактировалось VERB; 22.06.2016 в 04:12.
Старый 22.06.2016, 04:06   #329
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
20.06 Установил ГБО.
(Электроника Zenit BLUE BOX, форсунки Hana,механика Tomasetto).
600.
Фотографии прилагаются. Думаю куда теперь запаску из багажника девать
Пробег 55515.
Катаюсь первую тысячу - учу новый компьютер. Потом опять к сервисникам на проверку и настройку.
ID:	97530   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97532   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VERB; 22.06.2016 в 12:53.
Старый 22.06.2016, 06:08   #330
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от VERB
20.06 Установил ГБО
А баллон вместо запаски? Все хорошо в ГБО, но баллон (кроме жигулей классики) никуда не лезет по-человечески. А в однообъемниках-универсалах типа Дастера совсем не удобно с ним.
Старый 22.06.2016, 12:52   #331
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Обновил предыдущий пост - добавил фотографии.
Старый 17.07.2016, 18:39   #332
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Итак, расчет расхода на газе - на полнозаправленном "бублике" на 44 л. проехал 383 км, итого, по формуле расход на газе составляет 11.48 на 100 км. Это с учетом кондиционера (~50% поездок).
Старый 17.07.2016, 19:35   #333
u313
Аватар для u313
VERB, Да, но без запаски лично мне ссыкотно кататься, особенно если подальше от города. А если ее в багажник засунуть, то сразу багажник уменьшается прилично. А не пробовали вариант все же в багажник ее положить, а пол вокруг поднять, как это сделано в версии 4х4?
Старый 09.08.2016, 10:21   #334
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
06.08.2016 прошел ТО-0 ГАЗ. Специалист подправил впрыск газа для обогащения газовоздушной смеси, немного увеличив для мощности. Реально немного есть прибавка к можности. Как это отобразится на расходе отпишу позже. ТО-Газ делается раз в 10000 км пробега.
u313 Не пробовал. Хочу поменять на докатку
Старый 17.08.2016, 11:30   #335
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
На выходных установил поперечные рейлинги, а на них 2 крепления для велосипедов. Устроили с сыном покатушки в парке.
Старый 17.08.2016, 11:40   #336
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
По умолчанию Замена лампы
Вчера заменил лампу ближнего света. Оригинальная Phillips откатала 56 828 км (!) - 5,5 лет. В магазине купил самую дешевую на замену "Диалуч" (55 грн.). Хочу понять насколько хватит экономии.
Как видно на фото - визуально отличий нет (слева оригинал, справа - новая замена).
ID:	99889   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99890   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.09.2016, 11:34   #337
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Вчера был немного удивлен. Заправил полный бак LPG (SunOil) и вошло 51л. В прошлый раз при заправке полного бака влезало 44л (E-Газ).
Последний раз редактировалось VERB; 14.09.2016 в 11:37.
Старый 14.09.2016, 11:38   #338
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
В последнее время появился стук в правой части... после консультаций, по ощущениям- стойка. Нужно ехать на СТО
Старый 16.09.2016, 16:00   #339
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Итак, был у официалов. Диагноз:
1) Заменить передний правый подшипник ступицы (1 222 грн. + работ 420 грн.)
2) Заменить опору переднего правого амортизатора (828 грн.х2 шт = 1656 грн. + работа 504 грн.)
+ развал-схождение - 336 грн.
истого: 1222+420+828+828+504+336 = 4138 грн.
3) По вибростенду - стойки 79% и 77% -ОК.
Что удивило:
1) 1,5 года назад была замена подшипника. Тут инфа
2) Первый механик вообще походу недавно работает - если бы ему не помог посмотреть его коллега - хз чтобы он мне вообще там наковырял.
Пока делаю паузу на поиск/сравнение цен...
Старый 26.09.2016, 09:57   #340
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
У доверенного "ходовика" заменил опору передн.прав.амортизатора в сборе с подшипником SWAG (арт. 60927505). Код по каталогу 6001547499
420+350=770 грн.
Близится ТО. Официалы заявили сумму 2645 грн. (масло, фильтры) - стандартное обслуживание.
P.S> Заменил вторую лампу ближнего света. Поставил тот-же "Диалуч"
P.P.S> Звонили официалы. Спрашивали почему я остался недоволен обслуживанием. Рассказал об их протеже. Обещали прислушаться )
Последний раз редактировалось VERB; 28.09.2016 в 14:57.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
