14.04.2015, 16:21
#1201
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Аккумулятор
Сообщение от гарди
В этом году осенью будет 8 лет моему аккумулятору
OPTIMA RedTOP RTR 50 А/ч. Думаю до 10 лет протянет , как и гарантировал производитель.
Ничоси,ценничек!
14.04.2015, 16:30
#1202
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Аккумулятор
Сообщение от Олегъ
Ничоси,ценничек!
Я брал +,- 8 тыщ.р. за 10 лет окупит себя и душевное спокойствие зимой.
17.04.2015, 15:52
#1203
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 1 мин. 19 сек.
Был(а): 06 дек 2021 14:46
Автомобиль: Дастер, 2.0, 4х4, механика
Re: Аккумулятор
Сдох - таки аккумулятор. Поменяли по гарантии!!! Замыкание банки.
Правильно кто-то писал, что если начал глючить без видимых причин, надо менять. Заряжать-разряжать, мерить плотность, доливать - бесполезно.
Сначала пропал зелёный глаз,через 1,5 года эксплуатации, подзарядил. Зимой сел после 2-х выходных, зарядил-разрядил-зарядил. Ежедневные замеры показали уменьшение напряжения каждый день. Проверил напряжение зарядки и ток утечки - норма. Решил, что по окончании гарантии куплю новый, а этот попробую восстановить, чтоб был запасной. Но мне повезло - не дотянул три месяца до 2-х лет.
Производитель неизвестен. В накладной написано - Батарея аккумуляторная 70 Ач Logan, Megane II, Scenic
№ по каталогу 7711238598
http://www.club-renault.ru/forum/ind...post&p=1437872
Последний раз редактировалось yurij; 21.04.2015 в 17:09.
17.04.2015, 16:00
#1204
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Re: Аккумулятор
Осталась неделя до окончания гарантии, а он сдох!
Зарядил, но зеленый не горит.
Бежать к ОД или наплевать?
17.04.2015, 17:58
#1205
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
MAK_DUST, А чо плевать то,пущай меняют.
17.04.2015, 18:47
#1206
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Аккумулятор
Сообщение от retyr
Обычно покупаю аккумуляторы немецкого качества, с ними никогда не бывает проблем, также советую и вам сделать, будете избегать большое количество сложностей, потому что аккумуляторы отвечают своим требования.
А они "немецкие" еще продаются? Это со старых мерсов, бнв родные аккумуляторы жили по 10-12 лет а сейчас на волне глобализации всё в одном котле варят, только наклейки меняют.
18.04.2015, 14:07
#1207
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 13 ч. 30 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мая 2023 21:13
Автомобиль: Haval H5
Re: Аккумулятор
instal01,
Подключаю пуско-зарядное, которое имеет вольтметр и оно показывет напряжение на АКБ 3 вольта.
18.04.2015, 14:28
#1208
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Аккумулятор
Сообщение от MAK_DUST
ехай быстрей, может банка замкнута
18.04.2015, 15:26
#1209
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Re: Аккумулятор
Ищу в магазинах наш АКБ ...говорят в продаже нет.Кто где заказывал?Получается если заказывать,то получишь" сухозаряженный" АКБ? Спасибо!
18.04.2015, 15:30
#1210
Re: Аккумулятор
Сухозаряженный АКБ - это акб без электролита (заливать самому после покупки). Учитывая, что сейчас на АКБ и пробок-то нет, то найти такую батарею будет сложно))
18.04.2015, 15:45
#1211
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от 4х4
А зачем обязательно наш? Подбирайте по габаритам и полярности.
18.04.2015, 19:17
#1212
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от Wowanius
instal01,
Замерьте мультиметром без нагрузки,возможно пуско-зарядник врет,ну а если не врет то при трех вольтах АКБ не жилец.
18.04.2015, 19:46
#1213
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Morze701
Замкнутая банка это уменьшение на 2 вольта. Сразу замкнуть 5 банок из 6 не могли. Возможно дело в автомобиле. При обращении к ОД это сразу определится. Вперед!!! Удачи.
18.04.2015, 20:01
#1214
Re: Аккумулятор
instal01,
Да у меня мысля есть, что АКБ где-то КЗ разряжает. А вообще думаю просто разрядился аккумулятор (хотя до 3 вольт?!), сегодня ездил вроде все норм. (последний раз неделю назад ездил).
А вообще эта бадяга началась после посещения ОД (первое ТО). Может они там чего?...
18.04.2015, 20:21
#1215
Re: Аккумулятор
Обычно на последнем ТО могут, хотя акк могли и на первом ТО подменить.
18.04.2015, 20:47
#1216
Re: Аккумулятор
instal01,
Замерьте ток утечки,тем же мультиметром,в теме про это много говорили.
18.04.2015, 22:57
#1217
Re: Аккумулятор
Сообщение от d-r Gashe
Много замкнутых АКБ видели? Или это опять из интернет статьи в пятнадцать строк по устройству и диагностике АКБ?
Замыкание пластин может быть не накоротко. Напряжение при этом не снизиться на заметный уровень, но ток разряда будет достаточным, чтобы высадить АКБ на ночь или сутки.
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее написано было в 22:54 ----------
У меня как-то был меган с четырмя (вроде) замкнутыми банками. Или с пятью...
19.04.2015, 10:14
#1218
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 23 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 25 апр 2024 14:02
Автомобиль: DUSTER Expression 4*4 1.6
Re: Аккумулятор
у меня была такая же картина со штатным ак.б. Взял себе такую же МУЛТУ, полгода полет нормальный.Выход газа отвода с двух сторон
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее написано было в 11:12 ----------
Сообщение от daznik61
Похоже и моему аккумулятору пришел конец. При заряде легкое кипение в пяти банках, а в шестой, ближайшей к минусовой клемме, ни пузырика. К сожалению не нашел ареометра (видимо на даче остался), но учитывая то что при отключении зарядного устройства напряжение с 14,5В упало до 10,8 похоже, что как раз шестая банка на коротком. Теперь задумался о покупке нового. Здесь вроде неплохо отзывались о MUTLU, может кто скажет вот о этом http://akbmag.ru/catalog/akkumulator...8x175x190.html или же брать что-то другое?
19.04.2015, 10:54
#1219
Re: Аккумулятор
Теоретически допустить можно выход из строя 4-5 банок из 6 одновременно, но вот кататься на мегане " с четырмя (вроде) замкнутыми банками. Или с пятью..." это круто. Одна замкнувшая банка это головная боль и танцы с бубном.
Знания в основном получил из технической литературы и практической деятельности. Заведовал двумя зарядными базами.
1. Кислотной, которая обслуживала полк связи с склады НЗ(около 200 ед)
2.Щелочной
Своими ручками перебирал и менял банки в АКК. Восстанавливал сульфатированные.
Когда дорос до инженера узла связи то работал и учил персонал. В буфере постоянно работало около 2 анодных и 20А/ч и 2 накальных 460 А/ч (общее количество около 300 банок)
Что касается интернета то там кроме бодания на на форумах (иногда с бредом) имеется и нормальная техническая литература.
19.04.2015, 11:03
#1220
Re: Аккумулятор
 я думал вы поняли... он на веревке ко мне приехал...
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
