28.03.2015, 08:10
#61
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Ужасы нашего техцентра
инь янь хрень
28.03.2015, 09:26
#62
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 6 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
Сообщение от archibalddias
убитая свеча из третьего цилиндра от кпп?
---------- Добавлено в 07:43 ---------- Предыдущее написано было в 07:23 ----------
грохнуть свечи можно одной неудачной заправкой топлива и подгадать под пробег это не всегда удаётся, первый комплект свечей у меня сдох на 12000 км (и регламент не помог бы),аккурат на обратной дороге из карелии. Первое ТО проводил на 7500 км - мне новые свечи положили в багажник потому что визуально новые от старых практически не отличались ну и ещё потому что пи...сы, но я не стал ругаться, только ехидно заметил что на второе ТО собираюсь на 15000км - вы мне ещё свечей в багажник положите? А про себя подумал - в карелию ехать нужен запас. Лично я уверен что смогу на своём автомобиле распознать признаки нарушения искрообразования ещё за долго до того как самодиагностика авто зажжёт чек, а махнуть свечи для меня не составляет труда и в машине у меня всегда лежит комплект исправных свечей ( не обязательно новых)
---------- Добавлено в 08:01 ---------- Предыдущее написано было в 07:43 ----------
У меня через несколько дней ТО1, пробег 6700, к машине и двигателю претензий нет, сервисмен спросил при записи "Свечи менять будете?". Странный какой то вопрос однако подумалось мне, потому как почти двадцать лет откатал на Волгах и проблем со свечами ни когда не было. Вопрос: "Что убивает свечи в западной чудо технике?" "Почему свечи надо менять при первом ТО или качество установленных свечей годиться только на один круг?"
28.03.2015, 09:28
#63
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от СЭР ЮРИЙ
Не надо при таком пробеге менять. У нас (видимо из-за бензина) хотят менять через 15тык, родной регламент замены свечей у Рено - 30тык и вот эти 30тык (если заводится, не дергается и тянет) можете катать на одних свечах совершенно спокойно, потом лучше все же заменить.
28.03.2015, 09:55
#64
Был(а): 20 июн 2025 01:43
а какая разница западная техника, или восточнее? у меня есть знакомый на логане, свечи не менял 120 тысяч км, и норм. А есть другой знакомый, на астре, че-то затянул с заменой свечей, и купил модуль зажигания. Тут знаете, как повезет.
28.03.2015, 10:16
#65
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 14 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2025 19:06
Если опустить качество свечей и бензина, то степени сжатия моторов у них разные.
У 2401 - 6.7, у F4Ra400 - 11.05. Вот нагрузка на свечи и выше.
Удачи!
а/м на драйве
28.03.2015, 19:17
#66
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Morze701
поддержу
Чем ловили? или не стрельнула?
Жадность дилеров.
29.03.2015, 08:24
#67
Сообщение от Dima N
в катушку поймали!
инь янь хрень
29.03.2015, 09:09
#68
Уважаемый сэр, в инете много инфы о том как и почему мрут свечи, я могу вам подробно изложить свою теорию - выбирайте сами что на ваш взгляд правдоподобнее. На мой взгляд основная кончита приходит свечам в исправных и нормальноэксплуатирующихся мотораз изза совокупности двух факторов - наличие в топливе негорючих токопроводных (ферросодержащих) присадок и большого времени "горения" искры. Согласно моей теории наиболее подвержены риску пробоя изолятора моторы с модулями зажигания или сдвоенными катушками - у таких устройств большая индуктивность для того чтобы пробить двойной зазор и как следствие большое время горения искры. Вторыми по степени риска являются моторы с индивидуальными катушками зажигания - в общем просто потому что производитель стремиться получить гарантированное воспламенение часто небогатой смеси и для этого нужна мощьная искра и приличное время горения, да и технология ИКЗ даёт больше времени на зарядку катушки перед следующим пыхом. Самые устойчивые к пробою изолятора свечи на машинах с трамблёрами,- там технически нет возможности поставить мощьную катушку ибо она может неуспеть зарядиться до следующего пыха на высоких оборотах так как в отличие от остальных у неё два пыха за один оборот.
Ну и самое главное это конечно присадки в топливо которые напыляясь под действием эффекта переноса частиц металла электрическим током на изолятор свечи, да ещё рост давления загоняет электрическую дугу во внутрь юбки свечи - покрывают электрод свечи тонким токопроводящим слоем блокируя саму возможность искрообразования.
Что делать, ведь проводить анализ топлива перед каждой заправкой не будешь? - Лучший вариант это регулярная визуальная проверка свечей, но у такой проверки есть недостаток - потеря элластичности сминающейся шайбы на свече, немцы (фольксваген) говорят типа три раза проверил и меняй ( но это они про свои свечки говорят). Второй вариант это профилактическая замена свечей по регламенту. И третий вариант это замена свечей по ощущениям водителя. Четвёртый вариант - когда подохнут, не рассматриваем в виду дорогих последствий.
