30.03.2015, 17:41
#41
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: течь масла с акпп
Подменное авто в таких случаях не положено? Месяц пешком скакать из-за копеечного ремонта это перебор.
30.03.2015, 18:14
#42
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от briancev
http://www.renault34.ru/assets/files...y_book2011.pdf
страница 7 последний абзац. но! не в интересах продавца из-за задержки поставки запчастей вести дела по возврату автомобиля, по этому дилер продавший машину старается в подобных случаях своим клиентам предоставить подменный автомобиль по договору в котором клиент отказывается от требований по предельным срокам ремонта так как ему на время ремонта был предоставлен автомобиль!
инь янь хрень
30.03.2015, 21:17
#43
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 42 мин. 4 сек.
Был(а): 15 Янв 2016 19:38
Автомобиль: Reno duster
archibalddias,
А есть сроки на ремонт, на доставку запчастей? А то ведь можно и год тянуть.
И потом, мне сказали: езди потихоньку. Могу я заезжать например каждую неделю или чаще и требовать проверять уровень масла в коробке. Я ведь сам без щупа проверить не могу.Может это заставит их шевелиться.
30.03.2015, 22:08
#44
Сообщение от archibalddias
в том же документе что вам выдали по окончании ТО - в графе рекомендации. Настоятельно рекомендую вам найти этот документ и почитать что они там написали,
Написано Рекомендации: Требуется диагностика течи масла АКПП.
Я на это как то не обратил внимания. Это значит я могу требовать диагностику, правильно?
31.03.2015, 08:46
#45
Сообщение от Rel
тут два варианта. Первый вариант это дилер открыл на основании рекомендаций коммерческого заказ-нараряда заказ-наряд на диагностику течи, провёл её и заказал запчасти. Недостатки первого варианта - у вас на руках нет документа регламентирующего ваши действия.
Второй вариант,- при ТО у вас обнаружили течь, дали рекомендации и отправили вас с миром ... Недостатки второго варианта вообще не понятная ситуация - у вас все договорённости на словах соответственно они не имеют никакой юридической силы.
Рекомендую обратиться к вашему дилеру, с просьбой прояснить ситуацию по ремонту вашего автомобиля, важно при этом сказать что к сотрудникам сто вы никаких претензий не имеете, наоборот им респект и уважуха за добросовестно выполненую работу по ТО (очень важный психологический фактор !!! вам не стоит требовать так как вы машину уже забрали и подписались где то там что претензий не имеете!) Поясните свой визит беспокойством за акпп и за пожарную безопасность, добавте что при прошлом визите вы были так огорчены что не уточнили некоторые моменты и не взяли копию заказ-наряда на ремонт акпп
инь янь хрень
31.03.2015, 10:04
#46
тут два варианта. Поясните свой визит беспокойством за акпп и за пожарную безопасность, добавте что при прошлом визите вы были так огорчены что не уточнили некоторые моменты и не взяли копию заказ-наряда на ремонт акпп
Заказ-наряд у меня на руках. В нём и указано:Требуется диагностика течи масла АКП.
Не понял насчёт пожарной безопасности? Поясните , пожалуйста.
31.03.2015, 10:48
#47
Не написал в предыдущем сообщении, извиняюсь - автобус до метро доехал надо было выходить...
Значит теперь переходим к определению того что считать течью и допустима ли эксплуатация транспортных средств с подобным недостатком.
Для определения возможности эксплуатации автотранспортных средств с отклонениями от нормы пользуются отраслевым стандартом применяемым ко всем транспортным средствам в стране где эксплуатируется данное ТС, а это технические нормы ГТО пункт 64: "64. Каплепадение, повторяющееся с интервалом более 20 капель в минуту, масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на транспортных средствах гидравлических устройств не допускается"
По сути дела довольно таки мягкое требование, раньше было жёстче - капля в минуту...
Пожароопасность - горячий атф довольно легко воспламеняющаяся жидкость, может самовозгораться от сильного нагрева например если попадает на выпускную систему до катализатора
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее написано было в 10:46 ----------
Сообщение от Rel
Заказ-наряд у меня на руках. В нём и указано:Требуется диагностика течи масла АКП..
это у вас зн на проведение ТО? и в нём даны рекомендации провести диагностику - я правильно вас понял?
инь янь хрень
31.03.2015, 10:54
#48
Ivan54675
Жаль молчит, видимо далеко уже уехал. Очень хотелось бы узнать, как у Вас обнаружили микротрещину - с помощью компьютерной диагностики или при разборке сборке АКПП.
