ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
16.04.2015, 19:00
#1081
Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от ilion
Обновился HobDrive:
- v1.2.11 08/04/2015
- Android: Исправлена проблема со старыми MTK чипами, для них введены режимы подключения "Legacy" в настройках
Не особо вдавался в режимы подключения "Legacy",но с наскока просто так подключиться по каналу Блютуз опять не удается.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
16.04.2015, 20:36
#1082
И кстати в маркете обновы этой нет...
16.04.2015, 21:17
#1083
В моём маркете есть.Но обновлялся через саму программу.
16.04.2015, 22:06
#1084
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от HID
Разработчик сказал, что в маркете обновление будет через неделю, А пока просто новая версия.
16.04.2015, 22:15
#1085
- Android: Исправлена проблема со старыми MTK чипами, для них введены режимы подключения "Legacy" в настройках.
А что такое "Legacy".Я их нигде не нашел.
16.04.2015, 23:32
#1086
а я и не искал. Просто скопировал то, что написал разработчик. Он на 4PDA.
18.04.2015, 16:59
#1087
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 21 мин. 14 сек.
Был(а): 11 ноя 2020 19:40
Сегодня поставил кнопку "подогрев сидений" из LOGAN SHOP на место заглушки ESP для выключения + на диагностический разъём. Врезался в красный провод на диагностический разъём. Если ELM не пользуюсь, то выключаю. Кнопку перебирал: светодиод поменял на красный, впаял в другое место и включил в режим - питание на ELM - идёт он горит. В кнопке просверлил отверстие (2мм), как в штатной кнопке "парктроник" для индикации. Вроде всё прилично. Сканер больше не дёргаю - сидит постоянно. Осталось познать Torgue, пока в показаниях есть сомнения. Воюю.
20.04.2015, 08:25
#1088
Коды ошибок OBDII(обд) OBDmax
Это расширенная версия бесплатной программы, первоначальной функцией которой являлась расшифровка кодов ошибок автомобилей OBDII(обд)
20.04.2015, 08:53
#1089
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 5 ч. 28 мин. 48 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:19
Сообщение от SergeyPershin
Легаси - доставшийся в наследство, устаревший [англ].
Удачи!
а/м на драйве
23.04.2015, 12:09
#1090
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Пришла мне маленькая синяя чудо вещь из Китая аля ELM mini синезуб адаптер. Воткнул значит его в диагностический разъём на заглушенной машине и в нём сразу загорелся красный светодиод... Разве питание на диагностическую колодку подаётся даже при выключенном зажигании?
23.04.2015, 12:10
#1091
alex59, да все верно, так и должно быть, но адаптер без зажигания все равно не работает, т.е. питание подается не на всю колодку, либо ЭБУ без зажигания недоступно для адаптера...
23.04.2015, 12:24
#1092
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от HID
Без зажигания диагностируется только цэкбс.
23.04.2015, 12:25
#1093
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:36
Автомобиль: Renault Duster Edition One 4x4 1,6 МКП6
Сообщение от HID
alex59, адаптер без зажигания все равно не работает
он у меня постоянно торчит в колодке. а можно его там постоянно держать?
23.04.2015, 12:30
#1094
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от serega40
Не рекомендуют. Аккум будет жрать потихонечку, и есть сообщения что может вообще сгореть.
В теме отписывались что 19 контакт (питание) переводили на кнопку и уже ей включали питание.
23.04.2015, 18:15
#1095
Сообщение от CaptZ
Коллеги, вы даете себе отчет - какое мизерное потребление имеет эта фитюлька и какой заряд у нашей АКБ?
Вы еще порекомендуйте сигнализацию отключить в целях экономии электроэнегргии.
23.04.2015, 18:19
#1096
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 4 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июл 2024 11:51
Автомобиль: Duster 2,0 4x2 АКП4, Privilege
Сообщение от ilion
За 2 недели простоя машины посадила аккум.
23.04.2015, 18:34
#1097
Сообщение от zumka
Так две недели - это две недели. Машину нужно ставить на стоянку под камеру или в гараж. Снимать клемму.
Опять же сигналка - сигналке рознь. Но я не об этом.
Я просто похихикал над расходом электричества на Bluetooth адаптер в сравнении с другими потребителями и просто с токами утечки.
23.04.2015, 18:44
#1098
Сообщение от ilion
Замеряли?
23.04.2015, 18:58
#1099
В любом случае я написал ПОТИХОНЕЧКУ! Но постоянно. Можно через месяц не завестись. И придется терять время и заряжать акум. Ну или прикуривать.
23.04.2015, 19:21
#1100
Сообщение от Morze701
Замеряли?
не-а
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
