Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 16.04.2015, 21:55   #41
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По умолчанию Re: CAN-шина в дастере
Я-то знаю что это такое.
Просто откуда вот это заявление:
Сообщение от god1941
КАН-шины в Дастере нет и не будет
когда...вот:
п.с.
120 эбу впрыска
119 эбу АКПП
225 диагностическая колодка
Название: 2015-04-16 21-52-08 Renault InfoTech   Acc?s ? la documentation par v?hicule - Google Chrome.png
ID:	74559   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-04-16 21-53-19 Renault InfoTech   Acc?s ? la documentation par v?hicule - Google Chrome.png
Старый 16.04.2015, 22:09   #42
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Я конечно дико извиняюсь, но что Вы понимаете под кан-шиной?
Речь не о самом наличии шины, а о наличии в ней информации, которая используется в данном случае сигнализацией.
Старый 16.04.2015, 22:14   #43
Morze701
Аватар для Morze701
Dima N, вот я к тому и веду... А-то здесь какие-то категоричные высказывания.
Дело не только в наличии инфы на кане. Дело еще и в том, понимает ли сама сига эти "послания". Обычное дело, когда какой-нить дорогущий "шерхан" ничего кроме концевиков на авто не видит, а простенький "старлайн" видит все, что есть на этой шине в принципе.
Так что видит/не видит зависит не только от наличия инфы в потоке данных, но и в добросовестности разработчиков конкретного экземпляра стороннего устройства. Вот и весь спор.
А кан на дастере физически есть, но количество блоков увязаных в сеть зависит от комплектации. Соответственно и количество "полезной" информации может различаться.
Старый 16.04.2015, 22:32   #44
Dima N
Аватар для Dima N
Я думаю дастер вообще простецкий, всё можно взять и в аналоге без проблем.
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее написано было в 22:30 ----------
Со своей сигналки вытащил прям в магазине кан-модуль и продал его обратно
Старый 16.04.2015, 22:35   #45
Morze701
Аватар для Morze701
Dima N, 100%
установка проще, чем на жигуль.
Древнющий старлайн А91 влетает на него со свистом, и работает долго и счастливо исключительно по аналогу.
Сообщение от Dima N
Старый 16.04.2015, 22:37   #46
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
"Именно поэтому заказчику сначала лучше хотя-бы разузнать предварительно что почем. Бывает, может и нет смысла за наличие КАНа переплачивать... Был один клиент, купил Рено-Дастер, а сигу свою принес обязательным условием подлючить по КАНу. И что нам было делать, если в Дастере КАНа не было и нету? - естественно подключили по "аналогу"."
Это из переписки установщиков к теме "мастера" сказали.
Полноценной (полнофункциональной) CAN шины как в других авто в Дастере нет.
Старый 16.04.2015, 23:05   #47
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
когда...вот:
п.с.
120 эбу впрыска
119 эбу АКПП
У дастера цифра только на управлении мотором и тормозами. Эта информация совершенно безынтересна для систем охраны.
---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее написано было в 01:02 ----------
Если Вы не заметели, тут речь о системах охраны. Соответственно, вопрос в начале темы задан в ключе, "есть ли в CAN статусы, важные для систем охраны". Ответ категоричен - нет. Если речь идет об мультиплексе, то он и в 21099 есть.
Старый 16.04.2015, 23:14   #48
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
тпрууу коники-давайте далее про сигналки..
Старый 16.04.2015, 23:19   #49
Morze701
Аватар для Morze701
god1941, ну да. ЦЭКБС к кан-шине не подключен (в российских дастерах).
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
Вот категоричный ответ:
КАН-шины в Дастере нет и не будет, по крайней мере, в этом поколении.
Старый 17.04.2015, 04:21   #50
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Уважаемые господа электрики, хорошо разбирающиеся в шинах и сигнализациях. Извините за оффтоп, - но, смотрю, тема весьма живая, кто-нибудь, подскажите мне, что могли неправильно настроить (или не настроить) в Пандоре 3000-й дилерские электрики, а именно: поддержка зажигания/программная нейтраль включаются с брелка только по прошествии приблизительно минуты после того, как машина остановилась. На ручник контроль не поставлен (якобы, он и не нужен), МКПП. Очень неудобно, - ждать минуту, особенно, если нужно выскочить на минутку-другую в магазин. А без включения той же "программной нейтрали" не сработает дистанционный запуск. Голову уже сломал, перечитывая инструкцию... Если пытаться сразу включить поддержку зажигания (удерживается кнопка открывания на брелке в течении 2 секунд) - брелок пищит два раза (отказ), режим не включается. То же самое и с программной нейтралью. Через минуту или чуть более того в районе установленного блока сигналки слышен отчетливый щелчок - и после этого все отрабатывается как положено, машина подтверждает 1 сигналом сирены, что команда принята.
Трижды просил электрика в дилерском сервисе разобраться - бесполезно. Каждый раз мне возвращают машину со словами "Всё в порядке", электрика при этом найти невозможно - он вечно где-то занят до опупения.
Старый 17.04.2015, 08:28   #51
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Ручник подключать, и не мучатся.
Старый 21.04.2015, 17:39   #52
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Узнал всё. Подключают по аналогу только аварийную сиигнализацию, поворотники. Остальное по кану и лину. Так что, кто то наверно не владеет информацией по машине. (видел я в сети и просматривал инструкцию по подключению сигналки на дастере в формате пдф и не только. Там всё по аналогу. Но тут всё иначе)
Старый 21.04.2015, 17:42   #53
god1941
Аватар для god1941
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Тюю? И даже ЦЗ в кане у Вас нашли? И по багажнику слейв? И температуру показывает? И окна дожимает? Покажите мне этих мастеров.
Старый 21.04.2015, 17:44   #54
Юрий.D2014
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
Тюуууу. Покажу, как поставлю сигналку, отпишусь что и как (раз вы такие не верующие). Мог бы и сам поставить да лень.
Старый 21.04.2015, 17:45   #55
god1941
Аватар для god1941
удачи
А я вам потом покажу, как снимается с охраны ваш Дастер
Старый 21.04.2015, 17:47   #56
Юрий.D2014
удачи
Что за человек. Самоуверенности поубавьте. Уважетельнее будьте к людям.
Старый 21.04.2015, 21:17   #57
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
что за человек!! "Фома неверующий"-на минуточку-вам никто ничего не должен доказывать. То, что вы услышали у заблуждающихся установщиков, или вводящих вас в заблуждение-не факт что правильно. Покажите нам теперь где там по КАНу...
И умерьте гонор-не на базаре, и не в первый раз.
Дастер пишется- Duster.
Старый 21.04.2015, 22:02   #58
Morze701
Аватар для Morze701
А ЧТО будет, если цэкбс подключить, таки, к кану? Я не думаю, что они отличаются аппаратно с теми, в которые кан заходит с завода (это не российские дастеры)
Старый 21.04.2015, 22:12   #59
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
на ком попробуем?
Старый 21.04.2015, 23:24   #60
Dima N
Аватар для Dima N
а
не думаю что будет так всё просто, наверняка у нас урезано.
Чего при производстве проблема бросить два провода и воткнуть два лишних пина?
есть инфа по распиновке цэкбс?
Что Вам не нравится в Дастере стаскайф ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 824 06.08.2019 21:19
Шина Yokohama Ice Guard IG35 215/65 R16 стоит ли брать motos Шины 12 11.12.2014 19:07
лопнула шина что делать? zolotoy76 Шины 7 19.06.2013 21:51
Tweel: шина без воздуха espace ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 14 01.04.2013 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
