ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
17.03.2015, 10:12
#621
Время онлайн: 22 ч. 18 мин. 51 сек.
Был(а): 09 авг 2016 17:28
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6
Re: А подвеска у всех стучит?
Пробег 72000, появился стук на маленьких ямках по весне, прочитал всю ветку- вчера
открыл капот и подложил сложенную вдвое визитку под горловину бочка омывателя - тишина
Визитка- моя, есть 1500 штук, кому нужно- отдам не дорого
Дай Дорогу Дастеру!!!
26.03.2015, 21:57
#622
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Сегодня был у ОД в Новомосковске. Не было времени, ждал отпуска. У моего Дастера также бухала подвеска у правого переднего колеса, особенно при яме.
Предупредили, мол не найдем ничего- заплатите 250р.- согласился. В итоге поменяли по гарантии (пробег 15700км.) рулевой наконечник. Стук пропал.
В салоне все было вежливо и без разводов, спасибо им...
Очень удивлен, думал что-то открутилось и т.п. Я по ямам не скачу, езжу только сам. На Шевроле ниве не менял никаких деталей подвески за 50 тыс пробега при общем пробеге авто 100 000км. Опять машиной разочарован...
26.03.2015, 22:17
#623
Время онлайн: 4 д. 18 ч. 12 мин. 39 сек.
Был(а): 18 сен 2015 23:54
Автомобиль: Дастер 1.6 4*4
по поводу надёжности-у меня пробег на дастере 42000 за 1,5 года и нет проблем,только замена расходников на то
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее написано было в 23:10 ----------
Сразу закрепил бачёк гур и стеклоомывателя. на 30000 заменил втулки передн стабилизатора на "лемфордер"
29.03.2015, 22:17
#624
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 11 ч. 44 мин. 36 сек.
Был(а): 13 мар 2018 05:01
Автомобиль: renault дастер 2.0 4x4
U-2 Благодарю за совет! сегодня тоже поменял втулки резиновые от классики и 2109, перестало все греметь -машина как новая.Старые втулки без следов сильного износа и пробег в районе 24000.
29.03.2015, 22:23
#625
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 2 ч. 25 мин. 36 сек.
Сообщение от dmlyss
То Вам шнива удачная попалась. Брат сейчас на свою думает "голову" от Бертоне ставить - за 40 000 уже 3-й раз клапан прогорает на одном и том же цилиндре. Радует только, что весь ремонт в 3500 р обходится.
30.03.2015, 09:56
#626
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 38 мин.
Был(а): 05 мая 2025 20:31
Сегодня по гарантии поменяли втулки стабилизатора перед и зад,на момент обращения к ОД пробег был 49800, прождал больше месяца пока заказали и пришли втулки,ну при повороте налево при небольшой скорости почему то справа хрустит ,буду дальше выносить мозг ОД.
Шрек
30.03.2015, 10:01
#627
Был(а): 19 авг 2024 09:24
анатолий тихонов, при поворотах хрустит обычно ШРУС.
30.03.2015, 10:10
#628
Да это я знаю что шрусы хрустят при поворотах только не похож это хруст на шруса,и почему при повороте налево с правой стороны хруст.
Шрек
30.03.2015, 10:31
#629
Как вариант ступичный подшипник умрил.
30.03.2015, 10:51
#630
Сообщение от анатолий тихонов
ну дык оба ж колеса поворачиваются - хрустит тот у которого износ есть. Ну и при поворотах влево/вправо работают разные части шруса, в зависимости от того какая часть изношена - с той стороны и хрустеть будет.
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее написано было в 12:39 ----------
может цепляет че-нить?
30.03.2015, 13:31
#631
ПРоверьте сайлентблоки правого рычага
30.03.2015, 19:04
#632
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от Pahan
Под горловину это как? Фото посмотреть бы?!
30.03.2015, 19:44
#633
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Всё громче и громче стало греметь у правого переднего колеса. Грешил на шаровую(втулки и стойки стабилизатора менял недавно). Переобувал вчера машину,оказалось,ни при чём шаровая. Амортизатор потёк.
"Дооррроги мои,дорррооооги!"
31.03.2015, 08:42
#634
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 18 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
Напишу здесь, эта тема активная.
Появился скрип в задней подвеске. Прочитал на форуме, что нужно с силиконовой смазкой полазить по резинкам.
Кто лечил эту проблему?
На интересной работе и спать приятно!
22.04.2015, 23:32
#635
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 15 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2023 22:22
Спасибо U-2, заменил втулки стабилизатора на жигулёвские, стук пропал (пугающий), пробег 42300.
23.04.2015, 05:47
#636
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Сообщение от dmlyss
Ну вот те раз!
За 6 лет владения ШНивой натерпелся я всякого! Дуся гораздо более безпроблемный авто
После тест-драйва Дастера со спокойной душой передал Хонда СРВ-3 отцу, а Шеви-Ниву - продал другу!
23.04.2015, 06:46
#637
Сообщение от Вячеслав 66
А какие жигулевские ставили?
Гендерный узурпатор!
23.04.2015, 06:47
#638
Вчера тоже был у ОД по поводу хруста-стука не знаю точно как описать этот звук,вообщем при повороте на лево на малой скорости исходили эти звуки с переди с права ,сели в машину куча спецов проехались со мной услышали ,подняли на подъёмник дергали там за все и пришли к выводу что все впорядке, выписали акт осмотра что все с подвеской впорядке а хруст то так и остался.И ещё появился стук при качание руля в право ,при качение влево рулём намного стук меньше,тоже сказали что так должно быть .
Шрек
23.04.2015, 10:24
#639
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 1 ч. 43 мин.
Был(а): 16 мая 2017 16:13
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4 с ESP
При трогании и остановке справа присутствует стучек-щелчек, подняли все закреплено... раздражает - всю голову сломал что это может быть!
23.04.2015, 11:47
#640
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Было подобное - шаровая стучала.
Сообщение от drbig
Какой пробег?? Может кардан?? При переключении с 1й на 2ю щелчка нету??
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
