08.04.2015, 13:53
#481
Зарегистрированные
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 3 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
Re: Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
Сообщение от Alexei 44
изменена длина поводков
правый гнутым не стал?
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
08.04.2015, 13:59
#482
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от -Евгенич-
нет
08.04.2015, 23:18
#483
Зарегистрированные
нет
а вот что мне прислал один добрый, но сильно религиозный человек:
...обсуждение поводков нового логана в теме про "соплю".
Сам исследовал этот вопрос, в салоне измерял пассажирский (правый) поводок. Он на 5 см длиннее нашего и слегка изогнут вверх (когда видишь в салоне рядом новый логан и дастер, изогнутость очевидно заметна)
имхо то что надо, номер его 288866802R, но вот ценник не устроил. Дилер объявил более 3 рублей, екзист говорит ~2640. Может со временем подешевеет.
Буду рад, если инфа полезна.
17.04.2015, 21:22
#484
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 22 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2020 22:31
Ну наконец-то!!! Хоть кто-то выложил этот каталожный номер этого поводка, респект Евгеничу!!! Вот теперь можно творить.
25.04.2015, 15:36
#485
Время онлайн: 15 ч. 8 мин. 12 сек.
Был(а): 09 дек 2018 15:53
Поставил со стороны водителя щетку 65 см, со стороны пассажира оставил штатную 50 см. Никаких проблем (треугольников, хлопков и пр.). Правда пришлось немного резинку у длинной щетки выдвинуть вверх на 1 см, чтоб устранить полностью. Может быть кому то и не нужно будет делать подобное. Сейчас чистое стекло, поэтому фото выложу когда немного запачкается - для контраста.
25.04.2015, 19:09
#486
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от halexx
Поставил на сторону водителя 70 см... Чистит, вверху остается 0,5 см не очищенной поверхности.
Mark Twain ©
26.04.2015, 15:51
#487
Сообщение от Vladslav68
Все же, думаю, что кузова наших авто не идеально одинаковы. Сегодня со стороны пассажира поставил щетку 55 см, с водительской стоит 65 см - результат тот-же (нет треугольника, хлопаний и пр.), но на грани.
Фото выкладываю. На 1 фото - видно, что треугольника нет; на 2 - щетки в "мертвой" точке; на 3 - при выдвижении резинки у водительской щетки пережал у самого кончика; на 4 - видно как резинка стала выше; на 5 - щетки в режиме парковки не захлестываются, все норм.
Пробуйте путем подбора. Удачи.
26.04.2015, 18:10
#488
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 29 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 07:46
Автомобиль: renault duster expession 1.6 4x2, ГБО BRC
у рено "сопля" это наследственное
27.04.2015, 00:14
#489
Да такую "соплю" я и на мерседесах видел. Кстати, я тут обратил внимание на Дастер 2015 г.в. - у него "сопли" уже с завода нет, потому что щетки сразу ставят разной длины! И они, самое главное, не накладываются друг на друга в состоянии покоя! Завтра друг обещал померить размеры своих щеток и поводков на своем новом Дастере.
27.04.2015, 20:10
#490
Как и обещал, вот отчет: на Дастере 2015 г.в. стоят щетки 60 см - водительская и 45 см - пассажирская; поводки - 52 см - водительский и 55 см - пассажирский. А на моем 2013 г.в. - поводки одинаковой длины - 52 см, и щетки тоже были одинаковыми, пока не заменил на 61 и 56 см соответственно. Т.е. наконец на заводе стали ставить дворники нормального размера и сопля исчезла (и не надо ничего пилить варить трапецию, всё дело в длине поводков, как я писал уже в этой теме раньше), плюс форсунки омывателя стали веерные тоже с завода. Я же как и многие с форума ставил сам веерные от вольво, теперь вот еще приобрел правый поводок от нового логана, будет время - начну снова экпериментировать (он длинее дастеровского и гнутый, думаю самое то!)
02.05.2015, 22:24
#491
Зарегистрированные
Сообщение от Smoke-62
приобрел правый поводок от нового логана, будет время...
ты его хоть просто положи сверху штатного, совместив оси отверстий и сделай фото, нам на загляденье
04.05.2015, 16:03
#492
Ну, так сказать, по заявкам трудящихся, вот фото поводка от логана в сравнении со штатным, жаль погода у нас дрянь, 4й день дождь льет, а то уже все бы сделал(( И сорри за качество, снимал на старый телефон
Последний раз редактировалось Smoke-62; 04.05.2015 в 16:14.
