Старый 10.04.2015, 17:15   #261
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
По умолчанию Re: Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
Сообщение от -Эдуард- Посмотреть сообщение
Евгений Ваньков, А почему не про панель приборов Бентли, Феррари, Роллс-Ройс? Здесь вроде-бы Дастер клуб.
А ничего, что вы ездите на Логане полноприводном на 16 колесах и другого жестяного кузова?
Бугага))
Вы наверное не в курсе, что платформа одна и запчасти перешли от Логан НА Дастер? и приборки похожи... и всё по аналогии.
sansergek
в данной теме же фото есть...
И немножко подниму темку)
Старый 10.04.2015, 17:58   #262
-Эдуард-
Аватар для -Эдуард-
Онлайн: -Эдуард- вне форума
Был(а): 27 окт 2017 16:33
[QUOTE=Нильс;673110]А ничего, что вы ездите на Логане полноприводном на 16 колесах и другого жестяного кузова?
Бугага))
А ничего, что представленные "приборки", не подходят к моему Полноприводному, 16 колесному, Логану? Или Вы наверное в курсе, что Феррум "запилили" приборку к Дустеру и громко-громко молчат. Бугугу))
Старый 10.04.2015, 18:03   #263
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
[QUOTE=-Эдуард-;673122]
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
Бугага))
Можно по подробнее про Феррум , а то что то инфы.очень мало и тема закрыта. Представитель FERRUN GF890 исчез и вообще она появится на свет на Дастер.?
Старый 10.04.2015, 19:06   #264
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Бугага))
в каком месте не подходят?
конкретизируйте... вы про штатные?
или про феррум(поделку)?
я на Ларгус уже такую поставил, мнение есть)))
про 16 колёсный Логан- ЖЖёте!
Старый 10.04.2015, 20:28   #265
-Эдуард-
Аватар для -Эдуард-
Нет, про Логан жжете, Вы! (... вы ездите на Логане полноприводном на 16 колесах...)
Помогите с прозрением, Где она, где моя желанная панель приборов от компании Феррум!
Старый 10.04.2015, 21:46   #266
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
-Эдуард-, в видео вроде было, надо выбрать модель из автомобилей Рено. В этом списке был Дастер.
Старый 10.04.2015, 22:40   #267
-Эдуард-
Аватар для -Эдуард-
Скрин с сайта Феррум, я там был, я искал... А видео, ну на заборе тоже пишут...
Старый 10.04.2015, 23:27   #268
aca300
Аватар для aca300
А позвонить и уточнить? Не-е??? Фото на сайте не выложили, значит тупик? Обман?
Попробуйте телефон, может всё намного проще. Или желания нет?
Старый 11.04.2015, 00:30   #269
-Эдуард-
Аватар для -Эдуард-
Вы вообще в теме? Если настолько просвещенны, опровергните вот это:http://ferrum-group.ru/forum/viewtopic.php?f=76&t=484
Телефон пробовал: не вкусный, к Дустеру не подходит, но звонить можно! Желание должно быть у производителя, а у него походу, полный висяк! Про обман речи не веду, дискуссий, на данную тему, устраивать не собираюсь, а если Вы осведомлены гораздо больше меня, будьте любезны, просветите невежду!
Старый 11.04.2015, 00:53   #270
aca300
Аватар для aca300
И что ответили по телефону?
Старый 11.04.2015, 16:38   #271
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
ТАМ, а здесь про штатную приборку...
Старый 11.04.2015, 18:40   #272
гарди
Аватар для гарди
А новая приборка не плохая . Поворотники мигают раздельно .
Старый 11.04.2015, 20:05   #273
-Эдуард-
Аватар для -Эдуард-
Так и я о том же! Для чего мне тов. Евгений Ваньков, рассказывает про Феррум, если на Дастер приборки нет.
