12.04.2015, 19:49
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Строю модуль на прицеп
Лёд тронулся!
Начал строить мини модуль на стандартный прицеп "Фаворит 2.0Х1.4.
Закупил для начала -
Оцинкованный лист - 8 шт. 2.5х1.25
Труба квадратная 20Х20- 12шт. по 2 метра, 12 штук по 1,5 метра (с запасом).
Фанера - 2 листа 10 мм. Кровати
Ну и по мелочам.....
Самое главное - отхватил два куска оргстекла 70х45 8мм. (окна) буду делать открывающиеся.
Последний раз редактировалось shinaniva; 15.04.2015 в 13:47.
12.04.2015, 19:55
Re: Прицеп для Дастера.
С днём космонавтики!
Семь часов в гараже......
Результат - сварил нижнюю часть кунга.
Думал процесс будет происходить быстрее. Но каждый шов, каждый уголок занимает много времени.
Теперь в планах, завтра после работы перевернуть конструкцию, обварить низ, прогрунтовать. Потом на место и варить раму дальше.
Самое сложное собрать все мечты в кучу и заставить себя не валяться на диване, а работать.
13.04.2015, 13:30
Между делом смотался и купил уплотнитель для двери. Решил ещё одну проблему.
Последний раз редактировалось shinaniva; 15.04.2015 в 13:41.
13.04.2015, 13:51
Ещё забыл - купил петли.
Фото фургона вставил для показа как будет оформлена дверь.
13.04.2015, 14:32
Я рассматриваю вариант именно для рыбалки. Если надо доски возить, другой прицеп нужен. Универсальная весчь - универсально бесполезна!
По поводу расхода - за удовольствие надо платить. Прицеп у меня будет не высокий, со скошенной крышей. Вот "Кибитка" это действительно - чемодан на колёсах.
Расход даже с пустым прицепом полюбому +1 л., что делать......
Последний раз редактировалось shinaniva; 15.04.2015 в 13:42.
13.04.2015, 22:00
Посидев на форуме Караванеров пришёл к выводу - одного люка для проветривания на жаре мало. Идеальный вариант открытые окна друг на против друга.
Прицеп планирую использовать в летнее время и для поездок в Астраханскую область. Холода не боюсь, а жара выматывает.
13.04.2015, 22:07
Пол дня ходил вокруг служебной Газели. И так и эдак прикидывал........ не нашёл решения как побороть кривизну стёкол.
Если только стенку изначально немного выгнуть. Так,что будем окна делать сами.
Тент обязательно буду натягивать.
Последний раз редактировалось shinaniva; 15.04.2015 в 13:49.
14.04.2015, 08:27
Результаты вчерашней работы. Сделал мало, в 20.00 отключили свет во всём гаражном кооперативе  . Долбаный 21век, без электричества ни куда - ножовки и свечей в гараже не нашёл  .
Но достал подрамник из кузова и пока было светло кое-где по днищу прогрунтовал. Всё!
Сегодня снова в бой.
15.04.2015, 08:59
#9
Ещё 4 часа в гараже -
Чтобы было удобней обваривать низ решил перевернуть основание верх ногами. В гараже места мало. Нашёл решение - снял борта.
Глядя на этот "чистый холст" (платформа без бортов), сразу захотелось сделать "каплю". Но правовые доводы о проблемах на дороге с ГАИ взяли верх.
Так - дальше. Полностью обварил низ и загрунтовал. Теперь думаю пока бортов нет и он пузом в верх обшить оцинковкой края, которые будут спрятаны за бортами. Время подумать есть - сегодня среда, у меня банный день. Следующий рабочий вечер только в четверг.
Последний раз редактировалось shinaniva; 15.04.2015 в 14:06.
15.04.2015, 13:55
#10
Re: Строю модуль на прицеп
В эту тему забыл перенести фото модели 1:10, которую перед началом работ слепил.
Конечно это только набросок (оригинал немного будет отличаться), но суть ясна.
Вот, что пятёрка по труду с человеком делает!
17.04.2015, 09:24
#11
Ещё 4 часа проведённые в гараже.
Грунтовка по низу высохла, можно переворачивать и строить дальше.
Пока борта сняты и можно кантовать основание, решил обшить "юбку". На внутренние углы (которые заходят на борта) ставить уголок и сшивать две плоскости не захотел (экономия на уголках и заклёпках + герметичность), решил гнуть оцинковку.
