20.04.2015, 15:19
#441
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 28 мин. 34 сек.
Был(а): 22 июл 2021 19:15
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж ,4х4, 1,6.
Re: Штатная магнитола MEDIA NAV
Сообщение от 67sergey67
Звук пробовал прибавлять - бесполезно. Взял тел. жены Самсунг гелакси 3S - всё работает: звук есть, книгу видит... Вывод - глюк или настройки (найти бы только какие) моего HTC.
Не парься , меняйся телефонами с женой, и будет тебе счастье ,головной боли меньше.
20.04.2015, 18:00
#442
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Сообщение от seruykz
Доброго всем здравия! Вчера снимал АКБ и блокирнул МедиаНав. Обратился к ОД так они там такую демагогию развели, и это типа такие проблемы надо запрос отправлять ждать не известно сколько и т.д. Нашел на нашем форуме вот эту ссылку, и о чудо все заработало!!!  Так что ОД работают только ради вытягивания денег у народа.
Ага, а ещё проще вот этот замечательный сайт юзать http://renault-drive.ru/codemegane.html
20.04.2015, 18:08
#443
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Можете на ОД жалиться. Проблем не составило. Во время 1-ТО я их спросил и они мне разблокировали магнитолу, записали в книжку код и объяснили как его вводить.
Может у них нет доступа к базам рено?!
20.04.2015, 23:02
#444
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:36
Автомобиль: Renault Duster Edition One 4x4 1,6 МКП6
а что,название радиостанций самому нельзя ввести на этой чудо технике?
22.04.2015, 05:52
#445
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 03 мар 2025 19:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 АКПП
Сообщение от CaptZ
Жалиться на ОД, только время терять. Я понимаю что можно приехать на ТО и сказать чтобы разблокировали, но в моем случае нужно два а то и больше месяцев ездить в полном безмолвии? У всех нормальных цивилизованных производителей аудиосистем, пин коды в обязательном порядке прилагаются с инструкцией пользования самой аудио системы.
22.04.2015, 08:32
#446
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 30 мин. 32 сек.
Был(а): 08 апр 2016 23:21
Автомобиль: Renault DUSTER
Есть сервисный телефонный номер, звоните туда и по VIN вашего авто Вам дают ваш пин код от магнитолы.
28.04.2015, 17:08
#447
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 18 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 18 ноя 2020 07:41
Добрый вечер. сегодня снял крышку у штатной магнитолы MEDIA NAV. Вопрос подключения задней камеры не покидает. Внутри есть дополнительный разъем. На фото он отчетливо виден. Может кто знает его назначение. может это и есть соединение для видео?
28.04.2015, 17:20
#448
Сообщение от Orenmchs
Перепрошей майфун на Menavrus последней версии 4.0.5.2 (по моему), там настроенна поддержка камеры заднего вида. и камера там подключается просто в колодку 2 провода втыкаются.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=438867
---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее написано было в 17:18 ----------
http://www.drive2.ru/l/2382394/
28.04.2015, 17:34
#449
Я все понимаю, но хотелось бы заставить работать штатную голову.
28.04.2015, 17:38
#450
Ну замена прошивки это не замена головы.
Ну и изучите подключение камеры с перешитыми мозгами, возможно этот опыт поможет Вам подключить камеру и без прошивки.
28.04.2015, 17:41
#451
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
Ставим Менаврус и не мучаемся. Для подключения камеры крышку магнитолы снимать не нужно.
28.04.2015, 19:13
#452
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от Alexander2012
Ув. Alexander2012, можно ли поставить Менаврус на последнюю версию оф. прошивки Medianav (4.0.5, вроде, последняя)?
Возможно ли отключение встроенного микрофона Medianav под Менаврусом (абоненты слышат сильный фоновый шум, на штатной, которая без навигации, такого сильного фона не было; подозреваю, что этот шум от встроенного микрофона)?
28.04.2015, 19:41
#453
Да, можно поставить на 4.0.5, последняя версия Менавруса на ней построена.
Насчет микрофона вы скорее всего ошибаетесь, но его в принципе можно выключить.
28.04.2015, 20:33
#454
Автомобиль: РД
Каким образом? Отключив встроенный микрофон магнитолы, точно смогу узнать, в нем ли проблема или нет. До других причин пока не додумался.
28.04.2015, 20:56
#455
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Сообщение от Vovan-san
Таки с коннектил я свой телефон гелекси4 с медианафтовской магнитолой. Оказывается точно проблема была в записной книжке. А именно в контактах. Их у меня много. А когда купил телефон и перекинул контакты со старого на новый оказалось, что многие контакты дублировались на одно и тоже лицо несколько телефонов. На андроиде стало можно попросту объединить их в один контакт, удобно. Но вот это самое удобство как оказалось и стало камнем преткновения при согласовании телефона с магнитолой. Сейчас посидел по перебирал все свои контакты и разделил объединенные. Сходил до машины проверил все работает, и записная книга открывается и звонится . ЗАШИБИСЬ
Счастье было не таким и долгим. Вначале все работало, а потом бац и опять двадцать пять. И опять танцы с бубнами.
Но таки я разобрался в чем причина. Сразу писать не стал ... так сказать тестил.
В общем причин как оказалось по сути две из за которых телефон связывается "конектится" с магнитолой но не позвонить не принять звонок.
Первая причина это объеденные контакты. На один контакт несколько телефонов и тому подобное.
Вторая причина это слишком много контактов. Не знаю именно сколько перебор но то что есть лимит это так.
По работе часто добавляю контакты в записную телефона, но многие потом не актуальны.
После удаление не нужных телефон работает в связке с магнитолой без проблем.
28.04.2015, 21:32
#456
Через инженерное меню можно отключить микрофон. Деталей не помню, магнитола сейчас не под руками
28.04.2015, 22:06
#457
Автомобиль: РД
Уважаемый Alexander2012, если Вас не затруднит, когда вспомните (когда магнитола будет под руками) - не могли бы Вы сообщить детали входа в инженерное меню Медианав, и, в частности, в меню отключения/включения встроенного микрофона?
Разумеется, если это не запрещено УК РФ.
Спасибо за ответы.
29.04.2015, 05:28
#458
Сообщение от Masamuta
Вопрос не в телефонном звонке, а в халявничестве и раздолбайстве ОД или самой компании производителе. Каким образом добывать пин код дело каждого самостоятельно, кто-то при помощи программ а кто-то при помощи звонка. Дело принципа!  Уважающие себя и свою репутацию компании в первую очередь думают о клиентах, а не о собственной значимости.
29.04.2015, 09:49
#459
Просто Вам ОД попался плахой, мне при покупке авто и пин дали и номер куда звонить сообшили. )))
29.04.2015, 10:56
#460
Так а я о чем? Именно об этом и говорю. Не всем повезло с ОД. Я машину купил в декабре и мне до сих пор не могут предоставить, ни сервис книжку ни план прохождения технических обслуживаний с перечнем работ. Когда я покупал машины на Тойота центре а так же Субару центре, так там этот план расписан на весь срок гарантии, при каком пробеге какие работы проводятся. А с Рено я знаю только благодаря нашего форума, и это мне не нравится в наших ОД.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
