12.04.2015, 00:13
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 15 мин. 44 сек.
Был(а): 22 дек 2016 17:55
Замена клапанов обратки на форсунках
Здравствуйте все! При возникновении долгого запуска двигателя, а в дальнейшем и выяснения стравливания топлива в обратку пришлось менять клапана обратки( клапана гидрозатвора - так написано в автодоке).... Стоимость оригинальных клапанов составляла на тот момент 4700 с копейками... Оговорюсь сразу - машина не моя, а дядькина, пришлось регаться на данном портале и выяснять причины не запуска ДВСа.... В процессе самостоятельного изучения проблемы благополучно было сожжено 4ре свечи накала=)) купили по цене 950р оригиналы 8200 682 592.... Ну и озвучив цену Евгению ( мой Дядя) тот сказал что может попробуешь найти по дешевле, на что я ему сказал только китай... Ну тот давай китай, я его предупредил про скупого но решил дак решил=)) заказали китайские клапана тут http://promportal.su/goods/2312688/k...39294-9308.htm написав на почту... с учётом всех доставок вышло примерно 8000 рублей...  слева родной справа соответственно новый..  далее установка (присутствует не норматив=)) уж как получилось=)никакой я не спец, дядька прикалывается просто постоянно=)) далее на авто, мотор телепает из-за того что снимали сразу 4ре форсунки, одну сняли на бумажке написали номер цилиндра, в тряпочку завернули и так далее.... По первому цилиндру обратка в идеале, по остальным так себе...
Вроде неделю откатали...Запуск: то как новая, то со второго оборота=)) обратку всегда показывает по разному...Сказал дядьке пусть копит на оригиналы..тем более щас стоят около 4000 рублей стали... Нашёл на другом портале, что якобы можно притереть клапана эти.. набадяжил пасты и попробовал, получилось плохо=)) обратка так и бежит с родного клапана... может потому что они калёные и покрыты спец слоем..?! Мнения, обсуждения и критика приветствуется....
Последний раз редактировалось barakuda66; 12.04.2015 в 08:53.
20.04.2015, 06:30
#21
Re: Замена клапанов обратки на форсунках
Сообщение от AkOm68
Смотрю на пост выше - неужели..
А ведь как всё начиналось...
я же сказал, что мы иногда на своих ошибках учимся=) и тому что было в большей степени влиял Евгений=)его же машина, типа "Я чё, тупее паравоза?!"=)
20.04.2015, 17:59
#22
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
вообщето многое про наши форсунки есть на мегановском сайте . можно просто набрать "ремонт форсунки делфи своими руками видео" и успевай сортируй что тебя интересует. мне вообще понравилось когда вроде френцузы прямо на улице перебрали форсунку да еще и разводными ключами.
20.04.2015, 22:48
#23
Сообщение от Олег 72
Так и есть, кроме разводных ключей ничего и не нужно=)
22.04.2015, 13:38
#24
Перебрал свои форсы дома. Нужно ; руки ,чистота, велосипедный пластмассовый насос, 2-3 ванночки для мытья, ацетон,немного чистой салярки .чистые листы А4,вместо ветоши использова медицинскую ткань ,пару шприцов для промывки ,ключи 11 и 15(накиднолй) и самое главное голову.Форсунки пронамеровал и поставил на свои места. После заводки немного колбасило пока при рабочем ДВС не сбросил воздух(остатки). Прокатился 100км\ч на 5п. гдето 10км потом поработала на холостых 5-10мин. заглушил . Через 15мин все ок. Теперь остается молится что насос не гонит стружку или все затраты впустую. При ТО2 стоял фильтр г.... . Еще фото выложу позже надо ехать.Гов... фильтр тоже.
22.04.2015, 13:41
#25
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 11 мая 2025 14:10
чистые листы А4
От листов может пыль попасть. Я бы на кальке делал или флизелин (обои) взял.
22.04.2015, 13:44
#26
Перебрал свои форсы дома...
Клапаны поменяли или помогла просто промывка?
22.04.2015, 13:59
#27
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от HID
тоже интересно
22.04.2015, 14:56
#28
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Олег 72, сколько времени занимает весь процесс: от и до?
P-R-N-D... и.т.д.
22.04.2015, 19:26
#29
Уже снятые форсы 1.5-2ч. Правда я уже не раз их разбирал и даже пробовал притирать.Выкладываю остальные фото,вместе с комнем преткновенья (фильтром)(на фото с права ,Я попал он даже повесу легче чем оригенал так как в нем весь фильтрующий элемент меньше в несколько раз.Хотиь и куплен в магазине для рено.).И молюсь что насос впорядке.На одной из фоток игла направлена на калибровочное отверстие в проставке между клапаном и корпусом распылителя -интересно на ДВС 1.8 оно больше или нет?Если на ДВС 1.8-2л. это отверстие больше ,то можно будет добавить и мощность за счет подачи больше топлива.Я недумаю что мозги количество топлива знают, они выполняют толеко временной цикл подачи.
22.04.2015, 20:50
#30
Белое на резьбе это фиксатор? А какой марки?
22.04.2015, 21:34
#31
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Мужики! Да забудьте Вы уже про фирму ASAM, это далеко не первый дизельный дастер, попавший на ремонт из-за фильтра ASAM, уже много было веток по этой проблеме. Так же покупал запчасти фирмы ASAM, и так же попадал на абсолютно некачественное изготовление. Экономия какая на фильтре, около 300 рублей? Оно Вам надо? И еще вопросик, а никто не задавался вопросом замены данных форсунок на другие? Не евро-2 переделки и так далее, а просто другой фирмы?
22.04.2015, 22:08
#32
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от atom1982
Так других то нет...
22.04.2015, 22:09
#33
atom1982, там конструктивно другие не поставишь! Да и с пропиской в ЭБУ будет проблема.... ИМХО
22.04.2015, 22:17
#34
lex1187, AkOm68, только DELPHI? Реально без аналогов вообще??? Тогда вообще не понимаю смысла брать НЕ родные топливные фильтра, имея такой слабенький "узел" в машине как чувствительные форсунки к плохо очищенному топливу.
22.04.2015, 22:23
#35
atom1982, так ведь слабое место было выявлено путем проб и ошибок!
22.04.2015, 23:26
#36
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 37 мин. 12 сек.
Был(а): 11 мая 2025 14:35
Дык и жрать больше станет во всех режимах.
Если металлической пыли в фильтре и форсах не было, должон быть живым ТНВД.
23.04.2015, 07:05
#37
да живой ТНВД, 100% живой....
23.04.2015, 13:33
#38
А к стати, такой вопрос: а надо ли продувать места установки форсунок от песка? На бензинках, когда свечи меняют, то колодцы продувают. А у нас как там устроено?
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее написано было в 15:07 ----------
Про стружку в ТНВД:
23.04.2015, 16:44
#39
Modigar, продувать и промывать нужно обязательно, но перед снятием форсунок!
23.04.2015, 17:17
#40
Реально! Из аналогов только клапана для форсунок Китайские, но пока по их качеству и надежности нормальной статистики нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
