Старый 01.04.2015, 08:38   #1181
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
По умолчанию Re: Аккумулятор
сейчас отошел от этого, а вот лет 15 назад - работал в автозапчастях в небольшом городишке под Рязанью - там найти нормальную варту было ввобще нереально - везде ровным слоем простоявшие в магазине минимум по 2 года экземпляры в еденичных количествах. В больших городах наверно такой проблемы нет, а вот в глубинке (во всяком случае тогда) найти свежую варту было проблемой...
В мелких, частных магазинах вполне возможно, в крупных сетевых долго ничего не залеживается, только если совсем не ходовые позиции.
Старый 01.04.2015, 08:41   #1182
Сообщение от briancev
в глубинке порой до ближайшего крупного сетевого километров 300 пилить приходится... По этому многие не заморачиваются и выбирают из того что есть.
Старый 01.04.2015, 08:49   #1183
briancev
Аватар для briancev
Их надо хотя бы вилкой нагрузочной тестировать перед покупкой, все же какая никакая гарантия. По крайней мере мне продавцы всегда таким образом демонстрируют работоспособность а наугад брать даже в проверенном магазине не буду.
Старый 01.04.2015, 09:06   #1184
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Вот что "За рулем" говорит http://www.zr.ru/content/articles/76...akkumulyatory/
Гендерный узурпатор!
Старый 01.04.2015, 09:21   #1185
briancev
Аватар для briancev
"За рулем" как всегда в своем репертуаре, скрытая реклама AGM аккумуляторов.
Старый 01.04.2015, 09:50   #1186
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от daznik61 Посмотреть сообщение
то может трубку можно удлинить? Или же могут быть сложности? Спасибо.
Извините, но не подскажу, свой аккумулятор еще не снимал ни разу и газоотводную трубку руками еще не держал
Последний раз редактировалось Strusto; 01.04.2015 в 10:17.
Старый 01.04.2015, 10:33   #1187
Да на картинке не очень понятно, но я так думаю, а если выход с другой стороны, то может трубку можно удлинить? Или же могут быть сложности? Спасибо.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...620#post204620
Старый 07.04.2015, 07:12   #1188
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Чойт с ним?
zhiv, а Торкью на ходу или просто на заведенном, напряжение 14 с копейками показывает или больше?
По идее в газоотводную трубку газики выйти должны были или может забилась?
Хотя похоже одна только банка кипела так...
Игорь, проверь саму крышечку на банке. Вспомнил, у меня острыми концами штангенциркуля открутились все, совсем без усилия даже.
Потом посмотри напряжение на ходу и на холостом. По возможности уровень электролита в банках и плотность проверить надо бы. Ареометр стоит 50-70 руб, покупал пару недель назад за 70. Аккум по моему два года гарантия, ОД вероятно смотреть не будет.
Напряжение на заведенном торк показывает 14.1В
Уровень в трех доступных банках проверил - норма.
Крышечка вроде нормальная.
Ареометр в связи с переездом убран очень далеко.
Старый 13.04.2015, 18:44   #1189
Wowanius
Аватар для Wowanius
Онлайн: Wowanius вне форума
Был(а): 16 мая 2023 21:13
Автомобиль: Haval H5
Приветствую всех.
Описываю ситуацию: машинке чуть больше года, стояла чуть больше месяца в гараже - в январе месяце, пошел заводить - мертвая АКБ, подключаю пуско-зарядное показывает напряжение 3 вольта. Ладно, запускаю движок все вроде норм. поездил. Приехал в гараж, на сигналку не стал ставить, закрыл машину центральным замком, вытащил все регистраторы из прикуривателя. Через три недели прихожу напряга опять 3 вольта. Не знаю чего делать. Либо где-то утечка, либо АКБ сдохла.
Посему у меня 3 вопроса:
- какой нормальный ток утечки у машины;
- сколько времени нужно ездить чтобы полностью зарядить АКБ;
- сдохла АКБ или нет?
Старый 13.04.2015, 18:57   #1190
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:29
1. не более 10-20 мА проверять через час после остановки двигателя (за месяс около 10% емкости)
2. Полностью практически никогда
3. Чтобы ответить, надо сначала зарядить ее внешним ЗУ, проверить плотность и напряжение и понаблюдатьхотя бы в течении нескольких суток.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 13.04.2015, 19:17   #1191
Wowanius
Аватар для Wowanius
d-r Gashe,
Спасибо за инфу!
Старый 13.04.2015, 20:28   #1192
daznik61
Аватар для daznik61
Онлайн: daznik61 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 12:49
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 серая платина
Купил себе вот такой http://akbmag.ru/catalog/akkumulator...8x175x190.html. Крепление и трубка подошли один в один. Хоть и говорят, что Варта уже не та, но ничего лучше не нашел, в родном сервисе-RTDS запросили за реновский 7480 и гарантия всего год.
Старый 13.04.2015, 21:15   #1193
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
У Варты много подделок, и официальный магазин не может однозначно подтвердить подлинность АКБ. Даже тех что продают сами.
Основная масса клиентов жалующихся на проблемы с АКБ имеют Варту или Бош
Старый 13.04.2015, 21:34   #1194
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Wowanius Посмотреть сообщение
подключаю пуско-зарядное показывает напряжение 3 вольта,сдохла АКБ или нет?
Не совсем понял про напряжение 3 вольта,если можно поясните.
Старый 14.04.2015, 01:00   #1195
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
+100
Всем своим рекомендую только не Варту только не Бош .И только по той причине что много подделок .При ВСЕХ прочих раскладах имею 100 % немецкую Варту 2008 года полностью работоспособную . Одним словом Если уверенны в родословной Варты или Боща то я только за . Берите . Но вообще на рынке сейчас все почти все АКБ идут со вторсырья и ожидать от них долгой работы не стоит .
Последний раз редактировалось Vektor; 18.04.2015 в 18:49.
Старый 14.04.2015, 09:07   #1196
briancev
Аватар для briancev
Так темку почитаешь, ничего брать нельзя кругом одни подделки и просроченные аккумуляторы продают)) Как же люди живут?
Старый 14.04.2015, 15:09   #1197
daznik61
Аватар для daznik61
А может быть дело в том, что люди по старой памяти считают эти аккумуляторы одними из лучших, и их доля в проданных достаточно высока? Не все же читают форумы. Ну не повезет, так два года гарантии, а не год, который дают сервисы Рено на рекомендуемый и более дорогой.
Старый 14.04.2015, 15:29   #1198
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
В этом году осенью будет 8 лет моему аккумулятору
OPTIMA RedTOP RTR 50 А/ч. Думаю до 10 лет протянет , как и гарантировал производитель.http://zavodilla.ru/item/712-optima-...h-l-obratnyjj-
ID:	74410   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.04.2015, 15:34   #1199
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
"Плюс" дотянулся? Не наращивал?
Старый 14.04.2015, 16:15   #1200
гарди
Аватар для гарди
Пришлось хомуты срезать на штатной проводке и изменить угол , для того чтобы не было натяжки .
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
