28.04.2015, 14:46
#641
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Re: Выбираем дворники
Сообщение от alex-1968
А я ниче не поднимал. Задевает одна за другую в самом низу. Ну и ладно.
А 55 много. Боюсь мысик может появиться. Я у себя прикидывал, прикидывал впритык получается. Взял 50 все-таки.
Кстати щетки корейские какие то. Чистят хорошо, но на самых краях длинной щетки с пол сантима не прилегает. ну и соответственно получается, что воду туда из под щетки выгоняет.
Не очень короче.
Ну не знаю... Я поставил на лето 70/56... Чистят...
Mark Twain ©
28.04.2015, 15:56
#642
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от Borysych
Тоже Хейнер? Я их гибридами (зеленая упаковка) пользуюсь впереди. Оч. нравятся после Алки. А про заднюю Хейнер не слышал...
Любой.  Там просто штатная 35 см. Но могут и 38 см влезть. Вроде кто-то ставил и больше но там нужно и повод переставлять и резинку подрезать. Хайнеры ставятся вообще без адаптера. Там как раз выемка в поводке спецом есть.
P.S. Я Алку и Хайнер одной конторой считал. У них упаковка один в один, только цвета и названия разные
А еще есть дешевый автопылесос Алка-Хайнер.
28.04.2015, 16:55
#643
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 26 мин. 23 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 21:45
Автомобиль: ford focus
А можно еще спросить по поводу поднятия дворников..где можно посмотреть видео или фото, как поднимать эти дворники водительскую и пассажирскую... завтра подарю, а ни он, ни я, не знаем как это сделать...
28.04.2015, 17:59
#644
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 5 мин. 58 сек.
Был(а): 24 апр 2024 21:18
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Luxe Белый лёд
Сообщение от Scruber
Ну так покури комменты начиная от поста N 606 ( там фото ) и далее вниз, как снимать, не ленись..
28.04.2015, 18:09
#645
Ммм. Речь идет о поднятии поводка или об укорачивании трапеции дворника?
Дворники указанной мной размерности должны встать без каких либо переделок если нет жабо.
28.04.2015, 19:24
#646
Сообщение от CaptZ
а вот я сам не знаю, тут написали что надо поднимать дворники водительскую при размерах 65\55 ... а как это сделать ??? жабо нету...
человек там написал "просто открутил гайку, которая под колпачком, слегка вытащил, передвинул на нужное расстояние и закрутил гайку обратно."... где эта гайка ?? где колпачок ??
Последний раз редактировалось Scruber; 28.04.2015 в 19:55.
28.04.2015, 19:57
#647
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Вот тут посмотрите
youtube.com/watch?v=wY2OBqlexv0
28.04.2015, 20:06
#648
Сообщение от Аарн
Вот тут посмотрите
ясно... я так понял вообще надо сам дворник полностью вытащить со штыря, открутив гайку..... и я так понял дворник надо на одно деление вверх поднять или на сколько он поднимается вверх ??
28.04.2015, 20:11
#649
Дважды дастеровод
Правильно. Снять сам поводок и повесить назад, немного увеличив угол наклона. На сколько сильно, тут нужно экспериментировать.
28.04.2015, 20:20
#650
Сообщение от Аарн
я так понимаю вот этот угол надо изменить, путем насаживания поводка более наверх...
28.04.2015, 20:38
#651
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Scruber,может ну их эти дворники)))С такими навыками и познаниями,можно и накосячить.Ну найдете вы эти гайки,открутите а снять не сможете.Вдруг чего сломаете,подумайте)
"Right here, right now"
Fatboy Slim
28.04.2015, 20:44
#652
Сообщение от Duk_NVRN
ну по видео сказали нужно аккуратно, раскачивать не желается... а дворники уже куплены, лежат... я думаю в этом всем процессе ничего сложного нету
причем кто-то говорит, что снимаются довольно легко, а у кого-то с wd не получается... а так в идеале конечно съемник нужен.. я думаю в нашем случае будет не легко, щетки не менялись с начала выпуска в россии дастеров.. батя купил одну их первых, как появились в России... 2011 год вроде...
Последний раз редактировалось Scruber; 28.04.2015 в 21:01.
28.04.2015, 21:03
#653
Дважды дастеровод
Ага. Ничего сложного там нет. Отвинтили гайку, взялись рукой за снование поводка и короткими движениями вверх-вниз снимаете поводок. Там нужно-то совсем чуть-чуть потягать туда-сюда, правда небольшое усилие всё же нужно приложить, и поводок снимется. Я первый раз проводил эту процедуру по устным описаниям - проблем не возникло.
28.04.2015, 22:11
#654
Только приехал а уже все отписали.  Для начала по меряйте щетки. Может и не потребуется поворачивать поводок.
28.04.2015, 22:27
#655
Сообщение от CaptZ
так а тут уже до меня люди их ставили... щетки одинаковые, машины тоже... все говорят что надо поднимать
28.04.2015, 22:31
#656
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 23 ч. 13 мин. 37 сек.
Был(а): 19 дек 2019 23:24
Автомобиль: Duster 2,0 4x4
Я ничего не поднимал.Щетки Денсо гибрид 65 + 55 см. Ничего не задевает.
28.04.2015, 22:55
#657
Сообщение от Dmiko
может на заводе уже были подняты... бывает с завода задранные приходят машины... у бати они точно по самый низ опущены..
29.04.2015, 21:57
#658
Вообщем подарил, поставили... в принципе можно было не поднимать, и так отлично было, не шумят, не стучат, не скрипят, все отлично, но подняли только водительскую чуток, чтобы вообще не дотрагивалась до пассажирской... пока полёт номральный. С трудом сняли старые щетки, это ужас какие они ужасные, маленькие, как на ваз ставят на 7-ки или на ниве... дворник снялся вообще легко, без прикладывания силы, нужно всего лишь было надавить на середине, где пружина и тут же поводок ставился ровно и просто вытаскивался со штыря, зачем там съемник я не знаю, руками очень легко снялся, нужно было всего лишь выпрямить плоскость поводка отверстия и штыря на котором он одет... потом думаю время будет, поднимем как надо оба поводка...
30.04.2015, 12:18
#659
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 29 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2024 10:56
Автомобиль: Renault Duster F4R 4x4 мкпп
Блин, а у меня 60см водительская щетка полосит посередине, не хватает силы прижатия поводка. На 55 было нормально.
650-550 Denso, тоже прижима не хватает(в левом нижнем водительском и к середине немного у обеих) печаль-беда+как ни старался уменьшить мёртвую зону по водительской стойке-либо на уплотнитель щётка запрыгивает, либо та же полоса остаётся.
30.04.2015, 13:07
#660
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Тоже старался уменьшить мёртвую зону по водительской стойке, щётки 60+60, приподняты обе. Раза с 3-4-го получилось найти золотую середину для водительской, чтобы стойку и пассажирскую щётку не задевало.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
