Старый 20.04.2015, 12:16   #6661
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Modigar, а по чекам средний расход за последние 3-4 месяца также 7 л. получается? И как машина ведет по тяге?
Старый 20.04.2015, 12:54   #6662
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Сообщение от alexwmfx
Да, чеки с БК совпадают.
Нормально абсолютно.
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее написано было в 14:51 ----------
Сообщение от Бертони
никакой разницы в расходе нет и быть не может.
Да вроде кто то писал, что после перподключения АКБ расход поменьше стал.
И чисто теоретически - почистятся топливные карты (или как они там называются) и перезальются под новые текущие условия.
Старый 20.04.2015, 15:40   #6663
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
При переподключении АКБ, может поменяться только поведение двигателя и то не на долго.
Как-то так, мне нравится.
Старый 20.04.2015, 16:20   #6664
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
На днях ставили магнитолу и акустику мне, отключали АКБ на час - ничего не заметил, все как было так и осталось, только часы пришлось выставить))
Старый 20.04.2015, 17:56   #6665
dimaxa
Аватар для dimaxa
Поэтому написал может. Пока компьютер запоминает настройки поведения двигателя, поведение двигателя может отличаться от предыдущего.
Старый 20.04.2015, 18:15   #6666
Олег 72
Аватар для Олег 72
Онлайн: Олег 72 вне форума
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Как узнать код магнитолы?
Старый 20.04.2015, 18:41   #6667
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Олег 72, Если нормальный дилер как у меня то должна быть запись в книжке по магнитоле. Если нет то к дилеру.
Старый 21.04.2015, 09:45   #6668
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Чуть не в тему, может кто сталкивался:
праве лючка бензобака, появилась выпуклость изнутри точечного характера, как будто механизм или пружина лючка чуть продавили наружу крыло, краска целая, но вот думаю если это заправщики чрезмерно сильно лючок открывают, то так же можно и более сильную выдавить, или лючок не причем?
Старый 21.04.2015, 09:49   #6669
Седой60
Аватар для Седой60
Я бы не доверял открытие лючка заправщикам. И вообще это дело как заправку не доверяю заправщикам.
Старый 21.04.2015, 09:58   #6670
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Седой60, ну они иногда сами подбегают, но не факт что так было, может причина в другом чем-то..
Старый 21.04.2015, 10:15   #6671
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=%F3%EF%EE%2A
Старый 21.04.2015, 20:13   #6672
alvlan-61
Аватар для alvlan-61
Онлайн: alvlan-61 вне форума
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Доброго вечера обладатели дизельного Дастера. Пробег моего красавца 12,5 ткм. Решил поделиться своим наблюдением, которому не могу дать объяснение. Начиная с 4-й передачи и выше на самой ходовой отметке 2000 Об/мин, плюс-минус почти одно деление(это примерно 200 об/мин) ощущается вибрация как будто от неотбалансированного карданного вала. Именно по ощущениям. Похожее у меня было на бортовой Газели, когда лопнула втулка хвостовика КПП, с той поправкой, что там вибрация начиналась на первой передаче, т.е. с олределённых обротов карданного вала. А здесь я понимаю, что на разных передачах, при 2000 об/мин двигателя, обороты КВ разные. О резонансе речь не идёт. При чём усиливается эта вибрация (в пределах указанных оборотов) при увеличении нагрузки. Поддавливаешь газку, трясёт по всему корпусу, попускаешь педальку-практически совсем исчезает. На низких оборотах, от 1250, даже при сильной нагрузке (педаль в пол) тяга "мягкая", но уверенно мощная без провалов и вибраций, только звук вначале усиливается, становтся такой как на дизелях предыдущих поколений издаёт звук топливная аппаратура, по мере разгона и увеличения оборотов, звук "топливной" стихает, с 1800 до 2200 об/мин появляется эта вибрация, а с 2200об/мин исчезает. На ТО машина не была, т.к. она выпущена и приобретена в декабре 2013 г, брал её с рук с пробегом 3,5 ткм. в декабре 2014 г., ездить начал с февраля 2015 г. ТО-1 для сохранения гарантии было пропущено и особого резона гнать за 100 км к ОД смысла не было. Сейчас, пока присмотрелся к поведению машины, уже 12,5 ткм. У меня вопрос к Дастероводам, эта вибрация - есть неисправность, или такое поведение свойственно всем дизельным Дастерам?
Старый 21.04.2015, 20:28   #6673
Обычно вибрация идет при 1500об к 1600-1700 пропадает. Дальше не должно ничего вибрировать.
