Старый 22.04.2015, 21:32   #6701
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Возможно из за более длинных передач на Дастере.
А может из за турбины, ведь при переключении на передачу ниже обороты повышаются и турбина дует сильнее, помогая движку "дышать" и двигатель неохотно тормозит !
Старый 22.04.2015, 22:02   #6702
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
Заметил, точнее услышал, что при холодной заводке что-то шкрябает (ремни на шкивах? или помпа?) не сильно громко и все же. Это заметно когда утром закрываешь ворота гаража. Когда их открываешь вечером нечего не слышно. Нужно ли что-то делать? До конца гарантии - год.
Последний раз редактировалось serg_vrn; 23.04.2015 в 11:42.
Старый 22.04.2015, 22:14   #6703
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Машина с февраля 2013г. Никакой вибрации и резонанса нет и не было. Нормально работает на всех передачах и оборотах. alvlan-61, ИМХО это все-таки неисправность.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 22.04.2015, 22:52   #6704
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от alvlan-61 Посмотреть сообщение
Я не говорил, что именно в таком режиме езжу всегда. Это только
в качестве теста по выявлению диапазона и причин вибрации. А вообще у меня стиль вождения спокойный, прислушиваюсь к мурчанию двигателя, передачи выбираю и выдерживаю обороты оптимальные в конкретной дорожной обстановке. Просто весь предыдущий опыт вождения (более 25 лет) бензиновых, карбюраторных моделей подсознательно сравнивает с поведением дизельной "Дуси", соответственно, возникает желание найти объяснение некоторым проявлениям, как например слабоэффективное торможение двигателем. Ведь должно же быть, технически обоснованное, объяснение такому поведению авто с турбированным дизелем. Например Фиат Албеа с атмосферным бензиновым движком 1,4 л тормозит двигателем так же эффективно как и пятерка классика, хотя объём поменьше и привод передний, при ее эксплуатации вопросов на эту тему не возникло, а на Дастере это сразу "бросилось в глаза".
Что 5-ка, что албеа весят порядка 900 кг, а дастер - почти 1400 при одинаковом объёме двига. ИМХО тута собака и порылась.
Старый 22.04.2015, 23:17   #6705
alvlan-61
Аватар для alvlan-61
Онлайн: alvlan-61 вне форума
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Не забываете о "законе сохранения...". при торможении двигателем по логике топливо не должно впрыскиваться совсем, тогда турбина работает БЕЗ наддува, т.е. количество воздуха при такте впуска (через впускной тракт и насосную часть турбины)поступает ровно столько, сколько его "засосет" поршень, двигаясь вниз. Это количество воздуха будет сжато на такте сжатия и выплюнуто на такте выпуска без добавления газов от сгорания топлива, соответственно "приводную" часть турбины нечем раскручивать. При нормальном рабочем процессе энергия и мощность, ПРИКЛАДЫВАЕМАЯ к "приводной" части турбины, ВЫХЛОПНЫМИ газами на порядок выше, чем ЗАТРАЧИВАЕМАЯ энергия и мощность насосной частью турбины для сжатия воздуха во впускном тракте.
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее написано было в 23:09 ----------
Я пояснял, что сравнивал поведение ПУСТОЙ Дуси с одним водителем, и нагруженых классики и Албеи - 4 задницы + груз в багажнике. Вопрос возник при сравнении поведения авто в ОДИНАКОВЫХ весовых и дорожных условиях.
Старый 23.04.2015, 07:44   #6706
Сообщение от Борян
Во первых турбина работает от выхлопа, т.е от сгоревшего топлива, а во вторых она "надувает" давление в цилиндры, и компрессия становится больше, следовательно прокрутить движок с рабочей турбиной сложнее.
Старый 23.04.2015, 14:04   #6707
Сергей_1969
Аватар для Сергей_1969
Онлайн: Сергей_1969 вне форума
Был(а): 01 июл 2015 18:39
Автомобиль: рено дастер резвый дизелёк
У меня так же.
Думаю, это связано с накачкой топлива в систему.
Старый 23.04.2015, 15:26   #6708
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Сообщение от Сергей_1969 Посмотреть сообщение
У меня так же.
