10.02.2014, 13:35
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 6 мин. 54 сек.
Был(а): 06 дек 2020 12:31
Автомобиль: Уаз 3151, Duster 2.0 4x4 Expression черная жемчужина.
Обнаружил подтекание масла на картере мотора
Uaz 3151 87г.в. 417 мотор,вояки,лифт 60мм,аморты от газели,резина kumhо mud terain 31x10,5х15 Дастер Expression 2.0 4x4 черная жемчужина на каждый день,но уазку не продам).
10.02.2014, 15:13
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: Обнаружил подтекание масла на картере мотора
У меня так было. Протяжка поддона ничего не дала. По гарантии поменяли прокладку.
10.02.2014, 16:35
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
sova, и залили нового масла?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
10.02.2014, 16:38
Сообщение от SergeyPershin
Да, поскольку совместил гарантийный ремонт с ТО-1.
24.07.2014, 17:35
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 54 мин. 27 сек.
Был(а): 17 сен 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster LP 2.0 2WD
Тоже сегодня при снятии защиты увидел масло.Похоже что сальник коленвала засопливил со стороны коробки.Завтра поеду к дилеру-пусть решают.....Мде...Праворукий ниссан даже в 12 летнем возрасте таких сюрпризов не выдавал.
12.04.2015, 09:37
Сообщение от Volks
Нашел своё старое сообщение.В тот раз закончилось заменой сальника двигателя со стороны коробки.Всё делалось по гарантии.Вчера менял резину и опа - вот оно снова масло!!!
Я полагаю, мне теперь раз в год сальник придётся менять....Плюс после зимы ужаснулся как везде краска запузырилась.
Имхо: качество машины просто удручают.
12.04.2015, 11:23
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Volks
А вы уверены, что при жизни в Японии этот Ниссан не попадал под отзывные компании ???
Я больше чем уверен, что 4-5 летний Дастер, побывавший в руках нормального хозяина - следующие 4-5 лет не будет тоже доставлять проблем своим владельцам
04.05.2015, 10:58
Сообщение от starco
Я уже боюсь как Дастер выдержит следующую зиму, особенно лкп. Вчера ездил к дилеру,благо авто ещё на гарантии.Предварительный диагноз подтвердился - опять сальник засопливил.
Надоело уже менять сальники через 8000км.( Общий пробег на данный момент -23000км!!! )
04.05.2015, 12:06
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от Volks
Это все от криворуких ОДшников, чем дольше будите менять все по гарантии тем чаше будите к ним ездить!
04.05.2015, 19:32
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Вчера делал ТО-1.
Сегодня помыл машину, открыл капот, глянул...как оно там...
Обнаружил:
1. запотевание масла на двигателе возле заливной горловины и расположенных возле неё болтов + масло лужицы возле колодца первой свечи (что у заливной горловины).
2. защита картера (если смотреть сверху-вниз ) в масле. Такое ощущение, что, когда меняли масло её никто не снимал.
3. когда помыл машину поставил её в гараж, посмотрел под двигатель, а там уже маслячишко накапало (правда немного - но всё же!)
На двигателе, где было масло (возможно ОД просто его немного расплескали, возможно) я его вытер. Сейчас буду наблюдать, не появится ли снова?(((.
Пока по поводу пройденного ТО ....у меня сомнения одни..., ладно, посмотрим, что будет дальше.
П.С. когда купил машину, масло тоже выступало из- под болтов сверху (поначалу даже лужицы были), потом всё пропало, течь перестало. Но капель под двигателем не было ни разу! .......А теперь , вот после ТО они появились (наверное меняли масло по новой нанотехнологии, типа течёт значит ещё не кончилося, значит ещё можно ехать))))))))
А вообще, если честно, я б таких ОД отправил бы улицы мести (хотя тут тоже сомнения)))
04.05.2015, 19:43
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 19 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:43
Сообщение от Спутник
Вчера делал ТО-1.
Обнаружил:
Мне на ТО тоже обгадили маслом всю защиту, сначала снимают фильтр а потом уже поднимают на подъемнике и снимают защиту.
11.06.2015, 10:23
Сообщение от Volks
25000км - опять масло пошло.До истечения гарантии -неделя! Я уже думаю - ехать к официалам или нет.Два разных дилера не могут устранить неисправность!!! Официалы ,я думаю, ещё разведут на ТО,которое выльется ещё в 10.000руб - так не лучше ли сразу заехать в нормальный сервис и заодно провести ТО за те же деньги.
p.s. При прошлой замене сальника ещё защиту вдобавок толком не прикрутили.Может дело вообще не в сальниках?....
11.06.2015, 19:24
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 20 ч. 44 сек.
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
09.09.2015, 10:03
Время онлайн: 7 ч. 36 мин. 38 сек.
Был(а): 17 мая 2019 12:54
Автомобиль: Duster Adventures 2.0 4х4
Сообщение от Классик
Непонятно как связан уровень масла с течью прокладки или сальника?
24.01.2016, 19:03
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 12 мин. 16 сек.
Был(а): 02 апр 2019 21:56
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4wd 2.0 МКП6
Спутник, Похожая проблема с подтеком масла в районе заливной крышки. Проблема решилась?
29.05.2017, 18:12
#16
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Проблема как на последнем фото в первом сообщении. Правда в меньшей степени. ОД три раза снимал нижнюю пластмассовую крышку, один раз ремень ГРМ и мыл. Сегодня заменил лобовой сальник + ремень ГРМ и доп оборудования, все шкивы и натяжители + шкив на КВ с болтом по гарантии. Короче сальник и все то, что меняется на 60 т. км.
29.05.2017, 20:23
#17
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Когда коробку снимали я тоже заметил маслянное пятно на картере, но мне ответили, что пока не капает значит норма. Уровень масла в норме.
22.06.2017, 16:19
#18
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 31 мин. 55 сек.
Был(а): 19 апр 2018 14:41
Здравствуйте, спрошу в этой теме о своей проблеме. Появилось масло из под болтов в головке блока:
1. Около клапана фазорегулятора
2. Между 1-м и 2-м цилиндром
Причина может кому известна? И есть ли какая связь течи масла с тем, что авто на холодную бывает плохо заводится, а если при плохом старте и завёлся, то троит секунд 15-20, недавно выкинул ошибку "P0304 - Cilinder 4 Misfire Detected", как раз около 4-го цилиндра подтёки масла. После троения, неустойчивой работы всё нормализуется и я дальше езжу без проблем до следующего холодного запуска, а бывает и несколько дней всё норм. Сразу оговорюсь, свечи поменял, бензин с разных заправок (95,98), дроссельная заслонка чистая. Ничего из этого не помогло.
Последний раз редактировалось sanchezrodriguez; 22.06.2017 в 17:50.
22.06.2017, 16:55
#19
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от sanchezrodriguez
По маслу из-под болтов есть отдельная тема....
Гуру
22.06.2017, 17:57
#20
Сообщение от прибалт11
Понял, спасибо, напишу там.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
