Старый 25.04.2015, 16:25   #1
БАСТИК
Аватар для БАСТИК
Онлайн: БАСТИК вне форума
Был(а): 14 Янв 2017 20:06
Автомобиль: Renault Duster 2.0i 4WD ОРЕХ
По умолчанию ШУМ-ГУЛ при движении 70км\ч и выше с правой стороны авто...что это может быть???
Всем доброго дня!!!!Машинка прокатила 65000 км появился гул с правой стороны в районе переднего колеса((( Приехал к Диллеру подняли пошатали проехались...голову почесали... подняли покрутили движок на полном приводе гул не прослушивается....был другой авто сняли колеса поставили на мою машину проехались ---гул есть но меньше....на этом заключение резина))))думаю что это не так...грешу на ступичный подшипник но не уверен...Может было у кого такое????
Старый 25.04.2015, 17:15   #2
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
По умолчанию Re: ШУМ-ГУЛ при движении 70км\ч и выше с правой стороны авто...что это может быть???
Зайди в тему про ступицы дастера. Там всё написано как проверить подшипник.
Старый 02.05.2015, 23:38   #3
Ольга Н
Аватар для Ольга Н
Онлайн: Ольга Н вне форума
Был(а): 04 мая 2015 21:54
Автомобиль: РЕНО-ДАСТЕР
Сообщение от БАСТИК Посмотреть сообщение
доброй ночи! У меня похожая проблема. Удалось устранить и обнаружить неисправность?
Старый 03.05.2015, 09:43   #4
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 05 мая 2025 20:31
Сообщение от Ольга Н Посмотреть сообщение
А какая была неисправность то?
Шрек
Старый 03.05.2015, 19:57   #5
БАСТИК
Аватар для БАСТИК
Ольга Н, Оля помоги.....что с моей машинкой????((((
Старый 03.05.2015, 21:04   #6
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Сообщение от анатолий тихонов Посмотреть сообщение
Мужики,вы чего?)))Она сама как бы вопрос задает
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 04.05.2015, 00:10   #7
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
БАСТИК, езжУ с этим гулом года 2 наверное.гул под настроение машины то есть то нет.у меня так
Старый 04.05.2015, 07:00   #8
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
морячёк, гул этот резонанс, прослушивается на оборотах двигателя в районе 2500-3000 оборотов,как бы из района бордачка?Есть несколько версий-трубки кондея ,либо теплозазащита над системой выхлопа.
Для выше отписавшихся)
Подшипники ступиц можно проверить,энергично повелять на небольшой скорости,гул будет либо меняться либо исчезать вовсе.Можно ещё вопрошать четырьмя восклицательными знаками у девушки про гул
Fatboy Slim
Старый 23.06.2015, 13:40   #9
San57
Аватар для San57
Онлайн: San57 вне форума
Был(а): 11 ноя 2015 13:00
Автомобиль: дастер
Сообщение от морячёк Посмотреть сообщение
У меня гул и вибрация ровно с 3250 об/мин на любой скорости не могу по трассе на 6й более 110км на 5й 100 км
Старый 18.06.2017, 16:19   #10
Онлайн: Сергей159 на форуме
Появилось аж 3 (ТРИ!!!) разного вида гула при езде по трассе. Шумы проявляются на скорости от 50 км/ч и выше, а если поездить часа 2 по трассе, то гудения усиливаются аж уши закладывает. Все ступичные в норме, не шумят, не люфтят. Масла во всей трансмиссии по уровню. Подвесной на кардане тоже вроде в норме и кардану пол года всего (меняли по гарантии). Думал шрусы, но пыльники все целые.
На данный момент у машины половина сайлентблоков требует замены и сход-развал постоянно уходит, из-за этого пожирает не слабо резину. Может ли "сожранная" резина издавать подобные звуки и могут ли по мере прогрева резины эти звуки усиливаться?
Старый 18.06.2017, 17:03   #11
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Резина - может, особенно амтел, с износом нехило губит. По прогреву, даже не знаю...
Старый 17.07.2017, 11:17   #12
VAFER
Аватар для VAFER
Онлайн: VAFER вне форума
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Аналогичная проблема.
Гул плавающей частоты. Максимально прослушивается в районе 80км/ч.