Старый 13.04.2015, 19:52   #274
sansergek
Аватар для sansergek
Онлайн: sansergek вне форума
Был(а): 22 апр 2016 19:59
Автомобиль: DACIA Logan
Юрий,ещё один вопрос.В вашем случае переделки панели можно сделать чтобы при включении габаритов притухал только дисплей а шкалы не притухали.Свою, логановскую,хочу всё-таки переделать сравнивая с вашей т.к. они очень похожи,но боюсь"подводных камней".
Старый 13.04.2015, 23:35   #275
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от sansergek
Давайте я расскажу , что мне известно о Дастеровской приборке, а Вы уж сами решайте.
В разных версиях приборных панелей могут быть отличия не только в "железе", но и в программном обеспечении. Потому я могу говорить только о той, которая у меня. Применительно к другим версиям надо смотреть как и по какому принципу построена подсветка.
В нашей панели подсветка разбита на две независимые группы.
Первая подсвечивает шкалы приборов, питание получает от цепей габаритов и управляется ШИМ сигналом от микроконтроллера через ключевой транзисторный каскад. Если габариты выключены питание на светодиоды не поступает, ШИМ сигнал отсутствует. При включении габаритов подается питание на светодиоды и микроконтроллер начинает вырабатывать ШИМ сигнал с заполнением примерно 40%
ШИМ подсветка шкал
Вторая группа подсвечивает БК, питание на светодиоды подается от цепей зажигания, управляется от отдельного канала микроконтроллера, ШИМ сигналом, через такой же ключевой транзисторный каскад. При выключенных габаритах коэффициент заполнения ШИМ около 90%
БК без габаритов
При включении габаритов микроконтроллер снижает коэффициент заполнения сигнала для подсветки БК примерно до 30%
БК с габаритами
Поскольку коэффициенты заполнения, а соответственно и яркость светодиодов БК при включенных габаритах и светодиодов подсветки шкал отличается незначительно (30% и 40%), суть переделки заключается в следующем. Подать питание на подсветку шкал от зажигания, а шим сигнал взять от канала подсветки БК. При этом надо сохранить цепь, по которой микроконтроллер получает сигнал о включении габаритов. Если раньше шкалы приборов подсвечивались с яркостью в 40%, то теперь они будут светиться на 90% при выключенных габаритах и притухать до 30% при включенных. подсветка БК станется прежней.
Схематично это выглядит так.
Схема
Если приборка у Логана построена по тому же принципу, то проблем быть не должно. Останется только найти точки указанные на схеме.
Название: Шкалы приборов.jpg
ID:	74369   Нажмите на изображение для увеличения
Название: БК без габаритов.jpg
ID:	74370   Нажмите на изображение для увеличения
Название: БК с габаритами.jpg
ID:	74371   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подсветка приборки.jpg
Старый 14.04.2015, 18:12   #276
sansergek
Юра огромное спасибо,если я правильно понял,при не отключении сигнал ШИМ управ.яркост.1 и не установки нижней(по схеме)перемычки шкалы будут притухать до 40% вместо 30%
Старый 14.04.2015, 19:04   #277
sova
Аватар для sova
Нет. ШИМ на подсветку приборов появляется только при включенных габаритах. Нет габаритов - нет ШИМ, транзисторы закрыты, ничего не светится. По нижней перемычке мы берем сигнал с подсветки БК и подаем на подсветку шкал. Габариты выключены - шкалы и БК светятся на
90%, габариты включены - на 30%
Старый 14.04.2015, 20:41   #278
sansergek
Т.е.при таком варианте(три перемычки) никак не получится сильнее осветить шкалы тахометра и спидометра,если только не ставить дополнительные светодиоды.
Старый 14.04.2015, 21:44   #279
sova
Аватар для sova
А зачем еще сильнее? Что вы хотите получить в итоге?
Старый 14.04.2015, 22:37   #280
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Зато разметка спидометра дурацкая,нечетная. Ну и приборка опять с Логана взята,с последнего)
sova
Вот как бы все это реализовать не разбирая приборки, а то гарантия и все такое,понимаю что никак
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