Старый 21.04.2015, 21:04   #6674
alvlan-61
Присмотрелся в своей машине (нечем сфоткать) на крышке лючка топливного бака (с внутренней стороны) есть отогнутый под 90 град. элемент, который служит упором при открытой крышке, на этот элемент надета и приклеена разрезанная вдоль резиновая трубка длинной 2,5-3,0 см. Эта трубка имеет толщину стенки примерно 0,6-0,8 мм поэтому при открытой крышке лючка усилие распределяется по некоторой площади и не приводит к местному выдавливанию на крыле, а так же обеспечивается зазор между торцом открытой крышки и крылом около 1,5-3 мм. Если эта резинка отклеилась и соскочила, то как раз и получается, что этот отогнутый элемент крышки выдавливает крыло (точечно) изнутри, а сама крышка вдавливает крыло снаружи. Как раз толщины этой резинки и не хватает, чтобы в открытом положении между крышкой и крылом был зазор.
---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее написано было в 20:39 ----------
Я понимаю, что на таких оборотах, как Вы указываете, может давать вибрацию сам двигатель в нагрузке. У меня же на 2-й, 3-й передаче этого явления нет, потому что практически двигатель не нагружается, а на 4-й, 5-й, 6-й передачах специально пробовал с 1250 оборотов педаль в пол, сразу в нагрузке просто возникает резкое тарахтение как от древней топливной, но сам двигатель работает устойчиво, без вибрации, тяга без провалов (слегка вдавливает в кресло) затем с 1500 резкий звук пропадает, машина продолжает ускоряться, затем с 1800 начинает вибрировать (именно в нагрузке), причём при постоянной нагрузке, в этом диапазоне оборотов, вибрация нарастает плавно, пик приходится на 2000 и к 2200 так же плавно прекращается. Я экспериментировал с 1250 до 4000 оборотов на ровном участке дороги. На всех 3-х передачах это проявляется одинаково. Даже пробовал на спуске даёшь педалькой ускорение и в этом диапазоне вибрирует.
Напрягает то что это самые оптимальные обороты, в основном по городу двигатель работает именно в этом диапазоне, (едешь как будто в старой Ниве с неотцентрованной раздаткой) и вибрация исходит не от двигателя, а как будто от кардана.
Последний раз редактировалось alvlan-61; 21.04.2015 в 21:15.
Старый 21.04.2015, 21:15   #6675
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от alvlan-61
У меня точно так с начала эксплуатации уже два года. Сначала заморачивался искал причину, ничего не нашёл. Сейчас забил по принципу хороший стук наружу вылезит. Пока последствий этого баг нет.
Старый 21.04.2015, 21:22   #6676
alvlan-61
Спасибо, успокоили.
Старый 21.04.2015, 21:33   #6677
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
такое у меня было на 5-й передаче и я уже забыл - как оно исчезло. То ли само, то ли была прошивка от Рено, то ли прошился у RSW. Но было. где-то пару лет назад это обсуждалось.
Старый 21.04.2015, 21:49   #6678
alvlan-61
А такой вопрос по поводу торможения двигателем. На бензиновой классике(ВАЗ 21053) и на нетурбированном КамАЗе при торможении двигателем чувствовался приличный тормозной момент, двигатель хорошо удерживал машину. Даже было такое, на какой передаче двигатель уверенно толкает машину на подъём, на этой же передаче на спуске с этого подъёма двигатель удерживает машину, не давая разгоняться при отпущенной педали акселератора. На Дастере, на спуске, даже если "втыкаешь" низшую передачу, только обороты взлетают, а машину двигатель абсолютно не держит, как будто на принудительном ХХ топливо продолжает впрыскиваться в количестве для ХХ, хотя по идее электроника должна прекращать подачу топлива вплоть до снижения до определенных не высоких оборотов. Неужели без принципа "горного тормоза" не обойтись?
Старый 21.04.2015, 22:15   #6679
Седой60
Аватар для Седой60
А зачем он нужен на дастере при его весе.
Старый 21.04.2015, 22:32   #6680
alvlan-61
В степной и равнинной зоне не нужен. Я на вахту езжу в Сочи и на тех серпантинах очень не хватает эффективного торможения двигателем. На ВАЗ 21053 я проездил туда 4 года и только раз поменял передние колодки, так как тормозами редко пользовался, хватало двигателя, даже выработалась манера вождения с минимальным применением тормозов, здесь чувствую, что прийдется колодки менять дважды в год, потому что приходится постоянно работать тормозами. Масса машины особой роли не играет. На классике возил (кроме себя) 4 упитанных мужика + полный багажник железяк. На Дастере сейчас езжу один, пустой, так что массы примерно одинаковы, кстати двигатели по рабочему объёму тоже, хотя по мощности троечный двигатель в 1,5 раза слабее чем К9К.
Здесь присутствуют: 418 (пользователей: 0 , гостей: 418)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