Взял строительное правило, прикрутил по размеру саморезами к фанере днища и вперёд. Работка ещё та. Аккуратно выгибать по всей длине, потом киянкой до прямого угла. Оно того стоило. Полученные "уголки" отлично стали на борта.
Далее крепление.По периметру (где будет стык двух листов и окантовка из уголка) временные саморезы. Где на всегда - заклёпки 5 мм.. Получается не плохо.
Сегодня планирую подчистить хвосты и если хватит времени начать варить откидные кровати. Исходя из того на сколько они будут заходить на стенки буду смотреть на сколько можно сделать скос в передней части.
Жду вопросов....
К стати, веду калькуляцию финансов и ВРЕМЕНИ затраченного на строительство. Пока 11720 рублей и 16 часов.
17.04.2015, 09:45
#12
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
shinaniva, Все очень интересно! Продолжайте в том-же духе!
Очень интересно посмотреть, что получится в итоге.
У меня тоже есть прицеп, правда немного побольше, может тоже, когда нибудь соберусь модуль построить...
Стены утеплять планируете?
17.04.2015, 09:50
#13
Побольше на сколько?
У мня была дилема - хотел ширину прицепа под 1.5 м., но длинной не более 2 м.. Ну не хотел я больше двух метров таскать по буеракам. А ширина нужна, чтобы получилось два спальника по 70 см. и проходик между ними.
Единственный прицеп отвечающий моим требованиям - Воронежский "Фаворит".
Но в тоже время на Вашем прицепе можно сделать "прихожую", с шкафчиком и кухонькой.
Стены ОБЯЗАТЕЛЬНО буду утеплять (пенофлекс 20 мм.) по толщине каркаса. Скорее это делается, чтобы на жаре не было "термоса". Тут советовали сшить просто тент, но под тентом тот-же "парниковый эффект".
Последний раз редактировалось shinaniva; 17.04.2015 в 10:06.
17.04.2015, 20:03
#14
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от shinaniva
Вот круть!  Вот действительно, из правильного места руки растут.
Надо ещё макет тягача, для понимания пропорций поезда (шутка, но посмотрел бы с удовольствием).
17.04.2015, 20:45
#15
Был(а): 23 мая 2025 05:21
shinaniva,это очень круто то что Вы делаете.Буду следить за темой.А Вы не думали сделать крышу как на "фольцах" кемперах?Еще будет спальное место,да и в прицепе можно в полный рост будет встать и проветривание.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
17.04.2015, 21:08
#16
Был(а): 21 дек 2024 00:26
shinaniva,
Не забудьте предусмотреть задние опоры. И прицеп не будет опрокидываться ( в автономном режиме), и подвеску немного разгрузит на стоянке.
17.04.2015, 23:47
#17
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 21 ч. 44 мин. 5 сек.
Был(а): 12 фев 2024 15:58
Автомобиль: Золотой Дастер 4х4 dCi
Отличная работа.
Одно смущает - соотношение веса конструкции и грузоподъемность прицепа. Обсчитывал?
Золотой Дастер 4x4 dCi
18.04.2015, 14:35
#18
Спасибо ВСЕМ за внимание !
На самом деле давно (с детства) хотел что-то смастерить в натуральный размер. Но, только моделями ограничивался. В мае мне стукнет 45 лет, решил больше не мечтать, а воплощать свои идеи в жизнь. Это конечно отнимает много времени и финансов от семейной жизни, но тянуть нельзя! - скоро пенсия.
18.04.2015, 14:38
#19
Вот это правильно. Хоть часть "мечт" успеть воплотить в жизнь. Удачи.
18.04.2015, 14:48
#20
DIM, Всё обсчитал. Прицеп грузоподъёмностью 750 кг. (производитель даёт гарантию до тонны). Сам прицеп весит 125 кг. Вес модуля (лунного  ) будет около 100 кг.. Остаётся 500 кг. на "шмурдяк". Более чем достаточно(лодка 50+мотор 37+кухня и всё остальное не более 100 кг.).
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее написано было в 15:40 ----------
Duk_NVRN, Думал.....
Честно говоря, сложноватая конструкция для воплощения. У меня высота гаража 2 метра. Высота платформы 60 см.. Высоту в модуле пришлось делать 135 см..
Если делать подъёмную крышу, то надо ещё уменьшать высоту модуля, с учётом выступов на крышу.
Плюс сложные инженерные решения и финансовые затраты.
Как я говорил - зайти и "отрубиться" высоты хватит  . У меня в семье, я самый высокий (170).
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
НеЯ, Конечно, БУДУТ. Причём оригинальной конструкции.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