04.05.2015, 16:10
#493
На фото видно, что от логана поводок гнутее и сантиметра на 3 длиннее. И кстати, каталожный номер написан на нем сзади, а я полгода мучался искал, у официального дилера спрашивал, а он сказал, что это конфиденциальная инфа.
Последний раз редактировалось Smoke-62; 04.05.2015 в 16:32.
04.05.2015, 18:59
#494
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
С более длинным пассажирским поводком 45см щетка еще кое как можно пользовать, с учетом длины поводка будет аналог 48см по верхней стороне очистки, на старый короткий будет некрасиво.
Я себе ранее трапецию переварил, могу ставить любые дворники, но напрягает момент перехлеста щеток, нравится когда зона очистки большая и ровненькая, а с щетками 50/60 так не выходит, пассажирская сторона очищена меньше, при езде проблем с обзором нет, но визуально не нравится. А если ставить щетки 55/60 или еще более то перехлест, и тоже не нравится визуально как лежат щетки.
Не то чтобы это была проблема (проблема была когда была сопля), так, мелкий косячек, тут как раз и поможет более длинный поводок.
Хотелось бы увидеть фото в работе.
04.05.2015, 19:18
#495
Вот уже на протяжении трех с лишним лет в полтысяче сообщений народ обсуждает какую-то ерунду, даже не стараясь понять, что грязевой треугольник и сопля это две большие разницы. С грязевым треугольником все понятно - убирается подбором щеток, в крайнем случае перекидыванием одного из поводков на один-два "зуба".
Сопля же - эта реальная сопля, образующаяся вверху лобового стекла на границе очищенного сектора и грязной поверхности. Вот эту настоящую соплю никакими щетками или переделками трапеции не убрать. На других авто для борьбы с соплей просто предусмотрен режим одноразового прохода дворников по стеклу после их выключения.
04.05.2015, 19:52
#496
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 8 ч. 20 мин. 29 сек.
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
Но, поставив 60 водительский, очень понравилась площадь очистки и увеличенный обзор. Все это бесплатно, что называется все равно менять убитые старые.
Т.к. умерли 2 дворника, а заменен 1, напрашивается вопрос, комфортный для обзору пассажирский какой ставить? 55? как 55 на старом поводке будет?
04.05.2015, 20:10
#497
Сообщение от Snake2004
Вот у меня такой же бзиг, дождь закончится поставлю и покажу наконец! По моим прикидкам, с новым поводком можно будет использовать щетки 60 и 55 см, т.е. которые у меня стоят и перехлест должен пропасть.
04.05.2015, 20:35
#498
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 6 д. 6 ч. 14 мин. 55 сек.
Был(а): 23 июн 2025 11:22
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Добрый вечер всем, сегодня я видел дастера 2015 года выпуска у него проблемы с дворниками нет как и положено на всех иномарках, я промерил у него щётки стоят пассажирская 50 как у нас а водительская 60, поводок пассажирский 54 водительский 50 как и у нас, поводок мерил от центра колпачка которым накрыта гайка до конца изгиба. Поводки оба стоят как наши такой же конструкции дез изгибов. Я предполагаю надо посмотреть на логане 2 именно водительскую она прямая какая длинна, а пассажирская с изгибом но надо промерить и уточнить чтоб было как с завода.
04.05.2015, 22:04
#499
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 13 ч. 55 мин. 15 сек.
Был(а): 11 июн 2015 13:58
Автомобиль: ВАЗ-21083, Renault Duster Privilege 2,0 АТ 4х2
По совету форумчан поставил Denso Wiper Blade Hybrid водительский 600мм , пассажирский 550мм. Проверил в дороге с дождем - понравилось.
05.05.2015, 20:18
#500
Короче, меня постигла неудача, хотел сегодня поставить поводок от нового логана, а в рено оказались шутники - у нового поводка крепежное отверстие больше, чем у дастеровского, и болтается он как ведро на карандаше вобщем. Теперь думаю, как же его все таки заколхозить. Мысль есть - поменять у них крепежные части, для этого ось из обоих поводков надо высверливать, а затем снова запрессовывать... Короче геморно, но деваться некуда, поводок-то куплен.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
