03.06.2012, 09:38
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
24.03.2015, 16:49
#621
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 54 сек.
Был(а): 01 мар 2021 18:58
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, АКПП
Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Сообщение от drbig
Урал..... приятно удивлен!........
Поверьте моему опыту и практике, практически все ещё больше удивляются результату, т.е. тому что слышат после установки АС Урал/Ural.
Стереотип отношения к продуктам наших производителей к сожалению это наследие с советских и пост советских времён, который на столько укоренился, что жив и до сей поры. Компания Урал не первый год и десяток лет на нашем рынке по продуктам кар-аудио и в своё время они потратили много усилий, чтоб их сначала хотя бы стали замечать, ну и только потом массово в среде кар-аудио признали их неоспоримые достоинства, которые очень просты и важны для многих НАС : надёжный и стабильный продукт, имеющий качественный звук за доступные для наших людей деньги.
Я не посланник  компании Урал, я не продавец товаров кар-аудио, по жизни, т.е. работе я вообще ни коим образом не связан с бизнесом кар-аудио, это просто моё хобби, да, очень давнее от этого и накоплено знаний и опыта по вопросам кар-аудио много.
Если кому-то будет интересно узнать больше про АС Урал, то можно почитать мои статьи/темы обзоров и за одно и комментарии, отзывы и вопросы тех кого они заинтересовали после прочтения тем :
Последний раз редактировалось FFZ; 24.03.2015 в 17:02.
06.04.2015, 15:11
#622
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Установил 4 динамика JBL GTO 528 (динамики 2 Ом, но совместимые с 4 Ом магнитолами) в штатные места в двери, в задних дверях пришлось пластиковую полу-стенку круглую заднюю в посадочном гнезде удалить. Впереди встали без проблем. Звук оказался весьма басовитый, высоких вполне хватает, приличный объем за счет одинаковых динамиков спереди и сзади, в общем ожидал что будет даже проще звучать, но по факту оказался более чем доволен. ГУ поставил Пионеер MVH-X560BT - однодиновый, бездисковый, USB, BT связь + выносной микрофон.
Последний раз редактировалось alexwmfx; 06.04.2015 в 15:49.
06.04.2015, 15:55
#623
Сообщение от alexwmfx
Установил 4 динамика JBL GTO 528 (динамики 2 Ом, но совместимые с 4 Ом магнитолами) в штатные места в двери, в задних дверях пришлось пластиковую полу-стенку круглую заднюю в посадочном гнезде удалить. Впереди встали без проблем. Звук оказался весьма басовитый, высоких вполне хватает, приличный объем за счет одинаковых динамиков спереди и сзади, в общем ожидал что будет даже проще звучать, но по факту оказался более чем доволен. ГУ поставил Пионеер MVH560BT - однодиновый, бездисковый, USB, BT связь + выносной микрофон.
Формулировка " динамики 2 Ом, но совместимые с 4 Ом магнитолами" это лукавство производителей динамиков, исключительно чтоб поднять продажи. Встроенные в современные ГУ микросхемы усилителей мощности (УМ), т.е. те, которые непосредственно работают на нагрузку, т.е. на динамики, некоторые по тех. параметрам производителей этих микросхем допускают их работу на нагрузку 2 ом, НО при достаточной системе охлаждения...... Чего собственно, особенно в современных ГУ, просто нет.
Поэтому советую быть аккуратным в процессе накручивания громкости, т.к. шанс перегрева этих микросхем (УМ) очень высок. Да, все микросхемы УМ имеют встроенную защиту по перегреву, но не от термической нагрузки в следствии высоких температур на плату устройств и пайки.....
06.04.2015, 17:56
#624
Да, я абсолютно в курсе про повышенную громкость, но я люблю приятный звук на не высокой громкости.
Насчет совместимости 2-4 Ом, где-то про эти динамики читал что их фактический импеданс около 3 Ом..
06.04.2015, 18:23
#625
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Резать что-то пришлась в обшивке? На какой громкости комфортно слушаешь в движении. Я себе недавно тоже Пион поставил, только модель 8600. Бас не перегружает динамики , когда boster+1 установлен?
06.04.2015, 20:27
#626
Пришлось только заднюю стенку защитного обода пластикового в дверях подрезать, полумесяцем которая.
Я booster не использую, на не высоких громкостях (до 20-25 по шкале пионера) включаю Тонкомпенсация: НЧ. В таком режиме в основном слушаю, если погромче - тогда без тонкомпенсации и уже от 30 и выше громкость. Звук ооочень объемный, не ожидал. В общем как по мне желания ставить компоненты или 16,5 см отпало.
07.04.2015, 12:12
#627
ПОдрезал на обоих дверях? А ты JBL ставил вместо штатной акустики или "с нуля" звук делал? Фото что получилось кинь.
07.04.2015, 12:40
#628
Prous, у меня базовая комплектация, динамиков и магнитолы не было, была лишь аудиоподготовка в виде проводов и антены. Динамики аккурат встали в штатные места, ничего не делал, кроме как - магнит чуть давил заднюю стенку защитного "козырька" в задних дверях, эту стенку подрезал, а сам козырек остался. Сетки родные остались.
07.04.2015, 13:19
#629
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
Это опечатка по факту динамики 4 Ом, более того предназначенные для установки с внешним усилителем. Штатная дастеровская магнитола их "не тянет". Имел опыт устновки JBL GTO 628. Кроме звука не устроил внешний вид колонок, со штатными на мой взгляд симпотичнее. Так что если нет желания устанавливать усилитель кранане не рекомендую под штатную магнитолу.
