Старый 19.08.2012, 00:12   #1
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
По умолчанию Сверчки в салоне. Делимся опытом
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в 15:46.
Старый 15.04.2015, 11:45   #481
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
По умолчанию Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
А вот у меня торпедо особо не беспокоит, но вот часто бывают резонирующие звуки на боковых стеклах на оборотах около 1700-1800 ))) сначала водительское, потом пассажирское спереди, щас передние затихли и заднее правое вступило "в работу"... явно где-то попадает пыль, грязь и потом или притирается или вымывается. Хорошо что на рабочих оборотах 2000-3000 нету этого резонанса, у кого-то есть такое?
Старый 20.04.2015, 18:07   #482
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Скрип/скрежет дверных ручек, устранение:
ID:	74742   Нажмите на изображение для увеличения
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 20.04.2015, 19:45   #483
Artem_44
ДАСТЕРОВОД
Аватар для Artem_44
Онлайн: Artem_44 вне форума
Был(а): 13 апр 2019 11:40
Автомобиль: Renault Duster Рестаил 4WD 2.0MT PRIVILEGE+ESP был 1.6 2WD Expression
Alexei 44, какую ткань используешь чтоб скрип в ручках убрать?
Старый 20.04.2015, 20:04   #484
Alexei 44
Сообщение от Artem_44 Посмотреть сообщение
Антискрип продаётся в магазинах шумоизоляции.
Все вопросы:
Старый 27.04.2015, 23:38   #485
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
У меня стучит на жестких неровностях вроде как подушка на руле. Как она крепится и что там может стучать? Если при проезде неровностей натягиваю подушку за верхний край на себя, то стука нет.
И где-то в багажнике что-то явно за боковой обшивкой стучит при боковой раскачке авто когда на ходу. Звук пластика. Надо снимать все и смотреть.
Заметил, если авто постояло лобовухой к солнцу, как начинаешь ехать, что-то дребезжит за обшивкой потолочной, но если прижать стекло под козырьком, то перестает. Или проводка нагревается, или клипса и начинает бренчать.
Стекла боковые лучше не опускать, иначе на всех неровностях постоянно цокают, неужели не могли нормальные стеклоподъемники поставить. То что ручки и рамка скрипят, панель стучит - я не пишу, все знают, что это мелочи лекгоустранимые. А так в салоне тишина! Не машина, а сказка!
Последний раз редактировалось Igorello; 27.04.2015 в 23:51.
Старый 28.04.2015, 01:44   #486
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
У меня такая же ерунда, забил, я вообще решил на все эти потусторонние звуки забить, ну если они не прям вот возьми и вылечи, я предполагаю, что люди, которые радуются автомобилю этих мелочей просто не замечают )) беру от них лучшее )))
Старый 28.04.2015, 05:40   #487
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от ImP Посмотреть сообщение
Пытался подсунуть резинку под кожух со стороны приборной панели, резинка благополучно провалилась внутрь)) Как снять пластик сверху рулевой колонки?
Чуток опустил колонку и "барабанщик сдох".
Старый 10.05.2015, 21:34   #488
Igorello
Аватар для Igorello
Сообщение от Igorello
Решил: снял подушку и в трех точках наклеил по кусочку битопласта, там прям видно, что корпус подушки давит на руль, следы остались. Стук пропал.
Весь зад разобрал ничего не нашел. Но изнутри багажника заметил, что когда закрываешь багажник, скоба замка попадает не по центру замка, а вбок. Видимо закрываясь внатяг, стучал замок на ухабах, так как после центровки скобы стуки вроде пропали, еще понаблюдаю. Все-таки кузов слабоват раз дверь так играет.
Разобрал потолок. Нашел, то что у многих дребезжит, а когда прижимаешь рукой стекло под солнечным козырьком или сам козырек перестаЁт. При простукивании по ребру жесткости тот же дребезг. Внутри первого ребра жесткости вставлена какая-то металлическая болванка, прикрученная двумя болтами. Так вот она и дребезжит соприкасаясь с крышей. Там видимо совсем минимальный зазор между ней и самой крышей. Плюс температурные игры металла. Раскрутил ее, сдвинул с трудом вправо, наклеил кусок битопласта на крышу, потом так же влево. Двигается с усилием приличным. Теперь просукиваю по ребру дребезга нет. Надеюсь я его наконец-то задушил
Последний раз редактировалось Igorello; 31.05.2015 в 23:44.
Старый 16.06.2015, 05:40   #489
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
долго не мог найти, что же скрипит в сиденье переднего пассажира , оказалось если повернуть кронштейн замка ремня безопасности относительно его оси в другое положение скрип пропадает !
Старый 08.07.2015, 10:16   #490
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Первый раз за 2 года воспользовался задним средним ремнем безопасности чтоб ребенка пристегнуть, теперь когда он висит на своем месте в непристегнутом состоянии, внутри кожуха что-то как будто перекатывается, барабанит на кочках)) Блин, нельзя было его тревожить)))))))))
Старый 10.07.2015, 09:22   #491
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 23:00
Почему, когда заезжаешь на бордюр по диагонали, или едешь по бездорожью, то обшивки трещать начинают?
Старый 10.07.2015, 09:33   #492
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Кузов скрипит,деформируется,могут и двери плохо открываться в этот момент.
Старый 10.07.2015, 09:45   #493
Был(а): 12 мая 2025 00:43
Кузов гуляет, дверные уплотнители скрипят. Если силиконом смазать, не скрипят.
Старый 10.07.2015, 12:11   #494
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
дверные уплотнители? а мне кажется что основной звук это пластмасса кожухов в зоне багажника, звук явно такой жесткий. Был бы мяхче пластик или какие-то силиконоые проставки - было б приятнее.
Старый 10.07.2015, 13:15   #495
Я один раз припарковался заехав одним колесом на бордюр, вышел взял сумку с задних сидений и не смог закрыть левую заднюю дверь, пришлось съезжать.
Старый 10.07.2015, 13:38   #496
Звук очень похожий. Но после мойки как протру силиконом, все скрипят пропадают.
Старый 10.07.2015, 13:39   #497
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сергей159, тоже считаючто чрезмерно слабоват кузов, рассчитывал что покрепче будет.
Старый 10.07.2015, 13:40   #498
Кузов гуляет, конечно, но чтоб так?!.. Мож хлопнуть по сильней?!
Старый 10.07.2015, 13:40   #499
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Ворчун2014, спасибо за наводку, попробую. Всегда считал что это багажник и нечего там особо смотреть.
Старый 10.07.2015, 14:51   #500
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Возьми. смажь литолом замок задней двери в закрытом положении (круглой отверткой можно закрыть) - и все стуки и звуки сзади пройдут... Кто-то раньше об этом писал... У меня после данной процедуры все прошло...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
