ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
16.04.2015, 21:55
#41
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: CAN-шина в дастере
Я-то знаю что это такое.
Просто откуда вот это заявление:
Сообщение от god1941
КАН-шины в Дастере нет и не будет
когда...вот:
п.с.
120 эбу впрыска
119 эбу АКПП
225 диагностическая колодка
16.04.2015, 22:09
#42
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Morze701
Я конечно дико извиняюсь, но что Вы понимаете под кан-шиной?
Речь не о самом наличии шины, а о наличии в ней информации, которая используется в данном случае сигнализацией.
16.04.2015, 22:14
#43
Dima N, вот я к тому и веду... А-то здесь какие-то категоричные высказывания.
Дело не только в наличии инфы на кане. Дело еще и в том, понимает ли сама сига эти "послания". Обычное дело, когда какой-нить дорогущий "шерхан" ничего кроме концевиков на авто не видит, а простенький "старлайн" видит все, что есть на этой шине в принципе.
Так что видит/не видит зависит не только от наличия инфы в потоке данных, но и в добросовестности разработчиков конкретного экземпляра стороннего устройства. Вот и весь спор.
А кан на дастере физически есть, но количество блоков увязаных в сеть зависит от комплектации. Соответственно и количество "полезной" информации может различаться.
16.04.2015, 22:32
#44
Я думаю дастер вообще простецкий, всё можно взять и в аналоге без проблем.
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее написано было в 22:30 ----------
Со своей сигналки вытащил прям в магазине кан-модуль и продал его обратно
16.04.2015, 22:35
#45
Dima N, 100%
установка проще, чем на жигуль.
Древнющий старлайн А91 влетает на него со свистом, и работает долго и счастливо исключительно по аналогу.
Сообщение от Dima N
16.04.2015, 22:37
#46
Был(а): 21 дек 2024 00:26
"Именно поэтому заказчику сначала лучше хотя-бы разузнать предварительно что почем. Бывает, может и нет смысла за наличие КАНа переплачивать... Был один клиент, купил Рено-Дастер, а сигу свою принес обязательным условием подлючить по КАНу. И что нам было делать, если в Дастере КАНа не было и нету? - естественно подключили по "аналогу"."
Это из переписки установщиков к теме "мастера" сказали.
Полноценной (полнофункциональной) CAN шины как в других авто в Дастере нет.
16.04.2015, 23:05
#47
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
когда...вот:
п.с.
120 эбу впрыска
119 эбу АКПП
У дастера цифра только на управлении мотором и тормозами. Эта информация совершенно безынтересна для систем охраны.
---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее написано было в 01:02 ----------
Если Вы не заметели, тут речь о системах охраны. Соответственно, вопрос в начале темы задан в ключе, "есть ли в CAN статусы, важные для систем охраны". Ответ категоричен - нет. Если речь идет об мультиплексе, то он и в 21099 есть.
16.04.2015, 23:14
#48
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
тпрууу коники-давайте далее про сигналки..
16.04.2015, 23:19
#49
god1941, ну да. ЦЭКБС к кан-шине не подключен (в российских дастерах).
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
Вот категоричный ответ:
КАН-шины в Дастере нет и не будет, по крайней мере, в этом поколении.
17.04.2015, 04:21
#50
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Уважаемые господа электрики, хорошо разбирающиеся в шинах и сигнализациях. Извините за оффтоп, - но, смотрю, тема весьма живая, кто-нибудь, подскажите мне, что могли неправильно настроить (или не настроить) в Пандоре 3000-й дилерские электрики, а именно: поддержка зажигания/программная нейтраль включаются с брелка только по прошествии приблизительно минуты после того, как машина остановилась. На ручник контроль не поставлен (якобы, он и не нужен), МКПП. Очень неудобно, - ждать минуту, особенно, если нужно выскочить на минутку-другую в магазин. А без включения той же "программной нейтрали" не сработает дистанционный запуск. Голову уже сломал, перечитывая инструкцию... Если пытаться сразу включить поддержку зажигания (удерживается кнопка открывания на брелке в течении 2 секунд) - брелок пищит два раза (отказ), режим не включается. То же самое и с программной нейтралью. Через минуту или чуть более того в районе установленного блока сигналки слышен отчетливый щелчок - и после этого все отрабатывается как положено, машина подтверждает 1 сигналом сирены, что команда принята.
Трижды просил электрика в дилерском сервисе разобраться - бесполезно. Каждый раз мне возвращают машину со словами "Всё в порядке", электрика при этом найти невозможно - он вечно где-то занят до опупения.
17.04.2015, 08:28
#51
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Ручник подключать, и не мучатся.
21.04.2015, 17:39
#52
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Узнал всё. Подключают по аналогу только аварийную сиигнализацию, поворотники. Остальное по кану и лину. Так что, кто то наверно не владеет информацией по машине. (видел я в сети и просматривал инструкцию по подключению сигналки на дастере в формате пдф и не только. Там всё по аналогу. Но тут всё иначе)
21.04.2015, 17:42
#53
Сообщение от Юрий.D2014
Тюю? И даже ЦЗ в кане у Вас нашли? И по багажнику слейв? И температуру показывает? И окна дожимает? Покажите мне этих мастеров.
21.04.2015, 17:44
#54
Тюуууу. Покажу, как поставлю сигналку, отпишусь что и как (раз вы такие не верующие). Мог бы и сам поставить да лень.
21.04.2015, 17:45
#55
удачи
А я вам потом покажу, как снимается с охраны ваш Дастер
21.04.2015, 17:47
#56
удачи
Что за человек. Самоуверенности поубавьте. Уважетельнее будьте к людям.
21.04.2015, 21:17
#57
ДастеровЕд
что за человек!! "Фома неверующий"-на минуточку-вам никто ничего не должен доказывать. То, что вы услышали у заблуждающихся установщиков, или вводящих вас в заблуждение-не факт что правильно. Покажите нам теперь где там по КАНу...
И умерьте гонор-не на базаре, и не в первый раз.
Дастер пишется- Duster.
21.04.2015, 22:02
#58
А ЧТО будет, если цэкбс подключить, таки, к кану? Я не думаю, что они отличаются аппаратно с теми, в которые кан заходит с завода (это не российские дастеры)
21.04.2015, 22:12
#59
ДастеровЕд
на ком попробуем?
21.04.2015, 23:24
#60
а
не думаю что будет так всё просто, наверняка у нас урезано.
Чего при производстве проблема бросить два провода и воткнуть два лишних пина?
есть инфа по распиновке цэкбс?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