07.04.2015, 13:42
#630
Пионеер хорошо их раскачивает, звук без искажений, прозрачный. По спецификации JBL GTO 528 - 2 Ом, на коробке есть рекламная пиктограмма - 4 Ом, где-то на техническом форуме пробегала информация что 3,2 Ом или как-то так... в общем между 2 и 4 посредине))).. но я их заведомо брал, у них поворотный высокочастотник направленный вверх, в дверях встали хорошо, закрыты штатными сетками, все аккуратно. Звук на полную никогда не делаю, добавляю басов и слушаю на средних громкостях. Как звучит штатная аудио-система в дастере не знаю, товарищ взял недавно свежий мицубиси ASX, сравнивали с его звуком, то мой выигрывает как небо и земля, и в басах и в высоких и прозрачности и объеме.
16.04.2015, 16:38
#631
Поездив неделю с музыкой, вдруг резко пропал звук. Магнитола визуально работает, треки играет, радио ловит, звука нет. Короткое замыкание на корпус динамика заднего левого и магнитола блокируется, снимаешь динамик - играет, ставишь, зажимаешь, опять блокировка... после 2 поездок на сервис мастер увидел что на динамике есть волосяная полоска олова между контактом и корпусом, которая при креплении динамика начинает коротить... зачистили и все нормализовалось, вот так.. вроде и не самые дешевые динамики JBL GTO 528... хорошо что магнитола четко защита срабатывала, говорят старые модели погорели бы...
16.04.2015, 17:42
#632
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
У меня аналогично Pioneer блокировался, когда после помывки и дождей попадала влага между контактами нештатных Morel Tempo 5. Сушил и заматывал полиэтиленом контактную группу
22.04.2015, 13:04
#633
Сообщение от mayorvs
Современные и ГУ, и ШГУ реализованные на интегральных микросхемах УМ, которые все имеют защиту защиту от КЗ на входах и защиту по температуре кристалла микросхемы.
Но тем не менее, совершенно верно, надеяться на это не следует, следует просто правильно исполнять все контактные соединения.
24.04.2015, 10:29
#634
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 55 мин. 45 сек.
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Кто-нибудь пробовал поставить в задние двери URAL AK-47?
Входят без подрезания задней стенки защитного пластикового обода в дверях (полумесяцем который) в штатные места?
24.04.2015, 10:47
#635
Сообщение от ugad
У меня как раз подобное  приготовлено для тыловой секции
http://magnitola.org/nashi-installyacii/259452-daster-beloe-i-chernoe-koncepciya-yan-ni-chego-osobennogo-prosto-zhizn-22.html#post2818212
на этих выходных могу примерять.
Последний раз редактировалось FFZ; 24.04.2015 в 11:47.
24.04.2015, 11:37
#636
Сообщение от FFZ
Буду очень признателен!
Ваши обзоры читал, собственно по-этому и решился на Уралы. Буду ставить без отдельного твитера, т.к. ОЧЕНЬ не хочу/люблю делать переделки.
А история моя такова:
Всегда считал, что штатной акустики и ГУ мне вполне достаточно
Но, являясь радиоинженером, понимая что такое АЧХ и нелинейные искажения... как то стыдно стало...
В общем, почитав форум, поставил в передние двери MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм). Стало гораздо лучше! Покатавшись не много, как-то пересел на задние сиденья и... о, ужас, штатные колонки не играют, а бубнят! Надо что-то делать!
Вот только без резки, пилки и стружки... Если АК-47 войдут в штатные места - куплю и поставлю, а если нет - буду подбирать что-то другое.
24.04.2015, 12:35
#637
ugad, для jbl gto 528 монтажная глубина 58мм - в задних дверях магнит чуть упирался в защиту, а в передних - норм. А какая монтажная глубина у уралов?
Щас глянул - у уралов Установочная глубина: 60 мм - думаю прийдется заднюю стенку защиты - выламать.
24.04.2015, 13:16
#638
Сообщение от ugad
Как уже ответили, установочная глубина АК 47 равна 60мм, т.е. без подрезки пластикового защитного козырька не встанет АК-47. Но честно говоря я не понимаю, чем Вас так так отталкивает этот процесс  .
Если просто ставить в штатное место, то серия Classic меньше по установочной глубине, 52мм, компонентная модель Ural AS-C1327K или коаксиальная AS-C1347. Кроме этого, динамики этой серии оптимизированы по мощности именно для работы от ШГУ и ГУ.
24.04.2015, 13:39
#639
FFZ, меня слегка смущает только тот момент, что как-то раз после автомойки (или сильного ливня) заглянул в дверь через отверстие где динамик стоит (музыки в машине еще не было и только примерял чтоб поставить), там было не то что влажно, вода стекала по стенкам и всему чему можно, думаю подрезая козырек на динамик влаги будет попадать вероятно еще больше (капли попадут на магнит, по магниту вниз на корпус и к контактным элементам)... посмотрим как в эксплуатации будет
24.04.2015, 13:53
#640
Опасения понятны!
Один из моих товарищей по работе имеет Террано, т.е. тот же наш Дастер и он тоже крайне не доволен тем, какое звучание получает от штатки. Решили ему переделать малой кровью, т.к. времени на серьёзную переделку нет, ни у него, ни у меня. Остановились на варианте замены штатной акустики на комплектах серии Классик от Урал, т.к. это не дорого и эффективно, т.е. результативно за не большие деньги.
На фронт будем ставить:
с установкой твитеров на стойки лобового стекла.
А на тыл соответственно:
но только мидбасы в штатные места без твитеров и кроссоверов, т.е. мидбас будет воспроизводить весь диапазон, точнее сколько сможет  забираться вверх столько и будет.
В такой концепции тыловая секция будет выполнять роль подзвучки.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