31.03.2015, 10:54
#49
Сообщение от Rel
archibalddias,
можно и два года тянуть, но закон о защите прав потребителей регламентирует сроки ремонта понимая под этим время когда потребитель не может пользоваться своим автомобилем
инь янь хрень
31.03.2015, 11:05
#50
Не правильно. Просрочка (а это 1% от стоимости авто по договору купли-продажи), начинает тикать с момента обращения к ОД.
31.03.2015, 11:08
#51
archibalddias,
Нет, это мне отдали Заказ-наряд уже после проведения ТО-1, где обнаружили течь АКПП. Внизу указана рекомендация после проведения этого ТО: "Требуется диагностика течи масла АКП". А на словах: будем посылать запрос во Францию на ремкомплект для замены прокладки, фильтра и сальника. А пока ездите потихоньку, вроде как течь не значительная.
31.03.2015, 11:15
#52
Был(а): 03 окт 2023 17:34
фоток тЕчи, заказ-наряда, нет? Машина где ездит: на севере-юге?( сори, в подписи не видно) Коробка DP-2 или DP-8?
P-R-N-D... и.т.д.
31.03.2015, 11:19
#53
Сильвер, \
Коробка DP-8. Езжу в Подмосковье
31.03.2015, 11:38
#54
Сообщение от Rel
понятно, полный привод.
Пробег? Привычка прогревать есть или сразу "сел и поехал"?
ЗдОрово, что "все погарантии". Скорейшего решения проблемы!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее написано было в 11:35 ----------
почему завязка на Францию- собирают их там, имхо.
P-R-N-D... и.т.д.
31.03.2015, 13:37
#55
У него нет обращения на руках, а зафиксировано ли оно у дилера - он не знает ...
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее написано было в 13:32 ----------
Сообщение от Rel
archibalddias,
тут два варианта. Первый вариант это дилер открыл на основании рекомендаций коммерческого заказ-нараряда другой заказ-наряд на диагностику течи, провёл её и заказал запчасти. Недостатки первого варианта - у вас на руках нет документа регламентирующего ваши действия.
инь янь хрень
31.03.2015, 14:51
#56
archibalddias,
А какие документы мне должны были дать?
Мне дали Заказ-наряд и ещё Сертификат контроля, где галочками отмечены все проделанные работы. На ТО я присутствовал, механик всё выполнял добросовестно, претензий нет.
А вот диагностика была проведена на глазок, о чём я сразу и заявил.
На счет заказа запчастей и все остальное действительно только на словах - ждите звонка. Ни в каком документе не обозначено и сколько ждать и с чем сейчас ехать к ним действительно непонятно.
06.04.2015, 07:57
#57
Сообщение от Rel
archibalddias,
А какие документы мне должны были дать?.
ЗоПП статья 8 пункт 2 гласит что с вами должны были заключить договор на выполнение заказанной вами работы - устранение течи технической жидкости из вашего автомобиля, договор должен давать информацию заказчику о примерной стоимости такой услуги и времени на её выполнение в случае если по какимто причинам будет выявленна невозможность проведения ремонта по гарантии. В общем вам должны были дать ещё один заказ-наряд ( на проведение ремонта карабаса)
инь янь хрень
06.04.2015, 09:29
#58
стоит конечно добавить что в последнее время в виду осложнения международной обстановки так сказать или ещё из за чего - сроки поставки запчастей из заграницы увеличились примерно так в двое, а ЗоЗПП никто в связи с этим не корректировал и возможно просто парни решили не открывать пока дела - пока не привезут из франции тело по этому я предлагаю ещё недельку другую подождать, а потом снова к дилеру - пусть проверят уровень и дадут таки зн на руки (копию)
инь янь хрень
07.04.2015, 10:33
#59
archibalddias, Спасибо.
Пришли ровно через 2 недели, сказали прислали самолетом и показали подтверждающую отметку. Сдал машину. жду звонка о готовности.
11.08.2015, 23:45
#60
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июн 2021 22:59
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Моя история с течью АКПП началась ещё в марте 15-го: на ТО было обнаружено подтекание и запотевание. Далее было несколько посещений ОД для осмотра - ситуация не менялась, хотя, герметизировали болты и датчик, затягивали все резьбовые соединения. В июле меня достали безрезультатные поездки, поднял "хай" с записьюю в книге жалоб и предложений, как результат 20.07 была произведена дефектовка АКПП и согласован гарантийный ремонт. Нужных прокладок на складе ОД и Рено не оказалось - были заказаны из Франции))) (со слов инженера по гарантии ОД).
Сегодня с утра машину отогнал в сервис, запчасти пришли, выдали подменный авто, состояние которого вы можете оценить по фото... Но технически исправен.
Ремонт до конца дня не закончили, но к этому я морально был готов, т.к. перед началом работ инженер по гарантии выдал механнику для изучения техническую документацию.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