Вы меня не поняли. Этот шум уже при работе на холостых. Когда я уже выехал из гаража.
Старый 23.04.2015, 16:15   #6709
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Холодный K9K грохочет и позвякивает как трактор. Потом прогревается и притихает.
Старый 23.04.2015, 22:53   #6710
alvlan-61
Добрый вечер присутствующие. Подскажите, на Дастере предусмотрена регулировка стояночного тормоза, или при вытяжении троса - только замена?
Старый 24.04.2015, 00:40   #6711
Сегодня нарезал на круг 600 км. Расхождение штатного топливомера и Hobdrive - около 3 х литров (по хобдр больше), ну и средний, соответственно, 7.1 л/100 км и 7.7 по хобдрайву. Это ещё при том, что было пару поездок с выключенным хобдр, в обчем литра 4 разницы по факту. Х.з. кому верить
Старый 24.04.2015, 07:29   #6712
Vovan-san
Аватар для Vovan-san
Онлайн: Vovan-san вне форума
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Сам не регулировал но думаю как и на любом другом авто регулируется.
С новья как забрал машину у дилера один барабан меньше подтормаживал когда ставишь на ручник. Даж к дилеру заезжал просил отрегулировать. А у них надо записываться да пока машину помоют то да се а мне до них больше чем 200км. Короче думал как нить запишусь и заеду. А со временем колодка подтерлась и выровнялись. Хотя ручник стояло б подрегулировать большой свободный ход. Думаю теперь уже когда на ТО поеду.
---------- Добавлено в 07:29 ---------- Предыдущее написано было в 07:21 ----------
пробег еще не большой почти 3000км. совсем машина не обкаталось. Вчера на относительно ровной дороге поднажал на газ на шестой на 3000оборотах 130км. до 140успел разогнал, а далие в накат по тому как дорога закончилась Наверное где нить на трассе Дон можно под 160 ехать Но не по нашим дорогам.
Да а какие максимальные обороты мотора 4000? или больше?
Старый 24.04.2015, 07:44   #6713
У меня InvestToCar по чекам тоже самое показывает, что и БК. Я штатному компу верю.
Старый 24.04.2015, 07:55   #6714
ilion
Аватар для ilion
InvestToCar тоже врет, просто не очень заметно на большом пробеге.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...688#post676688
Старый 24.04.2015, 08:40   #6715
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Vovan-san
А зачем заезжать к дилеру тем более когда он далеко. Приподнять центральный тонель и под рычагом ручника гайка на 10 длинной головкой самому пять минут отрегулировать.
Старый 24.04.2015, 11:22   #6716
Vovan-san
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
благодарю за наводку. я т думал надо лезти под машину. А если из салона машины то эт поправим.
Старый 24.04.2015, 13:03   #6717
Регулировка ручника в Логане:
У нас тоже самое, и центральную консоль можно не снимать.
PS: надо натягивать что бы максимум 7 щелчков было (хотя по кол-ву могу ошибаться).
Старый 24.04.2015, 13:56   #6718
Сергей_1969
Я Вас правильно понял - это шум у меня присутствует именно на холостых оборотах и только при первичном старте двигла в этот день.
Старый 24.04.2015, 14:38   #6719
alvlan-61
Спасибо Седой60, а то я все пузо исследовал, не увидел балансира и регулировочного узла.
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее написано было в 14:22 ----------
[QUOTE=Vovan-san;678576]С новья как забрал машину у дилера один барабан меньше подтормаживал когда ставишь на ручник. [COLOR="Silver"]
Между рычагом ручника и ветвями на колеса обязательно должен быть балансир, он автоматически выравнивает усилия между правым и левым тормозным механизмом. Иногда бывает, что трос подзакусывает в ручье балансира и одна сторона тормозит раньше. Достаточно натянуть ручник и постучать по балансиру, чтобы торос перераспределился. Похоже, что эта огудина на Дусе запрятана изнутри салона, раз Седой60 говорит поднимать тоннель.
Старый 25.04.2015, 08:13   #6720
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Всё нормально. У всех так. Летом немного тише будет.
Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 1 , гостей: 46)
serg_vrn
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