В связи с вышеизложенным нет ничего удивительного что у вас поинтересовались какой вариант вы выбираете!
инь янь хрень
29.03.2015, 11:41
#69
[QUOTE=ТЦ Лорант;666080]В назидание «оптимистам», своевременно не меняющим свечи зажигания. Сегодня приехал автомобиль с сильным металлическим звуком из ДВС. Диагностика показала, что одна из свечей разрушилась в процессе эксплуатации. Электрод кусками выпал!!!! в камеру сгорания!!! О последствиях, мы думаем, не надо никому объяснять…
Если посмотреть внимательно на фото крайней справа свечи, то просматривается в отличии от первой явное нарушение герметизации (пробой) изолятора. На ней самый большой след. Эта свеча скорее всего с четвертого цилиндра. Вывод свеча эксплуатировалась достаточно длительный период в условиях сильного перегрева.
Оспаривать пояснения сделанные выше не буду потому как не вижу смысла затевать бессмысленную полемику. Ситуаций могут быть разные, как и количество вариантов в них.
В моей практике был случай когда одновременно вышли из строя все четыре свечи, поставил машину на стоянку, а утром не завел пока не заменил все четыре.
29.03.2015, 11:49
#70
Зарегистрированные
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 3 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
что, до сих пор такое попадается?
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
29.03.2015, 12:04
#71
-Евгенич-, иногда вижу. Реже, чем когда начинал свою деятельность (5 лет назад). Но у нас провинция. В москау неизвестно как.
29.03.2015, 22:24
#72
Сообщение от -Евгенич-
август 2014, возращался из карелии, не доехал до москвы 200 км пошли провальчики при резком открытии дросселя под нагрузкой, заменил свечи и увидел характерные следы на снятых свечках
инь янь хрень
29.03.2015, 23:43
#73
а по моему из третьего по французской системе исчисления цилиндров или второго по руссконемецкой и вывод такой : свеча эксплуатировалась в условиях термического расширения воздуха в свечном колодце, негерметичности уплотнителя свечного колодца, негерметичности правой форсунки омывателя и как следствие корозия юбки свечи способстующая разгерметизации по завальцовке и ухудшение отвода тепла от изолятора свечи. Вдобавок поскольку сгорел боковой электрод значит в данном цилиндре или форсунка неравномерно распыляет а льёт на свечу или маслосъёмное кольцо залегло и в камеру попадает масло. И то и другое приводит к местному перегреву и то и другое может быть следствием нестабильного искрообразования ( но в пределах погрешности определения пропусков) и работы на нестабильной смеси ( новый заряд + остатки старого несгоревшего).
Как лечить ( по максимуму) - проверка чистка смазка или замена ИКЗ 3го цилиндра, промывка форсунок + "раскоксовка" колец + замена масла в двс, замена свечей, герметизация правой форсунки омывателя. ... правда мои догадки строятся на том что это свеча третьего (по французски) цилиндра
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:13 ----------
у нас у диагностов (даже бывших) нарушение гермитизации и пробой - термины описывающие разные физические явления ( термобарические и электрические). на нашем слэнге пробой свечи это существенное падение сопротивления изоляции этой свечи.
Я не ёрничаю, просто сделал замечание которое может вам пригодиться или не пригодиться.
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее написано было в 23:24 ----------
Я конечно дико извиняюсь,- а по какому признаку вы это опредилили? ... только про помпу не надо песен - это распространённое заблуждение, я скорее поверю что на этом авто уже меняли сцепление а вы путаете русскую и французскую систему авторизации цилиндров то есть называете четвёртым цилиндром первый... ну конечно если вообще решите ответить.
P.S. ничего личного, никого не хочу обидеть,- просто любопытство, и хотелось бы узнать от представителя Лорант - откуда всётаки свеча, (кто угадал?)
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 30.03.2015 в 08:16.
19.04.2015, 08:47
#74
Партнер клуба
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 08 фев 2024 21:11
Автомобиль: Koleos II Premium 2.5 4Х4
Для тех у кого есть сомнения - менять или не менять масло в заднем редукторе. Магнитная пробка заднего редуктора.
19.04.2015, 09:02
#75
На днях еще одна такая же свеча, уже из второго цилиндра. Центральный электрод вместе с изолятором отдельно от металлического корпуса. Весь корпус в ржавчине. Катушку в мусорку.
Че за хрень...
19.04.2015, 09:50
#76
Че за хрень...
Каковы пробеги между сменами свечей?
Удачи!
а/м на драйве
19.04.2015, 09:52
#77
Я не помню, там совсем мало...
19.04.2015, 10:23
#78
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 38 мин. 13 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:12
Сообщение от ТЦ Лорант
ТЦ Лорант,сколько пробег у авто?Масло само темное было?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
19.04.2015, 10:41
#79
Время онлайн: 16 ч. 54 мин. 26 сек.
Был(а): 04 Янв 2017 17:21
А какой пробег при этом ?
19.04.2015, 11:10
#80
Че за хрень...
Агонь!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