От передачи не зависит.
При накате не исчезает.
Немного изменяется при положительном и отрицательном ускорении.
Виляние рулем не влияет.
Явно усиливается при долговоременном движении по трассе.
Делаю вывод что это либо трансмиссия либо резина.
Возможно, задний дифференциал.
Так как до этого были Волги и звук очень похожий.
Старый 18.07.2017, 10:41   #13
Сильный гул на скорости от 55 до 65 км/ч. При повороте направо гул пропадает. То есть если направо поварачиваешь на этой определенной скорости, то увеличивается нагрузка на левые колеса и шум пропадает. Это ступичный подшипник? Как узнать какой именно? Заезжал в сервис на диагностику, сказали, что ступичные в порядке.
30 000 км назад меняли задний левый подшипник по гарантии.
Гул уже где-то с марта-месяца и с каждым дем всё сильнее и сильнее. Сейчас даже сквозь музыку слышно. Звук такой, что аж голова болеть начинает.
Задние ступичные диагностировать сложновато на наличие шума, т.к. стоит блокировка локрайт и при вращении колеса слышны щелчки.
Старый 18.07.2017, 11:16   #14
Седой60
Аватар для Седой60
Даже не совнемайтесь. При повороте на право правый подшипник разгружается и перестаёт гудеть, так же и про левый подшипник. В сервисе на вывешенных колёсах он гудеть не будет, чем и пользуются на сервисе что бы не менять по гарантии.
Старый 18.07.2017, 11:18   #15
При этом гуле ощущается дрожь на рычаге ручника. Получается задний правый?
Старый 18.07.2017, 11:29   #16
Седой60
Аватар для Седой60
Если при повороте гул пропадает то скорее всего это передний подшипник. Вы посадите кого нибудь на зад и прокатитесь на ровной дороге. Пускай он послушает с какой стороны гудит. Но я склоняюсь по вашему сообщению что гудит всё таки передний. У меня была такая история правда на логане. Приехал в сервис вывесили и тоже ничего не нашли. После этого нашёл ровную площадку и прокатился ворочая временами руль, так и нашёл с какой стороны, приехал домой поменял благо сЪёмник ступичных подшипников был в наличии. У пошипника тоже люфтов не было и без нагрузки не гудел. Когда разобрал то увидел внутри ржавчину и воду , смазки не было. Поставил новый и после была тишина.
Старый 18.07.2017, 12:12   #17
А если на подъемнике машину разогнать до 60 км/ч?
Старый 18.07.2017, 13:10   #18
Хоть до 120. На подъёмнике ступичные слабо шумят, я дилера 2 или 3 раза доканывал, пока услышали. Колёса с тестовой машины переставляли, типа если шума не буит им этот шиномонтаж оплачу. Стетоскопом тоже услышать не могли, хотя я им сразу какое колесо сказал.
Старый 19.07.2017, 15:29   #19
Вот сейчас колеса руками покачал, обнаружил люфт заднего правого колеса. Поддомкратил, люфт тоже имеется.
Очевидно, что задний правый ступичный, как я и думал, т.к. при повороте направо пропадали все шумы, а так же вибрация на рычаге ручника тоже пропадала, а при повороте налево гул усиливался и вибрация на ручнике увеличивалась, видать по тросику ручника с колеса передавалось.
И не зря я его заказал на днях и теперь нужно его только забрать с магазина. SNR R155114 - 2031р. Теперь нужно найти сервис, где поменяют подшипник не сломав тормозной цилиндр и храповый механизм ручника.
Старый 20.07.2017, 20:59   #20
Почему у задних ступичных нет магнитного кольца, как у передних?
Не сильный свист под капотом со стороны руля... alex_kuz01 Проблемы и поломки 9 08.11.2020 18:26
стучит что-то с правой передней стороны Daniil09 Проблемы и поломки 128 08.10.2019 19:33
Не подошла боковина к 4х4 - как быть? fly_bird777 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 7 07.11.2014 07:19
Встреча 1-2 февраля. Быть или не быть? БерСер Мурманская область 66 05.02.2014 10:31
Потолочная ручка со стороны водителя Ky6uk Салон, интерьер 19 10.05.2012 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
