07.02.2015, 18:59
#81
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Re: Сверлить ли бочку (резонатор глушителя)
Вчера, по приезду в гараж, вспомнил эту тему, ну и просверлил глушак в двух местах.
Вылилось примерно литр  грязной воды. В итоге ниччё не изменилось, ну разве что нагрузка на заднюю подвеску стала на 1кг. меньше.
07.02.2015, 19:03
#82
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Это хорошо, зачем лишний килограмм возить
07.02.2015, 22:00
#83
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Я не понимаю, где вы так ездите, что у вас полный глушитель воды, сколько снимал глушителей ни разу хоть бы капля слилась, причем поездки от работы и обратно 15 и 15 км. Зато как любит коррозия небольшие отверстия, через определенный пробег, превращаются в огромные сыплющие дыры.
07.02.2015, 23:24
#84
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Сообщение от SHURBO
А Ты что ожидал!?  Вылилось и гут! Нех там воде делать!
13.02.2015, 20:16
#85
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 17 сен 2017 14:01
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 MT 4×4
тоже прочитал эту ветку про воду в глушителе.
с месяц был мороз -30.-40.
после того как проедусь, машина туууго заводилась.
в итоге за месяц 3-и раза буксировал её в тёплый гараж для оттайки авто.( своего нет). после того как оттаивала замечал какоето бульканье в глушителе, но внимание необращал.
вот когда 3-й раз незавелась... оттащил в теплоту,отогрел, и в автосервисе попросил сделать дырочку в глушитела.
В итоге от туда вылилось от3-ёх-до 5-и литров воды...( сказали что замерзала вода и забивала глушак). у нас так на других машинах такое практикуется..
щас хоть вытикает..
13.02.2015, 20:43
#86
Особый статус
Сообщение от Денис0209
щас хоть вытикает..
Ну при вашем климате это актуально, наверно и трасс нет таких где можно про..ться под 140км в час.
13.04.2015, 20:01
#87
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 30 мин. 37 сек.
Был(а): 29 мая 2018 20:06
Автомобиль: Exp 1,6 4x4
Сегодня был у дилера в сервисе, в разговоре с мастером спросил про отверстие в глушителе. Давно задаюсь вопросом сверлить или нет. Он сказал решать самому, вроде как и нужно, но как это повлияет на сохранность металла вокруг просверленного отверстия... Я имел в виду отверстие в месте "1". Он спросил какой движок, ответил, что 1,6. После этого он рассказал, что проблем по плохой заводке именно у 1,6 много, затем и показал мне на точку "2". Именно здесь и замерзает скопившееся вода по его словам и сверлить надо тут. Но решай сам, ты хозяин. Почему проблемы именно у 1,6 он сам понять не может. (речь только о 4Х4)
Старался сделать снимок перпендикулярно полу, видно, что труба в этом месте имеет самое нижнее положение. В обе стороны труба идет на подъем.
Вот я опять в раздумиях...
13.04.2015, 21:43
#88
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
Сообщение от Mikov
А после сверлёжки она "подпёрдывать" не будет?
13.04.2015, 21:49
#89
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Трубу сверлить не надо. Там нет конденсата, все в банке, а из нее не испаряется при коротких поездках. В трубу может попасть только если глушитель уже полон.
Я сверлил с обоих концов банки. Вылилось и там и там.
14.04.2015, 10:01
#90
Сообщение от Andrey49
По словам слесаря вода стоит и в трубе в нижней точке. А на счет "подпердывания", вполне возможно...
14.04.2015, 10:05
#91
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Mikov
Сверлить надо сверлом 3-кой, тогда ничего не будет заметно.
Я просверлил 5-кой, если близко подойти к машине на ХХ, то немного слышно "урканье"
14.04.2015, 10:11
#92
Сообщение от Mikov
В трубе довольно сильный напор выхлопных газов, особенно при движении. Попробуйте поставить авто мордой вниз и при средних оборотах залить воды в глушитель. Все будет моментально выдуваться. А вот из банки, если она уже полная, может попадать обратно в трубу. Так что нужно устранить изначальную причину залития трубы.
14.04.2015, 11:43
#93
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от dyadya-slava
Сверлил по краям банки два отверстия по 3 мм. По звуку изменений нет, если только уж совсем в плотную наклонится и "докапываться" с музыкальным слухом. Воды было несколько капель после пары зим. Замазал герметиком для выхлопных систем через месяц, не продавливает даже под давлением при накачивании надувного домкрата.
14.04.2015, 12:10
#94
Просверлил в месте 2 на 2мм. Не за лепливал (можно и шуруп завернуть), не за шурупивал. Вытекает вода постоянно. Особенно зимой при прогреве и расстаивания льда в банке.
Гендерный узурпатор!
14.04.2015, 12:22
#95
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Интересно а на дизеле надо сверлить, может кто подскажет.
14.04.2015, 12:25
#96
Сообщение от andimorgan
Я-то замазывал, т.к. надувной домкрат не работает с отверстиями, сифонит под давлением из этих отверстий. Приподнимет машинку и под весом передавливает в них. Думаю раз в сезон можно и расколупать, слить воду и опять замазать, если их наличие критично
14.04.2015, 12:33
#97
Вода образуется постоянно, а не раз в сезон.
14.04.2015, 13:54
#98
И что с того? Не заводится у людей из-за замерзания воды только зимой в банке, а у меня не было ни одного случая незапуска двигателя ни зимой, ни в околонулевые температуры. Воды слилось несколько капель за две зимы. Соответственно такие условия эксплуатации, что вода вся выходит и мне хватит и раз в сезон раскрыть отверстия.
14.04.2015, 14:02
#99
КажНому свое! Было написано на воротах Бухенвальда.
16.04.2015, 10:52
#100
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Разрешите доложить. (Ну докладывай  )
Звук от дырочки в 2-3 мм не меняется. В салоне - точно. Хоть со слухом, хоть без.
На улице на холостых так же нет разницы. а на скорости на улице не слушал
Менял глушак по гарантии из-за оторванного кронштейна. Дырке было более 2 лет (и практически, три зимы) Тысяч 47 где-то с ней пробегу. Металл вокруг дыры изменений не претерпел. Никакой коррозии не было. Было небольшое количество сажи.
Кстати, сверленые дляВАЗовские глушители с рынка, вместо 2-3 лет ходили по 4-5. И сгнивали вовсе не в районе этой дыры.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
